19.09.2019 в 09:49:36
kazik написал:
Jesha написал: Марош, Экак уже уверенно ездите. :applause: :applause: :applause:
Jesha, А то! :a Ездить,это не ходить.К хорошему быстро привыкаешь.
kazik, Ему бы туда сидушку со спинкой пошире, площадку под ноги чуть чуть побольше. Прямо в конце видео, когда борозда кончается и МБ в горизонт возвращается, видно как Марош ногу выставляет.
Имеет место на многих миниках и адаптерах - большой уклон сиденья при пахоте.
19.09.2019 в 10:31:32
Jesha написал: .... Ему бы туда сидушку со спинкой пошире, площадку под ноги чуть чуть побольше....
Jesha, пока все нормально. Спинка была. Отрезал. Мешает. Ограничивает движения. Подножку тоже укоротил.
10.01.2020 в 10:02:48
Несколько снимков трех точечной навески из этого видео.
Эта навеска в транспортном и рабочем положениях
Размещение догружателя на тракторе
Вариант крепления верхней тяги навески на навесном
08.05.2020 в 09:05:09
Рекомендую тем, кому приходится много и долго пахать пешком своим мотоблоком.
26.12.2020 в 10:15:11
Задумался о расположение груза на переде своего четырех колесного. Сейчас он на мотоблоке крепиться на балке переднего моста, если можно так выразиться. Как бы непосредственно догружает колеса переднего моста который стоит на раме мотоблока и вместе с передком служит противовесом всего навесного мотоблока, которое расположено сзади. Если груз расположить не на балке передка, а на самой раме, каркас для размещения груза приподнять и выдвинуть немного вперед. Измениться что нибудь в пригрузе переда мотоблока? Может понятно написал?
26.12.2020 в 10:34:42
Марош написал: Измениться что нибудь в пригрузе переда мотоблока?
Привет, старина! Даже если ты хоть на пару сантиков груз сдвинешь туда-сюда, изменения в развесовке будут весьма ощутимы - проверено.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
26.12.2020 в 20:02:17
Саныч53 написал: Даже если ты хоть на пару сантиков груз сдвинешь туда-сюда, изменения в развесовке будут весьма ощутимы - проверено.
Понятно. Осталось только и мне это проверить.
27.12.2020 в 12:49:04
Ваш МБ пытается поднять и балку с грузом и раму, потому груз будет влиять в зависимости от расстояния от груза до оси колес МБ. Если груз на балке висит не по центру, а сбоку у или над колесом, то перевесив его на раму, вы ситуацию улучшите, груз будет работать полностью. И ещё появится возможность использовать этот груз при снятой балке.
27.12.2020 в 19:42:12
Марош написал:
Марош, В ролике "Мотоблок для пенсионера " ты пробовал расположение груза на лежаке мотоблока , по центру. Был доволен,рекомендовал а потом ушёл от этого. Почему? Сдвигать груз за переднею балку думаю не надо. Появятся другие силы, хрен разберёшься.
28.12.2020 в 08:34:43
Jesha написал:
Jesha, Саныч53 спасибо что откликнулись. Буду пробовать. Написал и сам себе улыбнулся. Вспомнил, что одна попробовала, а потом через девять месяцев родила.
28.12.2020 в 11:14:38
Анатолий 68 написал:
Марош написал:
Анатолий 68, Тот ролик, с площадкой для дополнительного груза, можно сказать что это "прелюдия" для дальнейших работ с мотоблоком. На данный момент я уже хочу так работать и так передвигаться с участка на участок.
На снимке да и в видео видно что на передке много грузов. Один на 20 кг и два по 10 кг. Все как бы нормально, но они занимают много места на передке. Надо придумать что-то более компактное. Хотел загрузить снимок их этого видео но что-то не вставляется. И так понятно.
28.12.2020 в 21:21:16
Марош, Если ты решился на "сидячий образ жизни"не лучше будет вынести переднею балку в перёд и сделать площадку для ног. Сиденье над двигателем.груз твой вес и по центру. При развороте за ручки, вообще не какого груза.
29.12.2020 в 06:37:40
Анатолий 68 написал: ... не лучше будет вынести переднею балку в перёд и сделать площадку для ног ...
Что бы ответить на твой вопрос мне нужно вставить сюда соответствующую картинку. Теперь пока не получается.
29.12.2020 в 08:43:59
Анатолий 68 написал: Марош, Если ты решился на "сидячий образ жизни"не лучше будет вынести переднею балку в перёд и сделать площадку для ног. Сиденье над двигателем.груз твой вес и по центру. При развороте за ручки, вообще не какого груза.
Анатолий 68, вот ты смотрел видео которое я разместил выше и что ты там увидел? Выходит что ничего. Ты посмотри как разворачивается мой мотоблок. Считай что на месте. А с передним или задним адаптером? Да я бы всю "кукурузу" стер бы что бы развернуться на таком пятачке здавая то взад, то вперед. И представь себе что такой работы всего на час или даже меньше. А что потом? На этом переднем адаптере подцепив прицеп я в лес поеду? Знаю я что такое мотоблок по бездорожью или по плохим дорогам. Не один раз мой мотоблок на боку лежал. Нет, я лучше сниму передок и руль и подцепив прицеп и на нем поеду в лес по делу или просто так прогуляться на мотоблоке. Это переоборудование займет буквально несколько минут. Лучше пускай у меня будет средний адаптер. Компактный и легко управляемый.
29.12.2020 в 09:43:26
Марош, Вот это именно я увидел и ценю. Всё остаётся твоё и съёмный передок а главное разворот на месте. Перенесение передней балки на 30 см. тебе не чего не испортят.
