cat11
cat11
Домодедово
28.04.2016 в 08:42:12
Ребята вчера мне устанавливали, вот как они это делают: Проем из пеноблока, дверной косяк ставят и с одной стороны (за петлями) прикручивают двумя длинными саморезами в пеноблок, напрямую без дюбелей. Потом со всех сторон косяк запенивают. Итого дверь держится на 2х саморезах и на пене. За доборами они тоже пены не жалеют, она начинает распирать и заметно отгибает доборы внутрь проема. В результате чего наличники, вставленные в добор, также плотно не прилегают к стене, они их пристреливают иглами, чтобы прижать. Это нормально вообще или как?
бракодел
бракодел
Ярославль
28.04.2016 в 14:55:40
Фото бы .
cat11
cat11
Домодедово
28.04.2016 в 15:24:05
бракодел, а то что вся дверь на 2 саморезах + пена это ок?
strider1978
strider1978
28.04.2016 в 17:22:09
В новостройках вообще никаких саморезов, только пена. Для качественной установки положено три точки крепления на сторону.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.04.2016 в 19:29:05
strider1978 написал: Для качественной установки положено три точки крепления на сторону.
Не совсем так, не более 150 мм от угла и не более 800 мм между точками.
Микитович
Микитович
28.04.2016 в 19:46:51
WEREG, Итого 4. А вообще то еще зависит от конструкции, материала и прочности короба. А также от прочности крепления саморезов или дюбелей в откосе, для некоторых и 10 точек мало.
Микитович
Микитович
28.04.2016 в 19:53:26
cat11 написал: За доборами они тоже пены не жалеют, она начинает распирать и заметно отгибает доборы внутрь проема. В результате чего наличники, вставленные в добор, также плотно не прилегают к стене, они их пристреливают иглами, чтобы прижать.
Что же здесь нормального, самомнящие о себе БРАКОДЕЛЫ. Вот пример установки доборов из 12 мм шпонированого ДСП шириной 10 см (короба из переклеенного бруса). Волнистость края добора - менее 0,5 мм. А пену жалеть не нужно, нужно знать сколько задувать. . Хозяйка не жалела соли.
Xewus
Xewus
28.04.2016 в 20:38:04
Если уж зашла речь про "правильно", то следовало бы начать с правильной подготовки проема. А с доборами, да, не очень хорошо.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2016 в 13:54:59
cat11 написал: бракодел, а то что вся дверь на 2 саморезах + пена это ок?
cat11, тот же "краснодеревщик " раньше рекомендовал только на пену ... так что звучит хоть и не очень , но о реальном положениии не говорит ничего
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
02.05.2016 в 06:50:21
cat11 написал: а то что вся дверь на 2 саморезах + пена это ок?
cat11 два самореза под петли и пена-это Ок. многие и двух не ставят,а если они ещё и под ответку закрутили,то просто молодцы. Но просто саморезы в пеноблоки без дюбеля конечно не Ок( И по доборам конечно тоже не хорошо получилось,обычно доборы запенивают за 2-3 захода, ну и распорки тоже не помешают. А вообще чесговоря всё можно обсудить с мастером ещё до монтажа по телефону или на замере.как и на что и чем будет делаться.если вопросов у заказчика нет или каких нибудь ЦУ,то по умолчанию мастер режет,пилит,сверлит и крепит исходя из ситуации или по наиболее распространённому и общепринятому способу.
MaisterYurij
MaisterYurij
02.05.2016 в 16:09:26
DoncovS написал: просто саморезы в пеноблоки без дюбеля конечно не Ок
"Саморезы" разные бывают
Желательно фото, тогда и диагноз поставить можно.
