30.12.2006 в 23:06:04
Поднимаем пол на лоджии на 20см и утепляем роквулом. Предлагаются варианты:
Какой вариант предпочтительнее, учитывая, что во втором варианте экономия материала + вентиляция пола (нужна ли она?).
Наверное еще нужно под половой доской проложить пленку/пергамин?
30.12.2006 в 23:36:07
Если считать, что роквул утепляет лучше воздуха (по моему так и есть) то первый вариант лучше. Если считать, что воздух утепляет лучше рокула, то зачем вообще класть роквул. :)
ilya025 написал : Наверное еще нужно под половой доской проложить пленку/пергамин?
Да.
31.12.2006 в 09:10:20
2Radj Я имел ввиду, что если 100мм роквула достаточно, то зачем тратить деньги на еще один слой?
01.01.2007 в 02:25:02
ilya025 написал : Я имел ввиду, что если 100мм роквула достаточно, то зачем тратить деньги на еще один слой?
Если на лоджии будут алюминиевые раздвижные рамы с одним стеклом, то и 10 см утеплителя будет лишним, а если планируется утеплиться по максимуму для экономии на обогреве, то 20 очевидно будет лучше чем 10.
01.01.2007 в 03:05:04
Radj написал : Если считать, что роквул утепляет лучше воздуха (по моему так и есть) то первый вариант лучше. Если считать, что воздух утепляет лучше рокула, то зачем вообще класть роквул.
Лучше воздуха утепляет (правильнее изолирует) вакуум. Всё, что делает роквул и пр. пр. не даёт конвекцию воздуха. В смысле не даёт перемешиваться холодным и тёплым слоям воздуха для переноса тепла.
