crazy_duck
crazy_duck
30.04.2016 в 16:49:49
Добрый день!
Нужно в деревне запитать насос для системы водоснабжения. Длина линии - 400 м, прокладка в земле. Заземления в сети нет.
Посоветуйте, пожалуйста, марку и сечение кабеля для этой цели. Обязательно ли брать бронированный кабель? Можно ли проложить в трубе? Какие соединительные муфты использовать? Какой глубины копать траншею? Какие есть еще тонкости? Заранее спасибо за помощь.
PS: насос Grundfos SPO 5-70 A питается 220-240/50 Гц В, номинальный ток 8.8 А, допустимое отклонение напряжение +6/-6%
30.04.2016 в 19:25:23
Дорогая линия получится...
serj12
serj12
Волгоград
30.04.2016 в 19:32:42
crazy_duck написал: насос Grundfos SPO 5-70 A
для его мощности программа (ссылка ) при использовании кабеля 10 мм2 по Ал и меди даёт следующее - см.скриншот - не так плохо как ожидалось
Главное что бы пусковой прошёл...
А напора воды точно хватит на 400 м? Просто в воде я ни разу ни спец ...
crazy_duck написал: Заземления в сети нет.
А сделать ?! :)
И это пройдёт ...
30.04.2016 в 19:35:18
serj12, А Вы уверены что косинус Фи у этого насоса 0,95?
serj12
serj12
Волгоград
30.04.2016 в 19:48:55
Alex___dr, нет.Я даже не уверен что он запустится :o Просто не стал менять в шаблоне.
И это пройдёт ...
юра Т
юра Т
30.04.2016 в 20:28:04
crazy_duck, а возможно возле насоса поставить стабилизатор? или же сменить насос и перейти на три фазы? на одну фазу линия золотая получится самое дешевое это АВВГ в питьевой ПНД трубе, но кабель надо шайти целиковый с небольшим запасом, на трубы есть соеденительные муфты или же АВБШв тоже одним куском, он обычно на катушках поставляется требуемой длинны
SB3
SB3
Магадан
30.04.2016 в 20:53:44
Труба должна быть предназначена для прокладки в земле. При 230В на входе падение U при 16мм.кв. Al , будет 3% примерно. Если же 220В - лучше на медь того же сечения или Аl 25мм.кв.
serj12
serj12
Волгоград
30.04.2016 в 21:20:20
Отсюда ссылка "Заземление насоса обязательно!"
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
30.04.2016 в 21:21:23
crazy_duck, а у них и трёхфазные есть :flirt
И это пройдёт ...
crazy_duck
crazy_duck
30.04.2016 в 21:31:09
Спасибо всем, кто откликнулся! Дом в деревне не мой, а начальника. А как оно часто бывает с начальниками, делать руки у него чешутся, а спрашивать не хочет. Мне позвонил в последнюю очередь и то, только потому что не знал где купить столько кабеля разом :) Он вообще хотел NYM 2*10 прямо так в земле закапать и не париться. Я хоть профильного электротехнического образования не имею, но даже мой опыт опыт подсказывает, что так делать нельзя :).
В чем проблема. Сильно упал уровень подземных вод, скважина пустая. Поэтому он хочет брать воду из ближайшей речки, где углубят дно, кинут два кольца, поставят фильтры и насос, который и нужно запитать. До речки 400 метров, грунт песчаный.
Отвечаю на озвученные вопросы:
  1. заземление прямо сейчас делать никто не будет, ибо не до того, с водой бы разобраться. В перспективе возможно сделает.
  2. cos 0,95 для двигателя я тоже сомневаюсь, скорее всего 0,6-0,7 будет.
  3. в дом заведена 1 фаза, так что на 3 фазы, к сожалению, никак не перейти.
  4. про стабилизатор думал, но думал ставить его в начале линии, а ведь и правда, разумнее в конце, спасибо! Посоветуете какой-нибудь недорогой?
  5. медь я уже понял, что не вариант - очень уж дорого, только кабель 60 тысяч минимум.
Кабель в 400 м на катушке, я думаю, что будет неподъемный своими силами и без зонда его не уложить, поэтому все-таки стоит предусмотреть как соединять участки трассы.
Я так понимаю, что по защите нужен АВ (С16 А?) на вводе. Уличный щиток у насоса в нем еще один АВ на 10А + стабилизатор + розетка (куда уже включить насос).
crazy_duck
crazy_duck
30.04.2016 в 21:35:22
serj12, да, вижу. И что делать? Думаете даже времено без заземления нельзя работать?
Я так понимаю, что пр наличии контура заземления у дома, при линии такой длины нужно будет повторно заземлять у насоса?
