30.04.2016 в 21:37:16
crazy_duck написал: . Поэтому он хочет брать воду из ближайшей речки,
crazy_duck написал: До речки 400 метров, грунт песчаный.
Ещё бы быть уверенным, что насос сможет подать воду на 400 метров...
crazy_duck
crazy_duck
30.04.2016 в 21:41:48
Alex___dr, я тоже по воде не спец, но менеджер магазина, где покупался насос, заверяет, что давление в 5-6 бар будет. Правда этот же менеджер советовал и кабель на 12 кв. мм. (медь) купить, а в доме "дотягиваете до розетки обычным бытовым кабелем" ;)
SB3
SB3
Магадан
30.04.2016 в 21:46:54
Alex___dr, смотря откуда будут поднимать) , а вот метра два до дна надо оставлять)))
30.04.2016 в 22:12:04
crazy_duck, потери давления, так же зависят от внутреннего диаметра трубы... http://www.hydro-pnevmo.ru/ppd_form.php
юра Т
юра Т
30.04.2016 в 23:14:09
crazy_duck, ПНД напорная труба до 40 мм вполне гуманные цены, можно две таких кинуть, одну под кабель, есть стыковочные муфты, кабель затаскивается крепким шпагатом, шпагат с привязанным поролоновым шариком пылесосом, кабель встречается большой длинны на катушках, или же заказать можно, алюминий вполне подъёмный, но с соединениями придется повозиться
SB3
SB3
Магадан
30.04.2016 в 23:51:17
Гыыы, пылесос замучается всасывать :) , проще колодцы сделать, каждые 50-70 метров.
юра Т
юра Т
01.05.2016 в 00:12:23
SB3 написал: Гыыы, пылесос замучается всасывать :) , проще колодцы сделать, каждые 50-70 метров.
SB3, я рекомендую лишь то что сам когда либо делал своими руками, ТПП десятку 300 метров в ПНД трубу из трех кусков по 100 метров заталкивал, без протяжки, жесть, но затолкнул, а шпагат влетает в 100 метров трубы со свистом, главное вовремя остановиться, иначе его слишком много в пылесос затянет, для стыков трубы есть соединители, стоят копейки разумеется можно просто проложить бронированный кабель
юра Т
юра Т
01.05.2016 в 02:10:46
crazy_duck, я бы наверное взял бы АВБШв 4х10, жилы спарил бы, двухжильный мало где есть в наличии, а тут если что можно будет на три фазы перейти или землю организовать, и цена еще адекватная, около 70 р за метр и коммутировать желательно оба полюса, а то гроза сожжет всё
