sokrat
sokrat
Люберцы
30.04.2016 в 17:05:11
Ситуация такая. У нас в квартире ремонт был сделан. Но монтажники подвели к видеомонитору (поддерживает 2 вызывные панели) всего 4 провода, предусмотренные для 1-й вызывной панели, которая стоит прямо перед входной дверью в качестве видео-звонка. Сейчас мы поставили в тамбуре тамбурную дверь с вызывной панелью - 2-я панель. И хотели бы подключить эту вызывную панель к нашему видеомонитору. Но проблема в том, что городить кабель-каналы после ремонта квартиры нет желания. 4 провода домофона замурованы в стене квартиры, поэтому их перетянуть будет невозможно. Вопрос:
  1. Возможно ли по 4 проводам подключить и видеосигнал и аудиосигнал к двум вызывным панелям, чтобы не городить в квартире лишние кабель-каналы?
Очевидно, что подключить в параллель аудиосигнал можно, а как быть с видеосигналом?
Mutny
Mutny
Минск
30.04.2016 в 22:25:51
адаптер поставить за пределами квартиры. у нас он продается под названием D533, видеокоммутатор домофона. еще иногда называется расширитель видеодомофона. предназначен для подключения двух вызывных панелей и одной камеры к одноканальному видеодомофону, в вашем случае Вы просто будете использовать один канал.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.05.2016 в 06:41:08
нет 1Общий и так общий
2Видео раздельные 3Аудио ОБЯЗАТЕЛЬНО раздельные это вызов, переключение и команда на открытие 4+12 можно запаралелить
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
08.05.2016 в 01:35:07
Aтос, видео прекрасно параллелится. объединение аудио... не пробовал. Есть домофоны на пару внутренних мониторов, может, просто поискать подходящие модели?
Aтос
Aтос
10.05.2016 в 06:11:12
Netlog,
ТС писал что у него именно такой Нельзя запаралелить видеовыходы если питание уже запаралелено Паралелить либо ВИДЕО либо +12
sokrat
sokrat
Люберцы
13.05.2016 в 22:14:45
Aтос написал:
Aтос, поясните то, о чем вы пишете, то есть такое возможно к 4-м проводам, верно? Нужно только купить адаптор? А нельзя ли на питание поставить диод, что бы питания не срабатывало при подачи сигнала с других вызывных панелей и тогда другие панели не включались?
sokrat
sokrat
Люберцы
13.05.2016 в 22:20:28
Mutny написал: адаптер поставить за пределами квартиры. у нас он продается под названием D533, видеокоммутатор домофона. еще иногда называется расширитель видеодомофона. предназначен для подключения двух вызывных панелей и одной камеры к одноканальному видеодомофону, в вашем случае Вы просто будете использовать один канал.
Mutny,Нашел в рунете даже инструкцию на D533. Да, действительно разделить сигнал можно! Но как быть с аудиосигналом? Ещё из схемы не понятно питание двух панелей разделяется или же они включаются одновременно.
sokrat
sokrat
Люберцы
13.05.2016 в 23:05:49
Mutny, спасибо, действительно D533 согласно инструкции позволяет ДЕЛИТЬ видеосигнал, а как быть с аудио?
Aтос
Aтос
14.05.2016 в 06:50:08
Для того чтобы подключить к вашему монитору 2 панели без адаптера нужно как минимум шесть проводов, тк общий и + можно паралелить. С адаптером можно и по 4м проводам,но! Выбор камеры для просмотра из квартиры будет определятся вызовом снаружи, вы переключить не сможете, нужен 5й провод.
Управление идёт не по +12, а по звуку! Панель посылает вызов, после чего монитор подаёт +12 на ту панель что дала вызов, если +12 прийдет и на другую панель, ничего не будет.
Mutny
Mutny
Минск
14.05.2016 в 21:00:19
sokrat, вообще-то D533 полноценно работает с двумя вызывными панелями по видео и по аудиотракту
sokrat
sokrat
Люберцы
16.05.2016 в 22:13:58
Mutny написал: sokrat, вообще-то D533 полноценно работает с двумя вызывными панелями по видео и по аудиотракту
Mutny, да, уже разобрался. Только вот купить D533 в Москве или в России проблематично! :) Не знаете где в России можно приобрести?
