Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.05.2016 в 11:52:51
юра Т написал: пс. подсказка, на связных моножильных проводах указывается диаметр жилы а не сечение, для сечения 0.5 мм2 диаметр составляет 0.8 мм
Хм, когда писал предыдущее сообщение, не видел этого. Всегда думал что речь идет о сечении. Но может вы и правы, я проверю.
Мои статьи по электрике
sokrat
sokrat
Люберцы
02.05.2016 в 16:40:26
Alexey_Spb, Аналоговый AVP - 455 вызывная панель. А кто сказал, что подключать по витой паре нельзя? Если оно работает, значит можно! На ютубе куча видео где по витой паре подключают и всё нормально работает. О результатах подключения по витой паре я отпишусь чуть позже после 10 мая.
sokrat
sokrat
Люберцы
02.05.2016 в 16:41:43
юра Т написал: Alexey_Spb, пересмотрел все, не нашел, все тоньше, ткните носом плиз (я за всю свою практику лишь один раз имел дело с многопарной витухой сечением 0.5 мм, и то 3й категории)
юра Т, Наврятли, позвоните в МПО и уточните у консультанта, вам скажут, что 0,52 это сечение, а не диаметр :) Диаметр штангенциркулем замерить не проблема!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.05.2016 в 16:53:47
Обязательно ли для проводки жилы видеосигнала домофона закладывать 2-е жилы кабеля UTP-5, скрученные между собой?
Не обязательно но можно. Лучше конечно коаксиальный кабель, однако вопрос расстояния, сам пару кладу
Влияет ли сечение жилы под видеосигнал на качество картинки видеомонитора?
Несушественно.
sokrat
sokrat
Люберцы
02.05.2016 в 18:41:39
Aтос написал:
Несушественно.
Aтос, Я думал, что всё зависит от протяженности жилы от ВП до видеомонитора. У меня около 10 м до квартиры будет. Но на видеосигнал и питание закину скрученную пару. Коаксиал слишком толстый, в кабель-канал не поместится.
юра Т
юра Т
03.05.2016 в 00:19:56
sokrat написал: позвоните в МПО и уточните у консультанта, вам скажут, что 0,52 это сечение
кто такой этот консультант МПО, всемирное мерило витой пары?) он в глаза столько витухи не видел сколько я её по объектам проложил но на самом деле все споры про диаметр и сечение это фигня, достаточно запомнить что у хорошей витухи сопротивление пары в бухте (305 метров) около 50 ом, если значительно меньше то это очень хороший кабель и наоборот
Серж сибиряк
Серж сибиряк
03.05.2016 в 13:59:26
Спор не по теме - в жизне тока раз видел витую что то около 0.5 квадрата или чуть больше, какая то самонесущая уличная была :swoon А так повторюсь для разной длины самое то либо швэп либо кксв :a Сижу смеюсь - полез смотреть диаметр 7 категории, а там таблицу двоечники составляли - вот откуда байки про толстую витуху http://www.icsgroup.ru/library/consult/detail.php?NUM=432 :applause:
Aтос
Aтос
04.05.2016 в 05:16:36
sokrat, 10 метров можно чем угодно и как угодно
sokrat
sokrat
Люберцы
14.05.2016 в 13:41:38
КАРОЧЕ ВСЁ ПОДКЛЮЧИЛ в своей квартире, подвожу итоги. Общая длина 4-жильной витой пары UTP-4 (не экранированный, обычный) 13 метров! Видеосигнал передается по витой паре, скрутки жил в 1-м месте в квартире + стыкованный ещё на плинтах в самом щитке. ВИДЕОСИГНАЛ ИДЕАЛЬНЫЙ! ВЫВОДЫ из практики: 1.) Витая пара UTP-4 сигнал передается по 4-м жилам: видео, аудио, +12, общий => на 13 метрах сигнал ИДЕАЛЬНЫЙ без помех, хватает 1-й жилы. 2.) Скрутка витой пары + разделка его на плинтах Crone в щитке не влияет на качество видео- и аудио- сигналов! 3.) Рядом идущий силовой кабель ВВГНГ (2,5 мм2 жила) в одном коробе с кабелем видеодомофона не влияет на качество сигнала!
Рекомендую прокладывать витуху, она дешевле и проще в эксплуатации, да и этого говна дома хватает, целая куча лежит.
