#5650779
Подскажите пожалуйста, какую лучше конструкцию шкафа выбрать: размеры шкафа 25502000650, внешние стойки ДСП 250мм, внутренние две стойки ДСП 18 мм, задняя стенка шкафа планируются ДСП 18мм. Как Вы посоветуете, регулируемые ножки ставить и если да то какой высоты? Спасибо))
Gizma написал:
Вероятно 25 мм
Gizma написал:
Простите, а для чего вам задник из ДСП 18 мм
Gizma написал:
Достаточно винтовых опор М-6
Здравствуйте bobson1966! Спасибо за исправление))) Задняя стенка ДСП 18 мм,остатки, чтобы так сказать удешивить конструкцию)
Gizma написал:
Gizma, что вы имеете ввиду под словом конструкцию?
Варианты наполнения? Кроме вас никто же не знает что вы планируете туда размещать. может вам полки только нужны, может ящики.
Про ножки уже ответили. Но, маленький нюанс, я бы искал ножки с возможностью регулировки изнутри шкафа. шестигранником. Удобно, на карачках ползать не нужно, что-то там отодвигать.
torezz, Добрый день! Вы имеете в виду такие ножки?
Gizma,
имелись в виду ноги такого плана ...
Gizma написал:
Для больших конструкций ножки нежелательно, или ставить много много ножек!
Лучше один раз, при установке помучиться и установить дно шкафа жестко на пол.
Чепик, Добрый день! Что Вы имеете в виду "жестко установить дно шкафа на пол"? Подскажите)))
Gizma, а шкаф у Вас цокольный планируется или нет? В зависимости от этого можно предложить различные варианты опор. Конечно, рекомендуется ставить регулируемые.
Вам уже предложили ножки Volpato, они подходят и для бесцокольных конструкций. Также можно использовать Integrato Z, но у нее нагрузка 175 кг, против 300 кг у Вольпато.
Если же все-таки будет цоколь, то лучше все-таки использовать Integrato или Key-F. Можно предложить и другие варианты, если знать высоту цоколя.
