12.12.2005 в 19:23:24
Пыталась найти статью Serg в архиве- не удалось. дайте ссылочку, плз!
anstrem
anstrem
14.12.2005 в 10:18:18
А что за полочка знаменитая такая ?
Может моя не хуже будет ? ;)
http://ft.fotoplenka.ru/ft/68/55/55568/134807/adcad282.jpg http://ft.fotoplenka.ru/ft/68/55/55568/134807/87d6ef6a.jpg http://ft.fotoplenka.ru/ft/68/55/55568/134807/1c20faea.jpg
Николай_С
Николай_С
Одесса
14.12.2005 в 11:03:15
2anstrem Оригинально! Что из себя представляют вертикальние стойки? Как крепятся к потолку и к ДСП? Ведь нагрузка немалая. Удобно ли поливать цветы?
anstrem
anstrem
14.12.2005 в 12:45:50
2Николай_С Стойки представляют из себя трубу из нержавейки диаметром 4 см. Стенки порядка 1-1.5 мм, так что сами трубы хоть слона выдержат :) Внутри трубы с обоих концов в торцах вварены гайки диаметром резьбы 8mm. Соответственно в потолке анкеры в виде распорных втулок в них идет шпилька 8 мм. Потолок у меня бетон литой, так что держится хорошо, проверял каждую трубу собственным весом (100 кг :( ) В полке просверлены отверстия 8 мм, в которые снизу вставлена деталь представляющая собой пятак из нержавейки диаметром 4-5 см и толщиной 2 мм, к центру которого приварен кусок металлической шпильки 8 мм (эти детали хорошо видно на фото снизу полки), по диаметру и цвету они близки к точечным светильникам (тоже взяты металлические из нержавейки, соответственно все смотрится достаточно однообразно). Все естественно после сварки заполировано до блеска.
Трубы нержавеющие и оконечный элемент на них снизу, ну и аргонная сварка это конечно продукт высоких космических технологий, который в наших условиях оказался намного дешевле (точнее по знакомству просто бесплатно :) ), чем готовые хромированные трубки для крепления подвесных полок диаметром 2 см и стоимостью порядка 40-50 Евро каждая.
Насчет поливки цветов, сами можете догадаться :) Но это проблемы жены, которая эту полку хотела :) :) :) Она вообщем осталась довольна.
Николай_С
Николай_С
Одесса
14.12.2005 в 13:43:12
Какой глубины отверстия в потолке получились?
Все естественно после сварки заполировано до блеска. Трубу нержавейку можно заполировать до блеска? Как? Я думал, что это какие-нибудь мебельние ноги. Или трубы хромированные мебельные. Как бы приспособить именно обыкновенную хромированную трубу? Кстати, продаются штыри металлические метровые с резьбой по всей длине. Одним концом в анкер, другим - гайку снизу полки. Ну а снаружи просто труба, которая никакой нагрузки не несет. Как идея?
anstrem
anstrem
14.12.2005 в 14:01:38
2Николай_С Отверстия сантиметров 5-8 глубиной, точнее не вспомню, сверлил на глазок. Труба полируется как обычно войлочным диском на точиле. Можно еще пасту Гойя применить. Идея со штырем тоже рассматривалась, собственно шпильки в потолок и снизу из такого штыря и делались, но нам оказалось проще вварить с торцов трубы гайки. Хотя при отсутствии возможности сварки и полировки со штырем будет очень даже проще. Трубка будет просто декоративную функцию выполнять, а чтобы она не болталась можно сделать шайбы с внутренним диаметром по штырю и с внешним по внутреннему диаметру трубки.
Николай_С
Николай_С
Одесса
14.12.2005 в 14:58:43
При поливке цветов есть риск залить лампы...
anstrem
anstrem
14.12.2005 в 18:44:54
2Николай_С Конечно есть, если поливать чрезмерно :) Но лампы то 12V, так что не особо и страшно если что. Конечно можно еще нафантазировать трубу-стакан вокруг каждой лампы выступающий вверх над ДСП, так чтобы вода разлитая по полке не могла попасть на лампу. Но это уже перебор на мой взгляд...
Serg
Serg
15.12.2005 в 15:16:51
2АленаВ
Не нашли потому что ее там нет... Короче - на мыло выслал.
