alvm-2010
alvm-2010
02.05.2016 в 15:09:41
Ув Гуру, я не являлся пользователем болгарок, но теперь на дачу необходимо приобрести ушм для редких работ ( трубу с толщиной стенки 2-3 мм отрезать, краску снять с металла или дерева). Работа не каждый день, но совсем бюджетную модель не хочу по соображениям надежности. Скурпулезно изучал интерент и остановился на двух моделях, которые упираются в максимальную сумму (ок 4000 руб), которую я готов заплатить за инструмент: Makita GA5030 и Интерскол УШМ 125-1000 - дешевле макиты (еще заинтересовала УШМ125-1100Э, но наличие электроники смущает по соображениям надежности). У макиты мощность 720Вт смущает (меньше , чем у интерскола) + цена макиты больше Что бы Вы предпочли на моем месте по соотношению цена/качество
павелл
павелл
02.05.2016 в 15:25:41
Интерскол.электроника проверена временем и вполне надежна и внедрена у всех профессиональных фирм.электроника поддерживает обороты под нагрузкой и регулировка оборотов,отключает по перегрузке и отключает при износе щеток.
павелл
павелл
02.05.2016 в 15:28:03
Фиолент бюджетно и работает
spawn54
spawn54
Забанен
02.05.2016 в 17:22:15
бери макит у,как икону стиля)
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.05.2016 в 17:43:55
spawn54 написал: икону стиля)
Смайл непонятен. Убить болгарку от бирюзовых-ну,очень их не любить..
Z
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.05.2016 в 13:40:09
alvm-2010 написал: еще заинтересовала УШМ125-1100Э, но наличие электроники смущает по соображениям надежности
Электроника даёт преимущества. Например плавный старт, т.е. нет рывка при старте. Также электроника поддерживает постоянство оборотов диска под нагрузкой, т.е. не проседают обороты при увеличении нагрузки. Это есть в УШМ125-1100Э. Болгарка считается травмоопасным инструментом и электроника может помочь снизить опасность - защита от повторного старта и защита от заклинивания диска. Вот есть ли это в УШМ125-1100Э - не подскажу. Так что при выборе болгарки с электроникой или без неё - лучше выбрать с электроникой.
ИМХО (IMHO)
Alex-69
Alex-69
Самара
03.05.2016 в 14:21:37
alvm-2010, еще в этот бюджет входят три модели ДеВолт на 125мм, по 800 и 900Ватт. Ценой 3800р, 3900р и 4160р. На DewaltRUSSIA смотрите.
СИЗ из США и Европы
a z a n
a z a n
Калуга
03.05.2016 в 15:35:42
Также электроника поддерживает постоянство оборотов диска под нагрузкой, т.е. не проседают обороты при увеличении нагрузки. Это есть в УШМ125-1100Э ............. обороты проседают, еще как противно. электроника отключает при перегрузке на несколько секунд а потом опять запкскает на мин. оборотах. потом сгорает ) шестерни грохочут -шума больше чем от нескольких макит. в маките несколько смен щеток до смерти подшипникоа а в интере несколько смен подшипников до износа щеток.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.05.2016 в 22:43:36
ссылка ссылка по сути- эти машины с одного конвейера..... вот хороший вариант, правда без алмазного диска: ссылка
a z a n
a z a n
Калуга
Пряморучко
Пряморучко
04.05.2016 в 13:58:27
павелл написал: Интерскол.электроника проверена временем и вполне надежна и внедрена у всех профессиональных фирм.электроника поддерживает обороты под нагрузкой и регулировка оборотов,отключает по перегрузке и отключает при износе щеток.
Упал с этой фразы под стол. Описывал я как то Энкор, там ужаспоганый, а не электроника. И эта тоже вместе с ней- с одной помойки отбросы.
Напрягитесь, купите нормальную: D28136, 9565CV или 14-125CIE и работайте в удовольствие. Ах, да почти забыл. Из бюджеток Штурма STURM AG9512P гляньте, вполне нормальная за свои деньги .
