Serg
Serg
04.05.2016 в 14:30:20
Пряморучко написал: Упал с этой фразы под стол. Описывал я как то Энкор, там ужаспоганый, а не электроника. И эта тоже вместе с ней- с одной помойки отбросы.
Ну можете и не подниматься :)
alvm-2010 написал: на дачу необходимо приобрести ушм для редких работ ( трубу с толщиной стенки 2-3 мм отрезать, краску снять с металла или дерева).
Нужна самая легкая УШМ, потому что объемных работ не планируется. Я рекомендую УШМ-125/900 (это 1000Вт ная модель, решили индекс оставить к которому народ привык) или УШМ-125/1000. Хотя, если будете снимать краску - то. возможно, потребуется снижать обороты, потому что не все крацовки позволяю.т работать на скорости 11000 оборотов. Тогда УШМ-125/1100Э. УШМ-125/1400ЭЛ не предлагаю, такая мощность не нужна, и удлиненная основная рукоятка будет неудобна при шлифовке.
landco
landco
04.05.2016 в 21:17:24
Пряморучко написал: Напрягитесь, купите нормальную: D28136, 9565CV или 14-125CIE и работайте в удовольствие.
а вы уже болгарки бошевские перестали ругать, я вижу? а то говорили, что у них редуктора слабые, КБСом защищенные...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.05.2016 в 21:31:35
landco написал: а вы уже болгарки бошевские перестали ругать, я вижу? а то говорили, что у них редуктора слабые, КБСом защищенные...
так он не эти ругал.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.05.2016 в 09:07:46
alvm-2010 написал: ценой ок 4000 руб на дачу необходимо приобрести ушм для редких работ
Одно плохо, эти болгарки стоят в два-три раза дороже.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.05.2016 в 09:14:43
alvm-2010 написал: краску снять с металла или дерева
Serg написал: если будете снимать краску - то. возможно, потребуется снижать обороты, потому что не все крацовки позволяют работать на скорости 11000 оборотов.
Serg прав. Если будете снимать краску, то болгарка нужна с регулировкой оборотов.
ИМХО (IMHO)
putnik113
putnik113
Воронеж
06.05.2016 в 11:19:17
Брал интерсоловскую болгарку для одноразовой работы, тяги на авто спилить. И проработала она где то года 4. Недавно сгорел статор, без особой причины. Рисковать не стал и взял макиту 9558. Любую болгарку после покупки разбераем редуктор, моем, и по новой мажем нормальной смазкой. я использую Штилевскую для редукторов. Интерсколовская стоит 4100 макита 5200
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.05.2016 в 20:00:48
  • текст списка> putnik113 написал:
    Брал интерсоловскую болгарку для одноразовой работы, тяги на авто спилить. И проработала она где то года 4. Недавно сгорел статор, без особой причины. Рисковать не стал и взял макиту 9558. Любую болгарку после покупки разбераем редуктор, моем, и по новой мажем нормальной смазкой. я использую Штилевскую для редукторов. _>Интерсколовская стоит 4100 макита 5200 _ putnik113, выбор, как гриться:)- очевиден...
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
07.05.2016 в 00:32:07
Mutru4 написал: выбор, как гриться:)- очевиден...
Лучше не мучиться и не рисковать, а просто взять Макиту. Эта разница в тыщу не стоит нервов. Кто работает Интером по 4 года, тому видно вообще по барабану - ЧЕМ работать. Оглушительно орущий и вибрирующий инструмент - это не для нормальной работы.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
07.05.2016 в 07:56:26
Sergey Che, интерсколовская болгарка на 1100 вт не шумная и не гремит. Вы ее в руках вообще держали? Недостатки у этой болгарки есть, но в целом неплохой инструмент.
бракодел
бракодел
Ярославль
07.05.2016 в 08:26:42
x-men написал: Sergey Che, интерсколовская болгарка на 1100 вт не шумная и не гремит. Вы ее в руках вообще держали? Недостатки у этой болгарки есть, но в целом неплохой инструмент.
Если та что с электроникой то выбирать надо .пару раз встречал с хорошо гремящим редуктором
a z a n
a z a n
Калуга
07.05.2016 в 08:35:23
x-men, в целом - неплохой , за исключением поганых подшипников,отсутствия брони на обмотках ,бредовой поддержки оборотов ,ужасной кнопки включения , увеличенные относительно одноклассников габариты . и то что вы называете не шумная- ну , работал , а не просто держал в руках со многими машинками .в основном макита .хитачи,бош. несколько аегов метабо элмос . так вот с закрытыми глазами нетрудно отличить от них калибр диолд интерскол энкор . шум и вибрация, невнятные кнопки,люфты шпинделей , пластиковые провода- в общем все что позволяет удешевить вылезает сразу. при покупке интерсколовской произошел интересный случай - запустил я её для проверки , а стоящая рядом мадам испугавшись видимо как вы выразились "нешумной" машинки кричит мне -вы опустите это пониже , вдруг в покупателей что нибудь отлетит ! )))
