putnik113
putnik113
Воронеж
10.05.2016 в 20:43:14
В том то и речь что на даче. Приехал ты в свой выходной сделать запланированную работу, а он взял и сломался. И едешь ты снова в магазин проклиная этот грёбанный интерскол. Отступление от темы. Как то купили мы на производство отбойный молоток электрический. Итог, поработать он нам так и не дал. Два раза в сервисе, потом забросили к чёрту.
putnik113
putnik113
Воронеж
10.05.2016 в 20:48:50
Посмотрите на сайте 220v. Разница мажду интерскол 125/1100 и макита 9558 составляет 800р.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
10.05.2016 в 20:59:07
Почему 1100? Если устраивает макита меньшей мощности без ничего, тогда надо сравнивать с таким же интерсколом. В 220v нет интерскола 125/900. Во всеинструменты инстерскол сейчас не продают.
putnik113
putnik113
Воронеж
10.05.2016 в 21:04:26
Есть ещё такая проблема как доставка товара из интернет магазина. Я живу в некотором отдалении от МКАДа. Где то 850км. Так вот, ни кувалда, ни все инструменты, доставку мне оказать не могут. А вот 220v работает с почтой России. И весь инструмент доставляют до моего почтового отделения. Поэтому и в ценовом вопросе я полагаюсь на этот сайт.
putnik113
putnik113
Воронеж
10.05.2016 в 21:07:50
Макита меньшей мощьности без ничего это и есть интерскол большей мощьности, вернее крикливости.
aleksandr06
aleksandr06
Могилёв
10.05.2016 в 21:35:23
А чего из новинок не выбрать ту же ушм125/1000 или ушм 125/1400
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
10.05.2016 в 21:47:56
"Интерскол большей крикливости" это 5 :) Однако при такой необъективности я выхожу из этого диспута. Таким макапром можно и грабли с самолетом сравнивать. Удачи!
putnik113
putnik113
Воронеж
10.05.2016 в 21:51:27
Вот веришь, пошёл я как то в магазин за новой болгаркой. А там лежит интерсколовская 125/1100Э и макита 9558. Выбирать можно конечно, но надо ждать неделю пока по почте доставят. А эти два варианта почему то распространены у продавцов.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.05.2016 в 22:32:42
a z a n написал: Визуально ) лампочка не горит - разрядился )) если сразу после разрядки не включается зарядник - просто подождать пол часика. наберет аккум сопротивление и пойдет зарядка .
Странно, обычно при таком варварском отношении, акки живут максимум год..
a z a n написал: за кадмием нефиг следить - он перед зарядкой должен быть пустой. http://www.powerinfo.ru/accumulator-nicd.php я упомянул приборчик только чтоб ёмкость им посчитать.
так он не в "ноль " разряжает.
Boston написал: Чертовски приятно быть в оставшемся 1%
Аналогично!!! {{post:5658792,А там лежит интерсколовская 125/1100Э и макита 9558.}} при таком раскладе ис "сливает" этой маките..., не смотря на регулировку.
putnik113
putnik113
Воронеж
10.05.2016 в 22:49:30
Сегодня редуктор на боше 850CE разбирал, смазку проверить. Зуб на шестернях прямой, вместо подшипника втулка, но всё равно работает тише интерскола, почему то.
Gloom80
Gloom80
Курск
10.05.2016 в 23:06:44
Mutru4 написал: при таком раскладе ис "сливает" этой маките..., не смотря на регулировку.
Неужели ИС так плох? У меня есть Энкор на 1300 Вт и 150 диск и Hitachi 800 Вт и 125 мм диск. Согласно приведенным здесь утверждениям о китайских и некитайских ваттах, производительность должна быть более-менее одинакова. Но на практике Hitachi просто "пукалка" - резать приходится аккуратно и тонкими дисками. Энкор же можно хорошо придавить и со шлифкругом на 150. В Энкоре китайские подшипники CHL поменял вместе со вторыми щетками. В Hitachi подшипник NSK на шпинделе пришлось менять сразу. К сожалению, бренд в настоящее время тоже не гарантирует качество.
