бракодел
бракодел
Ярославль
10.05.2016 в 23:28:27
Gloom80, это дело тонкое .у меня хитачи на 600вт ...так и порезала не мало и чашку алмазную крутила и прочие издевательства пока терпит.конечно на 1-1.5кВт все это сделает лучше , но одной рукой их совсем не комфортно
putnik113
putnik113
Воронеж
10.05.2016 в 23:41:47
Согласен. Но ремонтопригодность у бренда в данном случае Макита на порядок выше. На сайте макиты можно заказать по почте любую запчасть по взрыв схеме, у интерскола на сайте такого нет. У итерскола с редуктором беда. Шестерня на шпонке с люфтом, отсюда и лишние шумы. Да и запчасти на их сайте что то я не смог по быстрому найти.Запчасти к итерсколу смог найти только на сторонем сайте, инструмент-запчасти.рф.
Serg
Serg
11.05.2016 в 01:30:21
putnik113 написал: Я живу в некотором отдалении от МКАДа. Где то 850км.
У Вас в профиле указано Воронеж, во-первых это 500км, во-вторых ТК, с которыми работает большинство интернет-магазинов до Воронежа уж как-то довезут товар. Или информация, которую Вы указали в профиле не соответствует действительности?
putnik113 написал: вернее крикливости.
Поясните, что Вы имели ввиду?
x-men написал: "Интерскол большей крикливости" это 5
Это видимо шутка такая? :) Пока тут крикливость у участника, который указал неверные данные в своем профиле.
putnik113 написал: Выбирать можно конечно, но надо ждать неделю пока по почте доставят. А эти два варианта почему то распространены у продавцов.
Макиту берут подешевле, потому что подороже будет лежать год, пока возьмут. А ИНТЕРСКОЛ который подешевле - 125/900 разбирают сразу.
Mutru4 написал: при таком раскладе ис "сливает" этой маките..., не смотря на регулировку.
Это чем же?
putnik113 написал: но всё равно работает тише интерскола, почему то.
Что, прямо когда пилите тише? Или Вы наслаждаетесь на ХХ звуками?
putnik113 написал: Зуб на шестернях прямой, вместо подшипника втулка
Да Вы что? Вам, наверное, подделку подсунули, не может быть Макита на втулке и с прямым зубом, это только дешевая китайчатина этим балуется. :D
putnik113 написал: у интерскола на сайте такого нет.
Ремонтом должны заниматься профессионалы.
putnik113 написал: Запчасти к итерсколу смог найти только на сторонем сайте, инструмент-запчасти.рф.
И в чем проблема? Дмитрий Вас как-то обидел?
Gloom80
Gloom80
Курск
11.05.2016 в 07:01:10
Serg написал: Ремонтом должны заниматься профессионалы.
Это, конечно, так. Но если так рассуждать, то и инструмент нужен только профессионалам. А у нас люди сами покупают болгарки-сварки, сами делают ремонты-стройки. И зачастую не по тому, что способны сделать дешевле или лучше, а, так сказать, для души. У нас же при продаже инструментов не требуется мед. справок, удостоверений, разрешений и пр. Люди покупают их под свою ответственность. Так же должно быть и с запчастями - если человек думает, что он способен заменить щетки-подшипники, можно дать ему такую возможность. Повозиться в мазуте, покрутить винтики, вспомнить детство, пообщаться с единомышленниками на любимом сайте. Зачастую это дешевле, а главное, быстрее официального сервиса.
a z a n
a z a n
Калуга
11.05.2016 в 07:16:06
Mutru4 написал: Странно, обычно при таком варварском отношении, акки живут максимум год..
-Пользуясь никель-кадмиевыми аккумуляторами, их необходимо всегда и полностью разряжать и только после этого снова заряжать. При несоблюдении данного правила может возникнуть так называемый эффект памяти. Подобные частичные разряды и следующие за ними частичные заряды способны привести к образованию кристаллов на отрицательном электроде, из-за чего уменьшается первоначальная емкость аккумулятора и падает напряжение при разряде.-http://www.agrovodcom.ru/infos1/nikel-kadmievye-akkumuljatory.php
putnik113
putnik113
Воронеж
11.05.2016 в 07:25:06
Serg написал:
Это чем же?
Serg, Да я живу 200 км от Воронежа. А по поводу прямого зуба в маките, читать научитесь по внимательнее. Крикливостью ушм интерскола я обозвал её шумность. И ещё интерскол 125/900 почему то перестали завозить, лежат одни 125/1100э. Заговор. А по поводу профессиАНАЛОВ , так сам себе не сделаешь ни кто тебе не сделает.Это пора уже в России матушке запомнить.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.05.2016 в 08:31:05
a z a n, Это миф непобедим ...
Simson
Simson
11.05.2016 в 08:47:43
Повторюсь еще раз. Сравнивал имеющиеся в личном пользовании две болгарки Bosch GWS 850CE и Интерскол 125-1100Э. Bosch приобретал по случаю, цена на неё тогда была приемлимая + продавец делал скидку за покупку нескольких единиц инструмента. Интерскол изначально приобреталась преимущественно для ненапряжной полировки, довелось ей попилить и плитку и металл. Так вот после приобретения Боша Интерскол стал собирать пыль. Должна бы быть соответствующая разница между 850 и 1100Вт, но разница в пользу 850. Ради эксперимента подключал через Ваттметр - да по потреблению обе соответсвуют заявленной мощности. А что касается практики - так Интерскол существенно нагревается после непродолжительной работы в течении максимум минут 15, Бошем же работать с сопоставимой нагрузкой можно беспрерывно в течении нескольких часов не ощущая чрезмерного нагрева, инструмент греется в пределах норм для такого инструмента, к нему можно прикасаться. Плюс ко всему под нагрузкой Интерскол явно проседает, проседает так словно сравнивается не 1100 против 850, а 500-600 против 850. Не знаю с чем это связано, но проверял и смазку в Интерсколе, которой вполне достаточно и распределена равномерно имея приемлимую консистенцию. Бош же еще не разу разбирал, знаю что на 850 тоже немало жалоб и по поводу нагрева и вытекающей смазки, поломок, сухого редуктора и т.п., что конечно вызывает недоумение. Сборка Боша - РФ, на тот момент когда приобреталась всплыли жалобы в основном по китайской сборке. Тестю в прошлом году взяли китайской сборки, довелось чуток поработать, сказал бы что нагрев более ощутим у новой нежели у поюзанной уже 4 год, различия шума особого не замечено, греется больше, но при продолжительной работе дальнейшего особого повышения температуры по тактильным ощущениям не замечено, распиливал металл и зачищал сварные швы этак с пару часов с короткими перерывами на замену заготовки, разметку и перемещение.
Simson
Simson
11.05.2016 в 09:06:57
Возможно с инструментом раз на раз не приходится. Описывал и случай с дешевым перфоратором Темп 800 или 850Вт со съемным патроном, не вспомню точно. Перф насиловался нагрузками отбойного молотка, приобретался исключительно на скоряка так как предыдущий убогий Энхель отмаславший года с 3-4 приказал долго жить и не было времени его ремонтировать, ремонт уже был не первый. По моим отзывам спустя время пару знакомых приобрели данную модель и у одного он накрылся в первый месяц, у второго чихал и кашлял сезон, после чего тоже накрылся, но как позже выяснилось конкретно у моего перфа на шильде стояло местное производство,у них уже Китай и даты отличались на год-два. Сейчас опять же юзаю Бош 2-28, его эксплуатировать в таком же режиме не рискую. Темп благополучно дважды разбирался, один раз в целях профилактики был почищен и заменена смазка, которая после насилий над ним стала подтекать, второй раз для замены щеток и очередной замены смазки с полной предварительной очисткой и 3 раз не весьма удачно - опять же щетки стали заметно искрить и падать мощность - слегка выработался коллектор это где-то спустя год после предыдущей профилактики, но вот при сборке повредился не очень надежный механизм переключения, деталь замену которой не удалось в свое время найти, работать работает исправно но только в одном из двух режимов (всего 3), в который устанавливается при расборке/сборке, 3-й выбивает на предыдущий - сверление и сверление с долблением. Смущали еще в характеристиках достаточно высокие показатели Дж для весьма легкого перфоратора не громкого производтсва, 3,7...4Дж, что для своего времени было таки не плохо за смешные деньги и да дури у этого малыша оказалось не слабо, что еще удивило так это живучесть патронов - и зажимной и сдс не разносились при нехилых нагрузках, на том же Боше зажимной слизался достаточно быстро, несмотря на печатку ROHM, в режиме миксера с шестигранным хвостовиком, после чего исключительно брал сдс.
putnik113
putnik113
Воронеж
11.05.2016 в 09:17:46
бракодел написал: a z a n, Это миф непобедим ...
бракодел, Хотелось бы, что бы это было мифом. Но на периферии это жестокая реальность.
Serg
Serg
11.05.2016 в 09:29:12
Gloom80 написал: Так же должно быть и с запчастями - если человек думает, что он способен заменить щетки-подшипники, можно дать ему такую возможность.
Можно. А потом, когда он установит их неправильно (не дай Бог), и машинка разлетится у него в руках, нанеся увечья, он подаст на производителя в суд, что производитель продал ему запчасти, а не научил их правильно менять. И я гарантирую, что с нашими судами он выиграет этот процесс.
putnik113 написал: Да я живу 200 км от Воронежа.
Название у Вашего населенного пункта есть? Или Вы его стесняетесь?
putnik113 написал: А по поводу прямого зуба в маките, читать научитесь по внимательнее.
Да уж куда внимательнее-то.
putnik113 написал: Крикливостью ушм интерскола я обозвал её шумность.
Есть ли разница в шуме при работе УШМ Макита и УШМ ИНТЕРСКОЛ? А не на тестовых прогонах на холостом ходу.
putnik113 написал: И ещё интерскол 125/900 почему то перестали завозить, лежат одни 125/1100э.
Вот поэтому и надо указывать точное местоположение - чтобы можно было сказать, где продаются конкретные УШМ. Потому что Вы явно не поедете 200км за УШМ, если я Вам скажу, где они продаются в Воронеже.
putnik113 написал: Заговор.
Это всегда было, еще с доордынских времен. Всегда проще списать на чей-то злой умысел свою беспомощность.
putnik113 написал: А по поводу профессиАНАЛОВ , так сам себе не сделаешь ни кто тебе не сделает.
Потому что люди вместо того, чтобы заниматься тем делом, в котором они разбираются и умеют его хорошо делать, мнят себя универсальными гениями, которые угадывают по звукам холостого хода, какие ламели на коллекторе и зубцы на передаче изношены больше.
Simson написал: Должна бы быть соответствующая разница между 850 и 1100Вт, но разница в пользу 850.
И в чем разница в пользу? В том, что маломощная машинка не греется даже при работе?
Simson написал: Плюс ко всему под нагрузкой Интерскол явно проседает, проседает так словно сравнивается не 1100 против 850, а 500-600 против 850.
Это неправда, потому что там стоит токовая автоматика, поддерживающая обороты под нагрузкой.
