babajaro
babajaro
03.05.2016 в 16:45:34
Подскажите, пожалуйста, кто-то, кроме Софьи предлагает систему открывания дверей Compact? Аналогично этому. У дилеров Софьи цена на двери с таким механизмом от 40 тысяч рублей. Хотелось бы найти что-то подешевле, если это возможно. Спасибо.
vago083050
vago083050
03.05.2016 в 17:42:29
babajaro, обсуждалось здесь Даже с бесплатными полотнами будет недёшево, сам механизм стоит прилично. Чтобы всё правильно работало, нужен компланарный короб, который также дороже обычного, и есть у единиц.
Marozoff
Marozoff
Муром
03.05.2016 в 20:40:48
vago083050 написал: Чтобы всё правильно работало, нужен компланарный короб
если нужно открывание на 90 градусов компланарный короб не обязателен.
vadim d
vadim d
04.05.2016 в 07:32:39
Marozoff, копак по определению не открывается ни на 90;100;160;180 он "окрывается " складываясь паралельно стене и если наличник мешает полностью сложиться створкам , то какой смысл в системе компак?! Это уже не компактно.поэтому и нужен короб компланарный.
Marozoff
Marozoff
Муром
04.05.2016 в 09:24:00
vadim d написал: Marozoff, копак по определению не открывается ни на 90;100;160;180 он...
при всём уважении к вашему опыту и мастерству скажу, что вы не правы! может быть у софьи свой взгляд на эту систему открывания, но ведь это не система софьи... посему смотрите последнюю анимашку перед таблицей размеров полотен/проёмов.
то есть существует два варианта этой системы - с открыванием на 90 и 180 градусов. я так понимаю 90 градусное открывание будет компактным, если дверь открывается у стены перпендикулярной плоскости дверного проёма и нужно, чтоб дверь открывалась на одну сторону проёма (то есть поворотные системы "книжка", складывающиеся в проёме в обе стороны, не подходят)
кстати мне таки нужно 2 двери с такой системой - одну 180, а другую 90 градусную... но покупка откладывается на неопределённый срок по причине отсутствия чистового пола под нижней петлёй(((
vago083050
vago083050
04.05.2016 в 11:43:43
Marozoff написал: если нужно открывание на 90 градусов компланарный короб не обязателен.
Верно. Celegon предлагает две системы. Одна из них с открыванием 90 градусов. Т.к. для угла открывания 90 градусов годится и обычная книжка и уточнений на счет угла открывания не было, я предположил что речь идет о наиболее часто используемом варианте применения системы Compack с углом открывания 180 градусов, и там без компланарного короба никак, хотя некоторые умудряются ;)
!#[https://www.youtube.com/watch?v=2eFqNI7nwOI] Более того, Morelli поставляет на рынок РФ эту систему под названием TWICE только с углом открывания 180 градусов. Софья возит сама, поэтому у неё есть система в обоих исполнениях. Речь шла об альтернативе Софье, в том числе и поэтому я имел ввиду открывание в 180 градусов.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.05.2016 в 09:47:56
vago083050, а нету фоток или рисунков с размерами этого механизма с углом открывания на 180" градусов? Основная нагрузка распределяется на нижнюю петлю?
vago083050 написал: хотя некоторые умудряются
Выходит почти любую телескопическую систему можно под эти задачи адаптировать.
Marozoff
Marozoff
Муром
08.05.2016 в 10:00:13
WEREG написал: а нету фоток или рисунков с размерами этого механизма с углом открывания на 180" градусов?
вот здесь, вроде, имеется...
vago083050
vago083050
08.05.2016 в 10:27:51
WEREG, если наличник утопить заподлицо с коробом, то да. Технички на оба варианта здесь
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.05.2016 в 12:08:59
vago083050, ценообразование на эти механизмы понять не могу :confused: Нету в них ничего такого исключительного, ни чем собственно от тех что для мягкой мебели идут технически не отличимы, в чём фишка?
vago083050
vago083050
08.05.2016 в 15:26:27
WEREG, видимо, в безальтернативности
