Приветствую уважаемое сообщество,хочу показать вам мою бывшую приставку для мотоблока,сделана она по классической схеме с возможностью понизить или повысить передаточное число звездами
03.05.2016 в 23:39:09
03.05.2016 в 23:44:46
Передний привод реализован на агрегатах подвески Ваз2108,кулаки,шаровые,шрусы,рычаги,между ними сплошная ось со звездой от Ижа на 21 зуб,ось сделана из двух вазовских полуосей классики,сзади тоже сплошная ось,только спрятана в чулок
03.05.2016 в 23:56:25
сам мотоблок крепится к раме на четырех болтах,один спереди перед мотором и три болта на сцепки,на осях мотоблока надеты звезды и от них идут цепи на переднюю и заднюю ось,передаточное число понизил звездами,на мотоблоке 19 или 13,а на осях 21 зуб,колеса поставил низкого давления 22.11.8,они довольно мягкие и хорошо амортизируют,рама варилась из того,что было под рукой,швеллер,уголки,проф.труба 40х40,обшит пластиком
04.05.2016 в 00:05:28
Делал я его честно говоря больше для покатух,а не для работы на огороде,как маленький вездеход для езды по болотам,снегу и разбитым дорогам !#[]
04.05.2016 в 00:10:36
Весной штурмовал канавы в брод)) !#[]
04.05.2016 в 00:15:50
Ради экспиремента сделал версию 6х6,что бы посмотреть как будет управляемость и проходимость в таком виде,цепь щелкает на видео так как тогда была не натянута,разницу диаметра колес компенсировал с помощью звезд !#[]
04.05.2016 в 00:25:29
Прошлым летом по своей глупости поломал редуктор,в итоги психанул,снял мотоблок с колесами и продал приставку,осенью оживил мотоблок и решил сделать новую,но полностью из профиля и легче старой,в начале постройки подвернулись колеса по больше и злее
04.05.2016 в 00:28:46
Процесс пошел потихоньку,уже ни каких швеллеров и уголков,рычаги выгибал трубогибом
04.05.2016 в 00:33:24
Покрасил раму,начал сборку,собрал колеса,новые заметно выше старых
04.05.2016 в 00:39:16
Собрал заднюю ось на подрамнике,поставил переднюю и сразу в путь,испытания,сделал прицепик простенький
04.05.2016 в 00:45:05
Зимой сделал крылья,капот и съемную крышу
