#5802472
Миша7777, Тоже в своем аппарате "Синий кабан" дошел до предела прочности редуктора. Уже два раза ломал ведущую звезду предпоследней передачи. Теперь буду увеличивать площадь контакта зубьев. Буду смотреть что еще сломается.
Миша7777 написал:
купил новый мотоблок,сейчас пашу огороды
оставь его для огородов.
Миша7777 написал:
летом думаю сделать очередной ещё более легкий аппарат на старых колесах ежиках и немного повысить ПЧ,для дальних поездок скорость увеличить надо
опыт есть ,делай полноценный джип...пусть с мотоблоковским мотором, но по мощнее и с полноценной коробкой
Jesha написал:
Миша7777 написал:
В январе продал аппарат и купил новый мотоблок,сейчас пашу огороды,летом думаю сделать очередной ещё более легкий аппарат на старых колесах ежиках и немного повысить ПЧ,для дальних поездок скорость увеличить надо))
Миша7777, Да, с чувством, с толком, с расстановкой!
По аппарату выше выложенному:
Классно сделано. Почему переморочились с передним мостом? Надо всё таки делать переднюю балку. Полный привод на перед сделать путем подвесного к раме крепления звезды между двух полных ШРУСов (аналог привода 2108). Ход внутренней гранаты компенсирует качание балки. Балку крепить максимально близко к звезде.
Обязательно поставить защиту цепи снизу. Вы же и по веткам и по г..у. Что бы ничего не попадало в цепь.
Jesha, Спасибо,интересный вариант но более сложный,как у меня самый простой и более легкий в изготовление и по весу,4х4 у меня уже нет,да,там цепь назад слишком длинная и защита ей не помешала бы
vlas69 написал:
vlas69, Да,читал на луноходах,у вас плохо,что нельзя понизить передаточное после осей редуктора,на больших колесах нагрузка на кпп большая и зубья ломает
Свистунов Л. написал:
Миша7777 написал:
Миша7777 написал:
Свистунов Л., джип тяжелый,на болоте прорвет ковер и вытаскивать тяжело будет,я 6х6 уже сделал
Сейчас у меня 6х6
Миша7777, Миша а за сколько продал квадрик
Миша7777 написал:
пытался тронутся он глох,дал полный газ и бросил резко сцепление,результат замена одной шестерни и вала
Трансмиссия культиватора не имеет запаса прочности, кроме того слишком длинные цепи в качестве расходного материала наверно не совсем правильно???
полная блокировка, как тут 4х4 позволяет ехать как на квадре практически везде, не думал сделать на мостах тех же ВАЗ, с раздаткой, по весу не особо тяжелее будет. а запас по прочности в разы. Трансмиссия Нивы больший момент держит при бросании сцепления.
Ну а так повторю, молодец, нагло, просто, эффективно!!!!
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
СаняТ3, у невы редуктор по качеству хуже и не крепче моего,прочности его хватает вполне,цепи не рвал ни разу,на мостах вес возрастет очень сильно и все преимущества конструкции пропадут сразу,преимущество моего аппарата перед квадром это легкий вес,квадр на таких же колесах как у меня будет ехать по грязи хуже.а по болоту тонкому просто сразу застрянет
аплодирую!!!!классно.в голове всегда была задняя ось из 2 полуосей-опередил.и мотоблок валит не по децки,вообще молодец!!!!классный агрегат-и как делают бабы на РУСИ-кланяюсь и махаю так красиво платком..
Миша7777, Михаил давайте ещё чего ни будь.теме жить.класс.
Крайний аппарат,4х4.редуктор все тот же от мотоблока,мотор 15 л.с. цепи и звезды уже 19.05 от с.х. техники,вес по минимуму,колеса больше.раньше были 25е.теперь 28е
