Видео первого выезда от первого лица !#[]
04.05.2016 в 00:46:02
04.05.2016 в 00:46:59
По болоту новый аппарат ехал отлично !#[]
04.05.2016 в 00:47:55
По канавам тоже без проблем !#[]
04.05.2016 в 00:48:54
Разбитые дороги тоже не проблема !#[]
04.05.2016 в 00:51:58
Зимой тоже все нормально !#[]
04.05.2016 в 00:54:37
В январе продал аппарат и купил новый мотоблок,сейчас пашу огороды,летом думаю сделать очередной ещё более легкий аппарат на старых колесах ежиках и немного повысить ПЧ,для дальних поездок скорость увеличить надо))
15.09.2016 в 21:13:38
Здорово ! ты пишешь , что по-глупости сломал редуктор - как или почему это случилось ? а можно чертежами разжиться ?
11.10.2016 в 00:53:32
Lukoviy, чертежей нет,сломал шестерню и вал с зубами,застрял в илу в воде,колеса засосало,пытался тронутся он глох,дал полный газ и бросил резко сцепление,результат замена одной шестерни и вала
11.10.2016 в 10:04:49
Миша7777 написал: В январе продал аппарат и купил новый мотоблок,сейчас пашу огороды,летом думаю сделать очередной ещё более легкий аппарат на старых колесах ежиках и немного повысить ПЧ,для дальних поездок скорость увеличить надо))
Миша7777, Да, с чувством, с толком, с расстановкой! :applause: :applause: :applause: По аппарату выше выложенному: Классно сделано. Почему переморочились с передним мостом? Надо всё таки делать переднюю балку. Полный привод на перед сделать путем подвесного к раме крепления звезды между двух полных ШРУСов (аналог привода 2108). Ход внутренней гранаты компенсирует качание балки. Балку крепить максимально близко к звезде. Обязательно поставить защиту цепи снизу. Вы же и по веткам и по г..у. Что бы ничего не попадало в цепь.
12.10.2016 в 19:07:17
Миша7777, Тоже в своем аппарате "Синий кабан" дошел до предела прочности редуктора. Уже два раза ломал ведущую звезду предпоследней передачи. Теперь буду увеличивать площадь контакта зубьев. Буду смотреть что еще сломается.
12.10.2016 в 19:41:52
Миша7777 написал: купил новый мотоблок,сейчас пашу огороды
оставь его для огородов.
Миша7777 написал: летом думаю сделать очередной ещё более легкий аппарат на старых колесах ежиках и немного повысить ПЧ,для дальних поездок скорость увеличить надо
опыт есть ,делай полноценный джип...пусть с мотоблоковским мотором, но по мощнее и с полноценной коробкой
