Luna
Luna
04.05.2016 в 23:30:01
E_Z написал: Не знаю, что в вашем понимании есть "простая вытяжка". Фильтры, которые я видел, были либо сменными (тогда зачем их мыть, они одноразовые), либо в виде мелкой металлической сетки (которые таки да, можно эффективно помыть жироудаляющим средством).
Это и есть "простая вытяжка". Сетку нужно мыть до момента получения "жвачки" на ней, угольный фильтр менять, чтобы она была не просто работоспособной (жужжала там, сама по себе), а эффективной (улавливала в себя пары). И вообще не понимаю, при чём тут электрики. А... снять и вставить в бочку для промывки. Тогда - да... простите ещё раз. :tambourinedance:
E_Z
E_Z
Серпухов
04.05.2016 в 23:33:59
Обычное моющее средство для посуды электрооборудованию вытяжки скорее всего не повредит, но и жир не смоет, так что процедура будет бесполезной. Ядреные жировые отложения надо удалять средствами, например, для мытья духовок.
Микитович
Микитович
04.05.2016 в 23:36:21
Luna написал: то значит там стоит примитивный угольный фильтр
В самых примитивных вытяжках даже жирозадерживающей сетки нет. Но судя по "двум моторам" сетку просто сняли что бы не мешала. А угольные фильтры в частном доме - ?
SB3
SB3
Магадан
04.05.2016 в 23:37:44
Автор, снимите вытяжку, купите японское моющее средство для посуды в магазине "Метро" и осторожно помойте где можно).
E_Z
E_Z
Серпухов
04.05.2016 в 23:40:52
Luna, ваши советы о том, что нужно, несомненно бесценны, но хм... в данном случае мимо кассы от слова совсем. Из стартового поста (если его прочитать ;) ) однозначно понятно, что ТС спрашивает о том, как разрулить сложившуюся ситуацию, а не о том, как в будущем надлежит обслуживать вытяжку.
Т-34
Т-34
04.05.2016 в 23:43:00
Luna написал:
E_Z написал: Фильтры, которые я видел, были либо сменными (тогда зачем их мыть, они одноразовые), либо в виде мелкой металлической сетки (которые таки да, можно эффективно помыть жироудаляющим средством). Это и есть "простая вытяжка". :tambourinedance:
Фильтры в данном контексте здесь и сейчас не являются предметом дискуссии в теме ЭЛЕКТРИКА. Хоть один грамотный электрик, ответьте, пожалуйста: что плохого может добавить к нынешнему состоянию всей этой прекрасно работающей электрики прыскалка в нее моющим редством для кухонной посуды с последующим смывом остатков струей воды (без фанатизма) и просушкой всей конструкции на воздухе?
Микитович
Микитович
04.05.2016 в 23:49:40
Т-34 написал: что плохого может добавить к нынешнему состоянию всей этой электрики прыскалка в нее моющим шампунем для кухонной посуды с последующим смывом остатков струей воды (без фанатизма) и просушкой всей конструкции на воздухе?
  1. В таком простом устройстве контакты в выключателях не герметичны, так что остатки жира и моющего средства на контактных группах обеспечено. Пока вода уйдет - контакты окислятся, при работе будут подгорать, возможен и поверхностный пробой диэлектрика.
  2. Двигатели в этих гаджетах безколлекторные асинхронные, но при остатках воды пробой обмоток бывает часто. Подшипники скольжения возможно и не пострадают. . Если хотите качественно очистить, снимайте всю электрику и очищайте ее поверхности уайтспиритом, еще лучше спиртом (водкой) но без затекания в переключатели и внутрь моторов. Все остальное - в бочку и пусть откисает. А можно и хорошими растворителями, бензолом, уайтспиритом, бензином, керосином.
Т-34
Т-34
04.05.2016 в 23:53:38
Микитович написал:
  1. В таком простом устройстве контакты в выключателях не герметичны, так что остатки жира и моющего средства на контактных группах обеспечено. ==И плевать. Сейчас в них и воды, и жира прпедостаточно, все прекрасно работает.
    Пока вода уйдет - контакты окислятся, при работе будут подгорать, возможен и поверхностный пробой диэлектрика. ==И плевать. Этот поцесс сейчас происходит и повторяется каждый день - и все работает.
  2. Двигатели в этих гаджетах безколлекторные асинхронные, но при остатках воды пробой обмоток бывает часто. Подшипники скольжения возможно и не пострадают. ==Двигатели бесколлекторные - и ... ну вы меня поняли. Если хотите качественно очистить, снимайте всю электрику и очищайте ее поверхности уайтспиритом, еще лучше спиртом (водкой) но без затекания в переключатели и внутрь моторов. ==А вот за этот совет - большое отдельное спасибо, шоб ты был здоров уже на всю голову. Как говорят в Одесе - Абрамчик, шоб ты сдох, иди скорее кушать кефир, тебе же ж нужно поправляться. Все остальное - в бочку и пусть откисает. А можно и хорошими растворителями, бензолом, уайтспиритом, бензином, керосином. ==Резюме : нафига?
cooler.od
cooler.od
Одесса
05.05.2016 в 00:06:06
Т-34 написал: Хоть один грамотный электрик, ответьте, пожалуйста: что плохого может добавить к нынешнему состоянию всей этой прекрасно работающей электрики прыскалка в нее моющим редством для кухонной посуды с последующим смывом остатков струей воды (без фанатизма) и просушкой всей конструкции на воздухе?
Возможны коррозия и быстрый выход из строя. А может, обойдется. :)
П.С. Похоже, Вы решили обойти Сергея_Е в оригинальности тем. Кстати, Сергей в последнее время все более адекватные вопросы задает.
Микитович
Микитович
05.05.2016 в 00:07:52
Т-34 написал: ==Резюме : нафига?
А шоб ПЛЕВАТЬ
Т-34
Т-34
05.05.2016 в 00:25:52
cooler.od написал:
cooler.od,
Видите ли, я захожу на этот форум исключительно в случае практической надобности. И не знаю никаких сергеев и прочих писателей форума, ибо не читаю. Вот мне реально нужно к воскресенью проблему с вытяжкой решить. Максимально эффективно, быстро, и дешево. Простой вопрос вызвал море пустой болтовни, пришлось описать весь техпроцесс, в надежде, что таки забредет опытный человек, который, возможно, делал своими руками. Увы, пока не забрел.
