sava_174 написал: а давайте еще обсудим косяки проектировщиков?
Присылали мне проект (особняк в Энгельсе). Я посмотрел его (была просьба оценить свою работу, за сколько возьмусь) и понял что его нужно переделывать. Могу процитировать "избранное" из своего письма по поводу данного проекта. Заказчик слился, наверное подумал что я зануда.
_Расположение блоков светодиодной ленты на уровне 900 мм – это что?
Туда должно быть подведено питание 220 вольт, а там спрятан в
коробочке (обязательно с возможностью доступа) блок питания и драйвер
для светодиодной ленты. Как это увязано с отделкой, ведь места
открытые, ничего не спрятать. Но повторюсь доступ нужен. Можно
предложить собрать блоки питания к светодиодным лентам и драйвера на
расстоянии от самих лент, там где будет доступ и там где можно будет
всё это замаскировать или маскировка не будет иметь значение.
_Тройной выключатель, да ещё такой, чтобы 2 клавиши управляли
освещением локально, а 1 клавиша работала как проходной выключатель –
отсутствуют. Нужно планировать 2 подрозетника и 2 выключателя. Эта
проблемная точка расположена в эркере и к ней прижато место для
установки блока питания и драйвера ленты. Надо увязывать расположение,
сейчас они расположены в одной точке.
У Вас большое количество групп освещения включаются от датчиков движения, много потолочные и есть настенные. Датчики сейчас одни (в проекте), но по ходу могут измениться и сами датчики и схемы управления освещением. Предлагаю всю коммутацию линий к датчикам и линий к группам освещения делать прямо в этажном силовом щите. Это позволит в любой момент (хоть через 10 лет) изменить коммутацию, поменять датчики на другой тип и прочее. Данная схема несёт дополнительные затраты – больше будет потрачено кабеля, и нужен более ёмкий щит. Но это окупается удобством и надёжностью.
Кондиционеры есть, но не указан тип кондиционера (инверторный или обычный). Для разных типов по разному подводится питание – либо к внутреннему блоку, либо к блоку наружному, на фасаде дома.
Бра в зоне лестницы на 11 листе и на 16 листе имеют разные координаты
На 20 листе схема потолков второго этажа. Нижняя правая по схеме комната – по периметру комнаты – покраска потолка. Т.е. потолок никак не опускается, перекрытие покроется слоем шпаклёвки и будет окрашено, так? Просто схемы с уровнями потолков нет, я не знаю как определить уровень. Это разумеется нужно для того, чтобы правильно определить где будут коробки, где провода. Посреди комнаты на потолке точка освещения – как кабель туда попадёт? Нужно смотреть по месту, что у вас за перекрытия. Кстати на 26 листе картина уже иная.__
Так и оставили, бо настоящим викингам всё ништяк. "Рагнар Остберг нашелся и при этом скользком вопросе на интервью всегда упоминал, что св. Эрика согласно его житию обезглавили. Поэтому мозаика так и была задумана."
Итого:вчера меня поставили перед фактом,что они решили делать светодиодную ленту под накладкой из опилок по всей длине.Теперь надо что-то мудрить с драйвером :tambourinedance:
