Доброго времени суток, форумчане!
Проблема следующего рода - заказал гараж-пенал б/у, приехали-установили, естественно без актов-гарантий и т.п.
По факту отъезда "монтажников" и при начале дождя стоя в гараже обнаружил, что с половины болтов (по бокам) из под гаек течь. Залез на крышу и чуть не обалдел - почти все эти "текущие болты" вкручены под каким-либо углом и в разных частях волн профиля. И под гайки, которые тоже открыты, течет вода.
Позвонил им, естественно сказали, что такой гараж был, по-другому было нельзя и вообще что вы хотите, если это б/у.
Может кто сталкивался с таким? прочитал много тем, есть Энесалы, множество вариантов жидких резин, силиконовых герметиков и т.п. Может ли в данной ситуации что-то спасти и не на один сезон, естественно, средство с ручным способом нанесения?
ps листы менять думал, но отдавать еще 15 т.р. к уже затраченным 30 с лишним как-то жаба душит, и неизвестно, что опять наделают...
psnsergey, об этом думал, но проблема в том, что они часть болтов вкрутили под углом, уплотнения помогут, но частично, видимо в комплексе надо будет, уплотнения + какую-нибудь жидкую резину, например.
