Максим79.
Максим79.
05.05.2016 в 21:33:14
Добрый вечер, посоветуйте пожалуйста.Купил данную антенну, собрал ее легко, взгромоздил на столб где проходят провода на 2 метра ниже проводов, нет сигнала. Снял ее занес в дачный дом, подсоединил провод к телевизору и к антенне, включил автонастройку телевизора , поймал один канал местный. Попробовал поменять положение ветвей антенны , параллельно, одна пряма другая в сторону, обе в стороны , ловит один местный канал, хотя комнатная маленькая ловит 4 канала. Дача под Нарофоминском, в Таширово это 80 км от МКД. Не знаю что с ней теперь делать, собираюсь сварить мачту из 3 труб по 6 метров. Антенна ТВ эфирная V-ZENIT ДМВ с LTE, Televes . Брал в Леруа , вот ссылка http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/antenny/antenny_i_antennye_sistemy/15611226/
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
05.05.2016 в 22:19:28
Максим79., Какие каналы вы принимаете на комнатную антенну? Посмотрите в меню телевизора частоты принимаемых каналов.
Максим79.
Максим79.
05.05.2016 в 22:37:32
Vlad Zhdanov, Не знаю, какие, знаю, что канал Нарофоминска ловит, когда идет авто настройка идет перечисление каналов. Телевизор старый Самсунг Проган
Максим79.
Максим79.
05.05.2016 в 22:39:53
Vlad Zhdanov, Может усилитель воткнуть , но какой? В леру есть родной, но не реклама ли это.Вот думаю попробывать сварить на выходных 3 трубы по 6 метров и задрать ее
Mutny
Mutny
Минск
06.05.2016 в 01:21:59
Максим79., если столб, к которому крепите эту антенну металлический, то для начала проложите между ним и антенной изолятор в месте крепления, например резиновую трубку.
юра Т
юра Т
06.05.2016 в 01:51:16
Максим79., а кабель какой?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.05.2016 в 10:25:51
юра Т написал: Максим79., а кабель какой?
+1. И какова его длина? Может, там 100 м.
Вечный студент
puma
puma
Котельники
09.05.2016 в 18:22:28
Максим79., Приветствую.Мы этой весной как раз в Таширово установили 2 комплекта (антенна+усилитель+разводка).Во вторник поеду обсчитывать ещё два заказа.Могу заскочить и к вам,может ,чем помогу...
m.ix
m.ix
10.05.2016 в 03:38:59
ТВ УКВ приём ведётся на прямой видимости! Чем выше антенна, тем лучшее. Так же стоит применить качественный универсальный усилистель и кабель.
Не забываем про громо грозоотвод, который должен быть на много выше ТВ антенны. Спутниковое ТВ можно применить
Порекомендорвал бы МТС МГТС оптическое ТВ Но МТС МГТС много чего хочет, но мало чего он пользователю даёт.
Я оптику выбрал из-за того что оптика ни как не взаимодействует - гальваническая развязка между двумя дэвайсами. ТОЛПАННЫЕ МГТС МТС - монополисты на этом рынке, все остальные RG-45 сетевой провод юзают.
Можно заюзать ЁТУ - если там 4G в тех краях есть.
Да кусок провода с решетом, это самый дешёвый вариант.
ТВ приём подразделяется на МВ1 МВ2 ДМВ
У меня 14ти этажке забит весь ДМВ диаппазон, где кабель типа СССР РК-75 ни куда не годится, просаживает всё. RG-6 кабель приходится ставить.
Фотографирую то что ремонтирую.
Vladir
Vladir
10.05.2016 в 18:41:17
Постройте профиль от башни до себя http://22dx.ru/online/karta-vy-sot/ Высота антенн на башни 400м поставьте. Пассивных вибраторов на антенне желательно не менее 14, тогда с активной антенной проблем приема не будет при вашем расстоянии от башни.
Проверено и 30 цифровых каналов будете принимать спокойно.
севаsat
севаsat
10.05.2016 в 23:09:02
Максим79. написал: Добрый вечер, посоветуйте пожалуйста.Купил данную антенну, собрал ее легко, взгромоздил на столб где проходят провода на 2 метра ниже проводов, нет сигнала. Снял ее занес в дачный дом, подсоединил провод к телевизору и к антенне, включил автонастройку телевизора , поймал один канал местный. Попробовал поменять положение ветвей антенны , параллельно, одна пряма другая в сторону, обе в стороны , ловит один местный канал, хотя комнатная маленькая ловит 4 канала. Дача под Нарофоминском, в Таширово это 80 км от МКД. Не знаю что с ней теперь делать, собираюсь сварить мачту из 3 труб по 6 метров. Антенна ТВ эфирная V-ZENIT ДМВ с LTE, Televes . Брал в Леруа , вот ссылка http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/antenny/antenny_i_antennye_sistemy/15611226/
Максим79., Вы видимо пытаетесь Останкино принять. Может и не получиться. Далековато и условия приёма непонятны. Точно получится принять два мультиплекса DVB T2 из Обнинска. Крутите антенну на Обнинск и ловите цифру. Успехов!
