puma
puma
Котельники
18.05.2016 в 17:19:12
Vlad Zhdanov написал:
puma написал: Не знаю.Это третий объект в том районе.Везде разное оборудование,но результат тот же
Антенны разные были? Какие пробовали?
Vlad Zhdanov, Да, разные.Locus l 025.62 ,locus l 025.12,Strong 21/1-60
Vladir
Vladir
18.05.2016 в 19:40:45
puma, Все уже было написано, постройте профиль трассы, настройте точно антенну по индикатору качества в телеке Самсунг если он у Вас есть... Так же можно и тарелку настроит самому...
Vladir
Vladir
18.05.2016 в 19:43:04
Для миха, http://righttv.ru/size.html :p
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
18.05.2016 в 21:28:52
puma написал: Да, разные.Locus l 025.62 ,locus l 025.12,Strong 21/1-60
Антенны неплохие, но не для дальней зоны приема. Судя по результату, Вам для уверенного приема всех 3 мультиплексов не хватает совсем немного. Только это немного, в денежном эквиваленте преобразуется в серьезную сумму. Если попадется клиент готовый заплатить чуть больше, попробуйте например такой вариант: http://www.talliant.tv/files/219.pdf Или что то похожее, только желательно что бы это была не торговая марка, а антенна от реального производителя.
С антеннами все очень не просто. Все дело в том что потребность в многоэлементных антеннах для дальнего приема относительно небольшая, а производство требует наличие антенной измерительной площадки. А это очень дорого. При большом количестве элементов у антенны, даже небольшие отклонения, приводят иногда к существенному изменению характеристик и соответственно при производстве требуется периодическая проверка параметров выпускаемых антенн. Косвенно о наличии измерительного оборудования можно судить о наличии полных характеристик на антенну. Но даже это не является 100% гарантией соответствия характеристик. К сожалению, написать на коробке можно все что угодно, потребитель все равно не сможет проверить. Поэтому даже известные производители иногда лепят какие то совершенно сказочные параметры на свои антенны. Разобраться даже специалисту в этом очень не просто.
puma
puma
Котельники
19.05.2016 в 19:29:07
Vlad Zhdanov, сегодня попробовал настроить каналы в ручную.нашёл третий мультиплекс. ;) Антенна на Останкино.Предыдущая направлена на Обнинск,отсюда вопрос-оттуда тоже идёт 3 мультиплекса и на каких каналах(спрашиваю,потому что 24-й нашёлся на 42,30-й на 53 :confused:)
puma
puma
Котельники
19.05.2016 в 19:35:11
Vlad Zhdanov, сегодня попробовал настроить каналы вручную,нашёл 3-й мультиплекс ;) Антенна на Останкино,остальные на Обнинск.Отсюда вопрос-оттуда идёт тоже 3 мультиплекса и на каких каналах(спрашиваю,потому что 24-й нашёлся на 42,а 30-й на 53 :eek:)
Vladir
Vladir
19.05.2016 в 19:41:31
puma, В каком месте Подмосковья у Вас только 24 и 30 канал принимаются, какая антенна установлена? В 100 км от башни можно цифру принимать.
m.ix
m.ix
20.05.2016 в 03:15:26
Vladir написал: в телеке Самсунг если он у Вас есть...
Весело товарищь живёте, вспомните про ванну.
Vladir написал: какая антенна установлена?
Вот с этого с самого начала нужно начинать постить, моджель и фотку антенны и так же на что принимаете. Фирмы и брэнда самсунг нет в природе!
Vladir, Видно вы совсем запутались в своих цифрах Как и то что у вас за аппарат. Эфирное ТВ аналоговое , ведётся система цвета французкая SEKAM Система звука 6.5 МГц Частота строк 15625 Гц Частота кадров 50 Гц Хотя это уже давно не актуально с конца 90х
Разрешение 4:3 И тут не важно какой у тебя ящик У меня куплей ещё мелкий ящик sony kv16wt1r в 90м году маааленький с широкоформатным кинескопом И с функциями 16:9 4:3 и дополнительными увеличениями Но физически он не может принимать 16:9 Но можно его расширить точнее расширить аналоговую ТВ картинку 4:3 до размера кинескопа-матрицы Если смотрели моё ранее притаченное видео то заметили различие цифрового эфира и урезанного аналогового А именно цифра четыре, лебла канала отодвинута на цифровом ТВ ближе к центру. Так же аналоговое ТВ видно, что текст и бегущие строки урезаются.
Вот как то так такой расклад цифры и аналога И не понятно для чего всё это, разрешщения и цифры? Начало поста ТС совершенно иное.
Фотографирую то что ремонтирую.
sergey_sav
sergey_sav
20.05.2016 в 12:49:09
Что с темой не то... Вроде речь с первого поста про антенны шла, а тут про ванны и про формат ТВ и про французский секам... ;) Либо кто-то тему попутал, либо пофлудить очень захотелось...
SergP
SergP
04.04.2017 в 13:10:37
На личном опыте могу посоветовать очень хорошую немецкую антенну "EB45" фирмы WISI, для приёма московских цифровых каналов. Работает даже без прямой видимости Останкинской башни. Я покупал у прямого поставщика этих антенн в satellite.ru
