юра Т
юра Т
08.05.2016 в 06:31:49
SVKan написал: А гровера почему нет? Ослабнет через некоторое время и тоже начнет греться...
а обычный гровер в большинстве случаев не работает
Микитович
Микитович
08.05.2016 в 11:37:55
юра Т написал: а обычный гровер в большинстве случаев не работает
Для того что бы гровер работал затягивается до упора и ослабляется на 1/2 - 1/4 оборота. Во вторых, кто с чего взял что там стык медь-люмень, ТС об этом не писал. Скорее всего многожилка, не очищенная. Похоже что ТС это и не нужно.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.05.2016 в 12:34:43
Микитович, а нахрена ослаблять? это ваша технология или есть инструкции по этому поводу? хотя логику вашу понял.. как и сам процесс.. но всеж хотелось бы инструкций...
megrad
megrad
08.05.2016 в 16:14:15
remont4me, как вариант маленькая площадь контакта. Поставьте клемник, так чтобы кончики прожимались обеими винтами.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
08.05.2016 в 22:16:32
Микитович написал: кто с чего взял что там стык медь-люмень, ТС об этом не писал. Скорее всего многожилка, не очищенная.
Ни кто и не говорит что у ТС разнородные металлы. Этого по ситуации в принципе быть не может. Разговор про разнометаллы завёл я, посмотрите внимательно по постам. Ни кто уже давно про это не говорит, просто пошли развивать тему в ключе "нужен ли там гровер" По Вашему многожилка не очищенная от чего? Судя по фото там простая алюминиевая проводка.
Микитович
Микитович
09.05.2016 в 00:24:15
haramamburu написал: а нахрена ослаблять? это ваша технология или есть инструкции по этому поводу?
Дабы гровер со временем не просел. А инструкции - в свое время это были основы, обучали в ПТУ. Хотя я начинал на заводе учеником наладчика технологического оборудования. Кстати на снимке у юры Т технологическая ошибка, провод в кольцо завернут против вращения затяжки, а нужно по ходу. Шляпка, гровер, шайба, провод по часовой стрелке, шайба, провод против часовой стрелки, гайка. Тоже кстати этому учили. А если это сращивание алюминиевого провода то лучше было скрутка с длинным повивом натяжкой плоскогубцами. Хотя в оборудовании люминя не применялось но правильной скрутке тоже учили. С проверкой и испытаниями.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
09.05.2016 в 14:07:44
А вот так соединять кого-нибудь учили?-Самому видеть не приходилось,а так, как на картинке-нравится,флюс продаётся-уже интересовался.
Микитович
Микитович
09.05.2016 в 14:29:17
nachavilo, Когда то в журнале "Моделист-конструктор" а потом и на заводе но в усовершенствованном виде видел подобное. По отзывам работников фигня получалась. Кроме того точка сварки получалась с худшей проводимостью, чем правильная навивка.
юра Т
юра Т
10.05.2016 в 02:11:10
Микитович написал: Для того что бы гровер работал затягивается до упора и ослабляется на 1/2 - 1/4 оборота.
неимоверная глупость, при откручивании гровер должен выбрасываться, с шайбами гровер не работает, а на электрических соединениях при протекании тока через гровер он разрушается
Микитович написал: Кстати на снимке у юры Т технологическая ошибка, провод в кольцо завернут против вращения затяжки, а нужно по ходу.
а если вращается не гайка а болт, опс, уже другой неправильно...
Микитович написал: А если это сращивание алюминиевого провода то лучше было скрутка с длинным повивом натяжкой плоскогубцами
и греется потом не слабо... спасибо за советы
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
10.05.2016 в 07:27:38
nachavilo написал: А вот так соединять кого-нибудь учили?-Самому видеть не приходилось,а так, как на картинке-нравится,флюс продаётся-уже интересовался.
nachavilo, Видел пару раз сварку алюминиевых скруток в старых зданиях - как новые, несмотря на по сути отсутствующую защиту от перегрузки. А вот алюмомедную нигде не видел, кроме картинок алюмомедных наконечников :confused:
nachavilo
nachavilo
Tallinn
10.05.2016 в 22:45:28
Я ещё явно электрический кабель с алюминиевой,но омедненной жилой трогал (вся проводка в частном доме): длинющие (>5см) скрутки,сложенные пополам, в коробках.Жаль,что не спросил откуда такое "добро".
