remont4me
remont4me
06.05.2016 в 17:34:33
Добрый день господа форумчане. Квартиру-хрущевка. При производстве работ случайно порезал одну жилу двужильного провода. Соединил клемником, тот оплавился полностью, поставил клемник на 35 ампер, тот тоже сплавился - только болтовое соединения на двух пластинах осталось (см фото). Подскажите пожалуйста чем заизолировать соединение проводов, чтобы при его нагреве изоляция не расплавлялась. Ну и если подскажите почему соединение так люто греется было бы здорово. На проводе висит чайник и микроволновка (обе 2 квт). Спасибо.
(http:https://mastergrad.com/mediafiles/6a/9b/2a/6a9b2a44c56be99761f83ea95fab267b.jpeg)
Микитович
Микитович
06.05.2016 в 17:48:19
remont4me написал: Подскажите пожалуйста чем заизолировать соединение проводов, чтобы при его нагреве изоляция не расплавлялась.
А чем заизолировать спираль электроплитки? Греется от плохого контакта, нужно уметь соединять провода. Посмотрите тему "Соединение проводов". Правильно соедините - греться не будет, изолировать можно и ПВХ-изолентой.
NoNe
NoNe
Луганск
06.05.2016 в 20:58:42
Провод-алюминий. Перед монтажом его нужно хорошо зачистить и, очень желательно, использовать специальную пасту для защиты от окисления. И нужен хороший клеммник, обеспечивающий постоянный прижим. Хотя бы с гровером или с тарельчатой шайбой.
юра Т
юра Т
06.05.2016 в 21:51:32
remont4me, зачистите провод, сделайте колечки и соедините
болтом
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
06.05.2016 в 23:47:15
NoNe написал: Провод-алюминий. Перед монтажом его нужно хорошо зачистить и, очень желательно, использовать специальную пасту для защиты от окисления.
Вот с этим согласен на все 100. Греется от того что контакт плохой, а контакт плохой от того что провод старый и окисленный.
юра Т написал: зачистите провод, сделайте колечки и соедините болтом
Ну это считаю излишним. В распайку пихать такую конструкцию... Представьте все провода в распайке так соединять. :swoon К тому же без вышеописанного данное соединение, опять же, так же в нагреватель превратиться. Кстати на фото показан вариант соединения проводов из разных металлов. Способ конечно старый, но работает. Хотя уже и других вариантов не мало.
юра Т
юра Т
07.05.2016 в 00:40:01
Мегавольт. написал: Ну это считаю излишним.
зато эта мелочевка всегда есть под рукой, довольно неплохой контакт, и прекрасно влезает в распайки, единственный минус это геморойность самого процесса, но одну распайку для себя и не спеша собрать можно
хунта
хунта
Ижевск
07.05.2016 в 07:43:42
Предложу несколько вариантов: 1) опрессовать гильзой ГА но это при условии что она у вас есть что вряд ли, у самого их осталось штук 50 не больше 2) Пропаять но это при условии что паять умеете, флюс я использую ф-64 3)Соединение болтовое которое выше коллеги советовали 4) Соеденить при помощи СИЗов 5) Пригласить нормального электрика который вам это сделает Такого типа клемники надо время от времени протягивать, мы как правило их одеваем на скрутку
SVKan
SVKan
07.05.2016 в 08:15:42
юра Т написал: remont4me, зачистите провод, сделайте колечки и соедините
болтом
юра Т, А гровера почему нет? Ослабнет через некоторое время и тоже начнет греться...
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
07.05.2016 в 21:32:13
SVKan написал: А гровера почему нет? Ослабнет через некоторое время и тоже начнет греться...
Чаще всего в гровере нет ни какой необходимости. Нормально протянуть и ни чего не ослабнет. А если провод окисленный, то греться так и так будет, и гровер не спасёт, так как от нагрева все его пружинящие способности пропадают.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
07.05.2016 в 23:31:46
Мегавольт. написал: А если провод окисленный, то греться так и так будет, и гровер не спасёт, так как от нагрева все его пружинящие способности пропадают.
Согласен,но там наверно сечение 1.5 и плюс нагрузка более 2кВт,а уж когда попадают все 4ре при любом соединении будет греться.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
07.05.2016 в 23:53:38
Клеммы от неисправных автоматов стараюсь не выбрасывать,керамические патроны для предохранителей разбиваю молотком-бывает,что выручают.
