Trew
Trew
11.05.2016 в 19:23:09
E_Z написал: Такие гильзы нельзя обжать плоскогубцами (будет ненадежный контакт), нужен специальный инструмент. Клеммник нормально зажмет сдвоенные провода.
Т.е. советуете эти кольцевые наконечники вообще не использовать, раз нет специального обжимного инструмента? А сдвоенные провода на кабеле варочной не разъединять, клемма их и в сдвоенном виде нормально зажмет.Так?
E_Z
E_Z
Серпухов
11.05.2016 в 19:58:05
Trew, так.
bnmuyt
bnmuyt
11.05.2016 в 20:49:46
rip87 написал: Это по нашему. Бош испанского производства. И дишовый клеммник из карболита китайского производства...)
E_Z написал: rip87, нормальный клеммник. Или, по-вашему, к испанской варочной клеммник должен быть леграновский непременно?
rip87 написал: Непременно, или шнайдеровский.
А КлК-5С от Шнайдера прям счастье. То-то у меня одна клемма сразу без резьбы осталась, благо их там пять, а фаза у меня одна. И Легранд пусть сначала научится следить за качеством винтов в своих розетках, а то больно много негатива в последнее время. То резьба срывается, то вообще шляпки отваливаются.
rip87
rip87
Ижевск
11.05.2016 в 21:12:07
у меня почему-то ничего не срывается
rip87
rip87
Ижевск
11.05.2016 в 21:21:50
Trew написал: А сдвоенные провода на кабеле варочной не разъединять, клемма их и в сдвоенном виде нормально зажмет.Так?
Не думаю что перекошенная шайба надолго обеспечит надежный контакт. Лучше уж разделить тогда провода, и обжать в наконечники НШВИ, так у вас наконечников с зачищалкой нет опять-же... На худой конец зачистить аккуратно жилы острым ножом, не задевая проволочки, скрутить проволочки и две отдельных жилки зажать с двух сторон от винтика... а жилу ввг свернуть колечком и зажать под шайбу, чтобы без перекоса было, но опять же как вы 6-ку в колечко будете сворачивать - не представляю... может установщика позвать таки? из боша?
bnmuyt
bnmuyt
11.05.2016 в 21:27:29
rip87 написал: у меня почему-то ничего не срывается
Вам везет. :)
По поводу перекоса надо смотреть. Если будет плохо с точки зрения качества зажима, то ничего не мешает вставить рядом жилу подходящего сечения.
dokar
dokar
Мадонатор
11.05.2016 в 21:40:22
bnmuyt написал: И Легранд пусть сначала научится следить за качеством винтов в своих розетках, а то больно много негатива в последнее время. То резьба срывается, то вообще шляпки отваливаются.
Не встретил такого, хотя и на рынке брал . Видать пошли подделки под него.
Да, ни фига.
bnmuyt
bnmuyt
11.05.2016 в 21:57:11
Вся инфа с форума, про Валену не раз писали. Тут и фото этих винтов показывали, шляпка отдельно, стержень отдельно. На своей Валене тоже не встретил. :) Говорят, не подделки, а перенос производства в Россию.
Trew
Trew
12.05.2016 в 11:00:34
rip87 написал: Лучше уж разделить тогда провода, и обжать в наконечники НШВИ, так у вас наконечников с зачищалкой нет опять-же...
А что такое "наконечники НШВИ" ? И что такое "наконечники с зачищалкой" ?
Rumato
Rumato
Щелково
12.05.2016 в 11:29:52
Trew написал: А что такое "наконечники НШВИ" ? И что такое "наконечники с зачищалкой" ?
Не забивайте голову, соединяйте колодкой которую купили и готовьте долго и счастливо.
rip87
rip87
Ижевск
12.05.2016 в 11:44:35
только вот какая степень защиты у этой колодки, IP00 ? в клеммную коробку или розетку, например, сложно будет засунуть, скажем, палец или гвозди какой-нибудь туда уронить. А эта коробочка будет только оргстеклом закрываться. Как то совсем не айс... наконечникики НШВИ - наберите в гугле или яндексе, там выдаст всё. А зачищалка - это инструмент для снятия изоляции с проводов... Зачищалка позволяет снять изоляцию на требуемую длину, не повредив при этом проволочки самой жилы...
