valid7228
valid7228
09.05.2016 в 17:51:24
Микитович, Ну так то "сталинка", там дерево, и зачастую коробящееся дерево, а точнее дранка, отжимает плитку..лет 12 назад, я оштукатурил дранку гипсовой смесью (сдуру), впрочем я не знал тогда, что крутят гипрок а уж потом на него штукатурят, таки да, плитку местами выперло, но на бетоне или ацеиде или кирпиче, такого не наблюдается, сам у себя кухню штукатурил ротбантом, слои до 5 см местами, а через день на гребенку уже плитку положил, уже лет 8 прошло, плитка нигде не простукивается(пустот нет от отхода) все стоит железно, сейчас , если заметиили Жекауса приколол, сказал, что начал наконейц ремонт в ванной..у меня там первый от ванной ряд(где смеситель), лет 5 недоложен))))) и чистый ротбант , на который течет вода когда купаешься, и вот теперь, спустя 5 лет, я заменил таки металоплоаст на пропилен, завел водорозетки, и начну класть плитку, поэтому, когда мне рассказывают про боящийся воду гипс в ванной, я тупо иду к себе в ванную комнату, и глупо хихикаю...потому что у меня моченый гипс, не отходит, не отслаивается, да не хрена ему не делается...вот и смеюсь.
valid7228
valid7228
09.05.2016 в 17:52:30
psnsergey написал:
valid7228 написал: А оно случится, когда вашу ванную комнату, затопит на высоту 2.55 метра, и вода простоит с неделю, в аккурат сразу после спада воды, гипсовая щикатурко намокнет, и упадет! (с плиткой)
Ну почему же, такое случается с гипсом, протечка, водичка намочит и привет. Вся это гидрофобность у гипсов держится несколько часов от силы, потом впитывание, через несколько суток мокрого состояния - киселёк. Во всяком случае, ацеид (штука насквозь цементная) штукатурить гипсом под опять же насквозь цементный плиточный клей - очень странно.
psnsergey, ну я бы клеем и продрал ямы те..
Илья-ms
Илья-ms
09.05.2016 в 19:13:35
Leo77, очень понравилась в работе ветонит тт40, думаю то что вам нужно.
Leo77
Leo77
20.05.2016 в 01:44:17
Купил как самую дорогую штукатурку, что была в магазине Штукатурка перлитовая GLIMS-VeluR (15 кг), это полный ПЭ... товарищи - через 3 дня отслоилась монолитом (адгезии ни какой, хотя все делал согласно инструкции производителя), расколол эту плиту только с 3 удара шпателем. Может Ротбаном попробовать, загрунтовав его раз пять перед укладкой плитки?
justis1
justis1
20.05.2016 в 09:23:35
Leo77 написал: Хотел всё штукатурить плиточным клеем, но почитав в инете, что он слишком пластичен и сползает, а при высыхании будет трескаться при слое более 5 мм и нужно добавлять песок и цемент
Leo77 написал: без всякого моего колхоза с добавками.
Leo77 написал: Купил как самую дорогую штукатурку
Leo77 написал: через 3 дня отслоилась монолитом
Колхоз не колхоз, а прикидывать одно к нужному месту стоило бы. Основание оказалось ненадёжно подготовленным для оштукатуривания. Почему — без разницы. Что прощает клей, то чревато для штукатурки. "Дорогая" штукатурка сто́ит от 500 рублей/мешок 25 кг. Измените подход к решению. Время уже всё равно потеряно. И деньги походу тоже.
koris
koris
Волгоград
21.05.2016 в 22:50:53
Микитович написал: Если надежно - то цементными смесями, лучше гидроизолирующими, хотя бы типа Церезит CR-65, наносите на сетку.
Не понял, Вы предлагаете Церезитом 65 штукатурить???
всё в голове (с)
Leo77
Leo77
23.05.2016 в 21:44:32
Наконец лед тронулся! Нанес тут на пробу 5 мм слой клея Юнис xxl, высохло держится на мертво. Т.к. дело пошло, планирую докупить ещё мешок 25 кг или клей из продукции Церезит СМ 11-16 как пишут в инете обладающий более лучшей адгезией и наносить пока не достигну необходимой толщины, грунтуя слой за слоем акриловым грунтом, а далее уже клеить на него свою старую плитку.
Как считаете в правильном направлении двигаюсь? Да, и еще вопрос. Т.к. крестики даже 1 мм не пройдут чтобы полностью поклеить плитку и нужно будет каждую плитку стёсывать по периметру где-то по 1 мм, имеет ли смысл как замену нарезать пластиковую бутылку на пластины и подкладывать вместо них?
Старатель_02
Старатель_02
22.07.2016 в 10:59:36
Здравствуйте!
В вашем случае, мы вам советуем сбить старую плитку.
Мы рекомендуем вам воспользоваться Штукатуркой «Гипсовая белая» и из неё же сделать маячки.
http://shtukaturka.starateli.ru/catalog/292-292/
Штукатурка «Гипсовая белая» предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и пр. основаниям в помещениях с нормальной влажностью. За счет своего минимального размера фракции 2мм не требует финишного шпатлевания. Штукатурка изготовлена на гипсовой основе с добавлением легкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Толщина слоя от 5 до 50 мм.
Особенности: локальное нанесение до 100 мм; однослойное сплошное нанесение от 5 до 50 мм; возможность глянцевания; безусадочность; пластичная.
Также, рекомендуем вам использовать грунтовку «Бетон-контакт».
http://gruntovka.starateli.ru/po-betonu/
"Бетон-контакт"-используется в помещениях с повышенной и нормальной влажностью, для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков) перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых штукатурок. Использования в качестве сцепляющей грунтовки перед укладкой новой керамической плитки на старую с помощью плиточного клея (плиточные клеи «Старатели»).
Особенности: Образует шероховатую поверхность, придает хорошие сцепляющие свойства гладким поверхностям. Улучшает сцепление материалов с невпитывающими поверхностями. Подкрашена для визуального выделения обработанных участков.
А для кладки плитки в ванной подойдет ПК "ЛЮКС" .
http://klej.starateli.ru/catalog/226-226/
ПК «Люкс» предназначен для укладки всех видов керамической плитки, клинкерной плитки из природного камня, керамогранита на пол и стены при проведении наружных и внутренних работ с нормальной и повышенной влажностью по стандартным (цементным, кирпичным, гипсовым штукатуркам) и сложным  недеформируемым основаниям: старое плиточное покрытие, нагревающиеся поверхности в системе «теплый пол», прочное малярное покрытие. Подходит для приклеивания плитки на прочно закреплённые  ГКЛ, ГВЛ. Высокая устойчивость к сползанию позволяет клеить плитку «сверху-вниз». Возможность получения оптимальной консистенции раствора для легкой и удобной работы (сохраняемость всех свойств при значительном различии воды затворения). После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.
Особенности: облицовка бассейнов; уклада керамогранита любого формата; морозостойкость 50 циклов; для наружных и внутренних работ; адгезия 1 МПа.
С уважением, компания "Старатели".
ma-masha
ma-masha
22.07.2016 в 11:15:01
Старатель_02 написал: адгезия 1 МПа.
на сайте напИсано-0.5 мПа :confused: http://klej.starateli.ru/catalog/226-226/
