Leo77
Leo77
09.05.2016 в 00:59:44
Здравствуйте,
Ремонт ванной делался 20 лет назад. Необходим дельный совет профессионала, если таковые здесь есть по локальному ремонту в ванной комнате, по укладке плитки и подготовке основания - 1м X 1м (1м2).
Вопросы:
1) Чем лучше штукатурить по тщательно очищенным от краски асбесто цементным плитам (Ацеиду) из которых смонтирована стена в ванной? Необходимая толщина штукатурного слоя (min- 3мм, max- 16мм) в среднем 12мм, есть яма в одном месте на 20мм (0,6м X 0,6м)- 0,36 м2. Хотел всё штукатурить плиточным клеем, но почитав в инете, что он слишком пластичен и сползает, а при высыхании будет трескаться при слое более 5 мм и нужно добавлять песок и цемент, сомневаюсь в дальнейших действиях. Интересует готовое решение (купил > приготовил смесь согласно инструкции производителя > нанес), без всякого моего колхоза с добавками.
Штукатурить буду по металлическим маячкам 5мм. 2) Из чего делать основание для маячков, алебастр подойдет для схватывания??? Клей для плитки видимо не выход в виду его не устойчивости?!
3) Стоит ли грунтовать почти полностью очищенную от старого клея плитку уложенной 20 лет назад или может имеет смысл её только замочить на минут 20?
В процессе демонтажа от стены и очистки основания от старого клея раскололись 3 плитки (150мм x 150мм). 4) Как лучше заделать? Как решение - думаю перенести их на верхний ряд и заделать затиркой.
P.S. Предложение на предмет: ломать кабину из ацеида (интересует только локальный ремонт!!!) или обшить листами из ГВЛВ, Аквапанели и т.п. (нет плоского основания из-за ямы как писал выше) не подойдёт!
Остальная плитка сидит на мертво! Всю бухтящую (отстающую от стен) плитку над ванной демонтировал и тщательно очистил. Ацеид плотно прикручен, вибраций-хода листов нет.
Отредактировано Владимир57 20.05.2016
ma-masha
ma-masha
09.05.2016 в 01:26:15
http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t80127-remont-vannoj-komnaty-iz-aceida-svoimi-silami/
Микитович
Микитович
09.05.2016 в 03:01:18
Leo77 написал: Чем лучше штукатурить по тщательно очищенным от краски асбесто цементным плитам (Ацеиду) из которых смонтирована стена в ванной?
Если по быстрячку - то гипсовыми смесями, до первого намокания простоит. Если надежно - то цементными смесями, лучше гидроизолирующими, хотя бы типа Церезит CR-65, наносите на сетку. Хотя можно и качественным плиточным клеем по сетке в несколько слоев. А вот мешать гипс с цементов во влажной зоне - только для скорости в ущерб надежности. Хотя некоторые даже для себя асфальт в лужи укладывают.
Сибиряк
Сибиряк
09.05.2016 в 03:42:09
Leo77,рунт, бетоноконтакт+ротбанд. Микитовича не слушай, параноя страшная штука.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.05.2016 в 06:48:39
Leo77, штукатурить, если уж надо - Ceresit CT29 по предварительно (до маяков) навешенной металлической сварной сетке 25х25 из проволоки 1,2 мм, где-то так, впрочем, если есть стеклотканевая сетка фасадная не менее 160 г/кв.м., можно её использовать, желательно в 2 слоя, до и после штукатурки (после - примазать клеем непосредственно перед плиткой). Обеспылить сухой кистью, прогрунтовать CT17, например (важно не перестеклить, попробуйте: если через 5-10 минут на пробном участке сформируется поверхность с сильным блеском, наносите менее обильно). Маяки лучше всего натёртые той же штукатуркой, дорожку выкладываем и по предварительно сделанным растворным маркам (кучкам раствора, выложенным по уровню по краям маяка) свеженамоченным правилом проводим, получаются дорожки по уровню, после подсыхания грунтуем и вперёд.
Leo77 написал: Стоит ли грунтовать почти полностью очищенную от старого клея плитку уложенной 20 лет назад или может имеет смысл её только замочить на минут 20?
Не грунтовать и не мочить, только протереть. Клей CM16 или CM17, в зависимости от размера плитки (для большой надо клей поэластичнее).
Микитович
Микитович
09.05.2016 в 10:22:33
Сибиряк написал: Микитовича не слушай. параноя страшная штука
С праздником, с Победой всех нас. ПараноЙя - страшная штука, отвечают укладчики асфальта в лужу. Адептов халтуры не переубедят даже натурные испытания. Когда делал себе ремонт со сносом сантехкабины мне работнички предложили стены ванной даже в мокрой зоне делать из ГКЛ. Так ведь размокает. Ну тогда будем делать из ГКЛВ, мы с ним всегда работаем. Спрашиваю, как гнете арки? Прокатываем ГКЛВ игольчатым валиком, мочим, укрываем пленкой, через пару часов можно гнуть, главное долго не держать, а то раскиснет. Так получается что гипс даже в ГипсовыхКЛВ раскисает. Ну тогда будем делать из ГВЛВ. Так там тоже ГИПС. Ну мы же всем так делаем. . Скорость и простота получения денег за работу перевешивает все доводы. Так же как деревянный каркас в санузлах, изготовленный из сырых, кривых, влагонезащищенных брусков. А виноват, конечно, АЦЭИД - асбоцементная электроизолирующая доска. Гипсу водостойкость не даст никакая добавка. Быстро изготовите и молитесь что бы не затекла вода. Еще раз с Победой.
valid7228
valid7228
09.05.2016 в 12:17:14
Микитович написал: Если по быстрячку - то гипсовыми смесями, до первого намокания простоит
А оно случится, когда вашу ванную комнату, затопит на высоту 2.55 метра, и вода простоит с неделю, в аккурат сразу после спада воды, гипсовая щикатурко намокнет, и упадет! (с плиткой) П.С. Микитович, не пужай граждан, они у нас и так нервные!
Микитович
Микитович
09.05.2016 в 13:00:38
valid7228, Да я и не пУжаю. Во как то приводил пример. У меня сверху немного затекло в ванной, даже услышал топот над собой (сталинка, мой 2-й этаж) На 5 разорвало ГП, текло минут 5-10. На 3 уже начали ремонт, так что они особо не заморочились. А на 4 в ванной и кухне смежная стена (вертикальные доски 50 мм, обшитые дранкой с известковой штукатуркой, поверх ГКЛВ с плиткой 10 лет назад) через неделю плитка сошла вся вместе с гипсом и штукатуркой. Стены с пустотами, вода легко попадает и плохо удаляется. А кто какой вариант выбирает для себя или врагов - каждый сам выбирает. Есть понятие осознанного риска а есть впаренннный пофигизм. Если в комнатах ГКЛ крашенный или с обоями - это одна цена замены. А если с плиткой - ... Кстати уже не раз на этом форуме народ с Кнауф-суперполами кричит ой-ой-ОЙ после попадания в эти полы воды. Однако "мыши плакали и продолжали грызть кактус".
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.05.2016 в 16:38:07
Leo77, посмотрел ещё раз на слой... сетку я крупноватую посоветовал, лучше бы помельче и из проволоки потоньше.
И мочите после схватывания штукатурки несколько дней (минимум 3), не давайте ей высыхать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.05.2016 в 16:40:07
valid7228 написал: А оно случится, когда вашу ванную комнату, затопит на высоту 2.55 метра, и вода простоит с неделю, в аккурат сразу после спада воды, гипсовая щикатурко намокнет, и упадет! (с плиткой)
Ну почему же, такое случается с гипсом, протечка, водичка намочит и привет. Вся это гидрофобность у гипсов держится несколько часов от силы, потом впитывание, через несколько суток мокрого состояния - киселёк. Во всяком случае, ацеид (штука насквозь цементная) штукатурить гипсом под опять же насквозь цементный плиточный клей - очень странно.
Микитович
Микитович
09.05.2016 в 16:47:56
psnsergey, Раньше по деревянным поверхностям под плитку делали шубу с рабицей, была такая с толщиной до 1 см. Ваш вариант тоже считаю простым в исполнении и надежным. А необходимость выдерживать цементную выравнивающую штукатурку до 2-3 недель - так можно организовать правильный процесс.
