Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
10.05.2016 в 21:22:25
Alexey_Spb написал: но все равно хочется защитить через PE.
Если производитель по этому поводу не парится, подключение PE не предусмотрено конструкцией, светильники прошли сертификацию, то Вам оно накой надо?
djakinar
djakinar
Красногорск
10.05.2016 в 21:37:20
NoNe, 1. То есть, при подключении светильника к проводу (3-ёх жильному) режем фазу, ноль, а РЕ оставляем нетронутым. Или всё режем? 2. А в выключатель в таком случае идут 2 или 3 жилы?
djakinar
djakinar
Красногорск
10.05.2016 в 21:42:15
ratrabidi, То что PE вместе с фазой и нулем должен подключаться шлейфом, а не обрываться у первого светильника. То есть, РЕ жила должна быть закольцована или же нет? Если закольцована, то тогда куда подключается конец РЕ жилы после последнего светильника?
E_Z
E_Z
Серпухов
10.05.2016 в 22:41:08
djakinar, в выключатель, как правило, идет одна жила. И это фаза. Некоторые заводят кабель к выключателю, там фазную жилу "пришла/ушла фаза" на клеммы выключателя, приходящие/уходящие ноль и землю просто соединяют. Некоторые разрывают кабель в распредкоробке и все соединения там, а к выключателю ведут 2-жильный провод. Землю подключите к потолку (точнее, по правильному, надо вести дополнительно землю в санузел отдельным проводом, это называется система уравнивания потенциалов, и подключать ко всему металлическому: потолку, трубам, ванне). Закольцовывать заземляющую жилу не надо.
djakinar
djakinar
Красногорск
10.05.2016 в 22:51:35
Вот бы это всё в виде детального видео или хотя бы фото. А то на словах не совсем. А в поиске результаты с двумя жилами, без РЕ.
avmal
avmal
10.05.2016 в 23:19:17
Alexey_Spb написал: Вот такой вот трешачок: http://leroymerlin.ru/catalogue/osveshchenie/osveshchenie_dlya_pomeshcheniy_i_aksessuary/vstraivaemye_svetilniki_spoty/15104216/
К сожалению клемма обычно организуется на проекции, не видимой на фотографии. Это может быть саморез в уже имеющееся отверстие или тот же саморез в отверстие изготовленное саморучно. Я же написал, что для конкретного решения надо держать светильник в руках.
Электрик ЦЦ написал: Если производитель по этому поводу не парится, подключение PE не предусмотрено конструкцией, светильники прошли сертификацию, то Вам оно накой надо?
А почему китайцы должны беспокоиться о нашей безопасности? Их дело впарить свой товар нашим торгашам, которые при заказе тоже для удешевления не заостряли внимание на необходимости клеммы РЕ, а что касается сертификатов, так их изготовление у нас на поток поставлено.
djakinar
djakinar
Красногорск
11.05.2016 в 02:58:14
E_Z, Извиняюсь за вопрос E_Z. Вопрос касается второй части вашего ответа. А именно: "Землю подключите к потолку (точнее, по правильному, надо вести дополнительно землю в санузел отдельным проводом, это называется система уравнивания потенциалов, и подключать ко всему металлическому: потолку, трубам, ванне)." Дом (многоквартирный) с заземлением. Зачем ещё делать заземление на трубы, ванную и т.д.
NoNe
NoNe
Луганск
11.05.2016 в 06:36:13
djakinar, под подвесной потолок заходит трехжильный кабель с РЕ, который доходит до первой точки. Там полностью режется и дальше ведётся через клеммники. Я люблю 222(1) ваги, поскольку приходящий и отходящий кабель ВВГ, а отводы на светильники, если они конструктивно должны выниматься для обслуживания, делаю отрезком ВВП-2. На освещении не те нагрузки, чтобы морочаться с опрессовкой. Главное, заведите трехжильный кабель в подпотолочное пространство. Если сейчас светильники без РЕ, то к первому споту будет подходить трехжильный кабель, потом дальше может отходить двухжильный. При следующем ремонте, если купите другие свктильники, пробросмть трехжильный кабель в межпотолочном пространстве- дело нескольких минут. Это не стены штробить и все пересоединять. ТС, Вам о соединении всего и вся говорят потому, что чуществует такое понятие, как СУП (Система Уравнивания Потенциалов), частью которое есть квартирная ДСУП (Дополнительная), которую и предлагают организовать. Она очень сильно повышает безопасность человека. Только все соединять нужно и сажать на РЕ не трехжильного кабеля розеток или освещения, а должна быть отдельная линия от щитка, приходящая в КУП, в которой произойдут все соединения. Попытаетесь уравняться через жилу РЕ розеточных групп или групп освещения, со 100%вероятностью получите выбивающие УЗО.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
11.05.2016 в 08:47:20
avmal написал: А почему китайцы должны беспокоиться о нашей безопасности? Их дело впарить свой товар нашим торгашам, которые при заказе тоже для удешевления не заостряли внимание на необходимости клеммы РЕ, а что касается сертификатов, так их изготовление у нас на поток поставлено.
И? Вперед бравые электромонтажники, айда вселенское зло забарывать?)) Спина от крыльев не чешется? Свет от нимба по ночам спать не мешает? Максимум, что можно сделать, посоветовать клиенту ЭТО не покупать. А коли он купил таки г-но, так пусть с ним и живет.
djakinar
djakinar
Красногорск
11.05.2016 в 20:08:31
Найдено на просторах инета подробное видео монтажа с тремя жилами на входе (с землёй). Но там только монтаж розетки и выключателя. Вот если бы ещё ко всему тому, что там есть, было бы добавлено видео монтажа и светильников тоже, было бы совсем хорошо. https://www.youtube.com/watch?v=o0okYoYdUJg. Вот это видео.
E_Z
E_Z
Серпухов
11.05.2016 в 20:24:17
djakinar написал: Зачем ещё делать заземление на трубы, ванную и т.д.
djakinar, в дополнение к вышесказанному, примеры, как СУП работает:
  1. Ваш сосед снизу поменял стояки водоснабжения со стальных на полипропиллен. Тем самым он сделал изолирующую вставку в трубу, которая присоединена к общедомовой СУП в подвале. Ваш сосед сверху поставил электроводонагреватель, в котором через некоторое время разрушился ТЭН и появилась утечка тока. В результате, в вашем санузле кран начинает бить током пользователей. При наличии подключения водопровода к СУП этого (появления потенциала на вашем кране) не произойдет.
  2. Ваш сосед сверху в допролнение к предыдущему безобразию сделал в санузле электрический теплый пол. Затем, устанавливая унитаз, он повредил изоляцию греющего кабеля, и появилась утечка. Которая происходит в неприятной близости от креплений вашего подвесного потолка. Подключение потолка к СУП защитит от появления потенциала на нем. Вот как-то так.
ПС. В "кино" один из важнейших моментов - соединение проводов - продемонстрирован, хм... как НЕ НAДО делать.
