LyubimovStanis
LyubimovStanis
28.06.2016 в 23:14:35
Вечер Добрый. Недавно достался такой же компрессор ( серии С412 ),но только 89 года. Простоял в гаража порядка 15 лет...Подскажите как реанимировать,с какой стороны подойти.Ставили в отличном состоянии.Визуально сохранился на пятерку.Стоит ли включать?Если есть инструкция по эксплуатации ,то поделитесь ссылочкой. Благодраю!
LyubimovStanis
LyubimovStanis
28.06.2016 в 23:15:53
Стоит ли сразу пробовать,включить его?
Аркадий
Аркадий
29.06.2016 в 13:43:26
Инструкции нет, на оф сайте гляньте. Канечно включайте его, если есть полный комплект электрики. Затем меняйте масло.
Acki
Acki
Воронеж
29.06.2016 в 20:23:10
Я бы не стал сразу включать, а открыл бы боковую крышку и посмотрел есть ли там маслоразбрызгиватели, потом слил бы все масло, вычистил картер. Залил бы немного масла в отверстие воздушного фильтра и прокрутил бы его (стронул с места поршня, чтобы их по проточке не оторвало). Закрыл бы крышку и долил масла свежего. Заменил бы элемент фильтра, если старый не очень. И вот тогда можно было бы пробовать.
Аркадий
Аркадий
30.06.2016 в 21:38:29
Acki, Спасибо за совет. Где искать маслоразбрызгиватель ичто делать если его не ма???
Acki
Acki
Воронеж
04.07.2016 в 00:07:02
Аркадий, под нижней крышкой шатуна - гвоздь (штырь, лопатка) которым при движении черпается - разбрызгивается масло в картере. Если е=нет, то или купить или самому сделать. Редко не бывает, но если нет, то компрессор обречен.
Аркадий
Аркадий
07.07.2016 в 09:09:57
Значит нужно разбирать мотор?
Аркадий
Аркадий
19.07.2016 в 11:44:25
Acki, Пытались завести. Ну ни как. Походу с эл.моторм не впорядке. На 380 без кондера запустилди, но греется не по детски за 3 мин. Эл.мотор сняли, повезу электрику в его мастерскую.Что ,то с обмотками.
Acki
Acki
Воронеж
29.07.2016 в 20:06:36
ну если мотор не исправен, то тут чинить мотор нужно. Может фаза пропадала или перекосы были. Отсырел и т.д.
Аркадий
Аркадий
31.07.2016 в 11:27:11
Внутри идеален, возможно перепутаны хвосты проводов. Нужно электрику в гараж скинуть, да он еще к тому и улетел на отдых. Будет сдвиг отпишу.
Аркадий
Аркадий
02.10.2016 в 19:28:19
Значит так. мотр запускается на 380 влегкую без кондера. На 220 ну не как. И звездой пробывал электрик и еще как то и с кондером и без. Дергает его туды сюды, и в этот момент пробкуешь его рукой прокрутить не тут то было. Acki, подскажите плиз.
