12.05.2016 в 00:00:17
Доброго всем добрым Имею довольно странную ситуацию - квартира около ста метров . Вентиляция вытяжная пассивная тянет , вентканалы на кухне и двух сан узлах работают , пламя свечи отклоняется в нужную сторону . Все стены и потолок во всех комнатах , коридоре и кухне отштукатурены и покрыты краской биндо 3 . На полу везде кафель. Кухня и коридор единое целое , без дверей , получилось довольно большое помещение , метров 40 . Воздух там всегда свежий и без запахов . В комнатах же , во всех трех , воздух слегка застоявшийся и есть еле уловимый запах стройматериалов . Во всех трех комнатах у всех домашних в большей или меньшей степени признаки слабой аллергии - насморк , заложенность , побаливает горло . Признаки проявляются если в комнатах провести ночь и проходят через некоторое время , после выхода из комнат . В одной из комнат ставил рекуператор - воздух стал свежее , но суше и с носом стало хуже и шумит он , падла , спать мешает . Окна в комнатах на микро проветривании и тяга есть , однако сильно не помогает. Не помогают сильно и настежь открытые двери Грешу на шпаклевку или грунтовку под краской , хотя ремонт был сделан 4 года назад . Делал предыдущий хозяин и узнать чем мазали стены невозможно Единственно что подозреваю что в коридоре это не проявляется из за большего пространства и лучшей вентиляции Вопрос : Сталкивался ли кто то с чем нибудь подобным ? Если покрыть сверху биндо какой нибудь акриловой краской стены исчезнет ли запах шпаклевки ( если это он )?
12.05.2016 в 04:11:08
varfius написал: Единственно что подозреваю что в коридоре это не проявляется из за большего пространства и лучшей вентиляции
Если брать классическую схему вентиляции, то воздух поступает в комнаты, оттуда перетекает в коридор(ы) и оттуда в санузлы и кухню (а оттуда в вентканалы). Если у Вас в комнатах атас, а в остальных местах неплохо, получается, что бОльшая часть потока воздуха в остальные места попадает не из комнат, где потому наблюдается застой, а напрямую с улицы или из других помещений, чего не должно иметь места. Думаю, если это устранить, то повышенный поток устранит проблему в комнатах.
17.05.2016 в 21:08:27
psnsergey, Спасибо за совет / Поиграл с источниками воздуха / Заткнул поддувало на кухне / Ток воздуха их комнат улучшился . Однако легкий запах все же остался ( вроде меньше ) и аллергия все же осталась / Грешу на штукатурку все же / Подумываю отбить ее в одной комнате / Может каким нибудь составом ее можно закрыть ?
18.05.2016 в 12:56:22
varfius написал: Однако легкий запах все же остался ( вроде меньше )
Вероятно, уйдёт через полгода-год бесследно.
varfius написал: Может каким нибудь составом ее можно закрыть ?
Есть т.н. "изолирующие грунтовки", можно в этом направлении покопать. Но не очень советую, т.к. они обычно наглухо закрывают влагообмен, а это чаще всего не очень здорово, хотя и не катастрофа, конечно.
19.05.2016 в 20:23:33
однако ремонт совершен четыре года назад
запах стоит
