proart
proart
12.05.2016 в 15:45:26
Здравствуйте, очень нужно решить проблему. Лоджию присоединил к комнате, на лоджии стяжка отсутствует, следовательно уровень пола ниже на ~7см. Сначала думал выровнять пол лагами, запенить утеплителем, и сверху постелить OSB в уровень с полом в комнате. Но нашел еще одно решение: приклеить к полу пеноплекс 30-40мм, а сверху залить наливайку до общего уровня. Как лучше всего поступить? Какую смесь залить? И если армировать, то как лучше? Спасибо! Склоняюсь ко второму варианту, он для меня значительно удобнее.
sergey80
sergey80
13.05.2016 в 00:16:40
proart, Добрый вечер! Заливайте на пеноплекс, армируйте сеткой, наливайка на вкус и цвет! Мне лично "Бетонит фаст левел" нравится!
proart
proart
13.05.2016 в 17:37:27
sergey80, Спасибо большое за подробный ответ!!! Сделаю по Вашему методу.
sergey80
sergey80
13.05.2016 в 23:11:09
proart, да не за что! Метод конечно не мой, но вполне рабочий! Только под сетку "проставки" какие нибудь подложить нужно, чтобы сетка была как бы в толще раствора!
olegnester
olegnester
16.05.2016 в 08:08:21
Возможно придется немного закрепить экструду на дюбеля, так как может всплыть, если раствор жидким будет.
proart
proart
19.05.2016 в 00:23:30
olegnester, думаю пеноплекс сначала посадить на плиточный клей, а уж потом сверху залить с армированием.
olegnester
olegnester
30.06.2016 в 11:04:21
proart, это точно лишнее, можно просто армировку закрепить к полу, тоже как вариант.
olegnester
olegnester
30.06.2016 в 11:06:27
Да, чуть не забыл, нужно еще состыковать листы так, что бы не было щелей между ними.
Элегия
Элегия
13.07.2016 в 12:50:24
Чтобы не плодить темы - спрошу здесь, надеюсь, ТС меня извинит. Хочется сделать стяжку по следующей схеме: саморастекайка на плиту перекрытия, чтобы снять перепад высот примерно в 3см и выйти на нулевой уровень. Затем слой упругого материала (например, Полифом-вибро, или тот же самый пеноплекс). Затем ещё слой саморастекайки сантиметра 3 толщиной. Дом панельный.
Вопросы:
  1. Нормально ли будет с точки зрения прочности?
  2. А с точки зрения шумоизоляции квартиры снизу?
  3. Надо ли чего добавить? Фиброволокна, например? Или сетку (не металл)? Спасибо!
GKL
GKL
Волгоград
13.07.2016 в 18:56:26
Элегия, Пеноплекс не даёт звукоизоляции, больше теплоизоляция, для звукоизоляции нужен псб 35 плотностью 25-30 кг/м3. Для наливного как и для стяжки 3см на разделительном слое мало, низкая мех прочность, минимум надо 5-6см но лить таким слоем мажорство .
Сибиряк
Сибиряк
13.07.2016 в 21:13:00
Если пеноплекс, то первого слоя наливахи не требуется.
