Kvost,на шуриках да... при затяжке трещит как пулемет... ну щелчков 6-8 тожно можно рукой осилить... у этой дрельки не так... мы уже это обсуждали... вроде в восьмом году... тогда я даже расстроился... из-за этих щелчков... думал брак... :)
Anomia написал:
у меня все то же самое как и здесь:
Может быть. Варианты возможны.
{{post:5736321,у этой дрельки не так.}}
На вашей другой патрон стоял. Вороненый, а этот крашеный. Но тоже юкива, как выяснилось.
Anat78 написал:
да косяк сборщиков , но вы же перевернули не порвав?
конечно, у меня не настолько кривые руки.
Вообще, сейчас главное разобраться с автоблокировкой и источником треска в редукторе (я считаю, если это оставить как есть, со временем там что-то сотрется и умрет), а срабатывание патрона и радиальный люфт (который я вижу на глаз) - пёс с ним.
Anomia написал:
Ладно, накрутив себя, я уже успел снять редуктор, вот прелести сборки:
Плохо, что я не понимаю механизм автолока и не могу полностью разобрать дрель, чтоб понять что за беда...
Верхняя шестерня в редукторе довольно сильно болтается и мне кажется, трет корпус, так как смазка в том месте черная. Корпус редуктора нагревается на холостом ходу буквально за минуту работы на полных оборотах, после того как правильно положил прокладку, стал немного дольше нагреваться, но все же так быть не должно.
Anomia, Походу при сборке часть прокладки вдавили в игольчатый подшипник(не знаю из чего она сделана) и он стал работать с нагревом или сдох.Думаю надо промыть редуктор,проверить подшипник и поменять смазку. Автолок на медленных оборотах у меня тоже трещит.
Про100й написал:
Материал прокладки похож на пробковое дерево, с подшипником(с гордой надписью China) вроде все нормально. Менять подшипник не буду, он ведь впрессован, можно сделать только хуже. У Вас на Крессе редуктор греется на холостых оборотах?
Про100й написал:
Спасибо, значит это хваленный автолок так работает. После первого отрицательного общения с автолоком делаю вывод, лучше нормальный двухмуфтовый патрон и отсутствие автолока или кнопка как на DW.
Про100й написал:
Автолок у ней устроен так.
Люфт около 1мм,шариков в механизме нет.
Anomia, Думаю, что на фото циатим 401, или что-то подобное... литиевая смазка класса NLGI 2, вы взяли рабочий нормальный рабочий инструмент с небольшим пробегом и, возможно, стоит попробовать заменить конопку, если штатная вас не устраивает, бывает с многими, кто не осматривает инструмент/ товар перед покупкой... Со временем научитесь перепроверять и отказваться от подозрительных товаров, гарантийный таллон, инструкция есть? товарный чек заполнен продавцом?
Блокировка кнопки работает только при полностью нажатой кнопке
автолок не всегда срабатывает, а если сработал, то
1. при запуске дрели на низких оборотах автолок будет трещать (автолок не может переброситься, ИМХО механизм снашивается)
2. при запуске дрели если сразу хорошо надавить курок происходит небольшой рывок (автолок перебрасывается)
Итого - нет плавного пуска
Рубашка патрона имеет сильный люфт, первый мягкий щелчок патрона перестал срабатывать, после зажатия надо провернуть патрон ~на треть, тогда слышен щелчок (не мягкий)
Редуктор греется на холостых оборотах, по опыту общения с другим инструментом - греться он почти не должен
dmitriy_prompack-vrn написал:
Это дрель "с рук", якобы привезенная из-за границы(человек там работал на производстве), по заверению продавца - новая, в комплекте - дрель, ручка, провод и пару сверл в подарок, коробка чеки инструкция отсутствуют.
Не знаю, но довольно вонючая. Дома есть какой-то советский циатим, он как мыло густой и не имеет такого сильного запаха. Хочу добавить смазки(удалять старую не буду, на вид она свежая), так как рекомендованных 1/3 в редукторе нет и близко. Но пока у нас нашел "под макиту" и какую-то xado
С кнопкой все нормально. То что инструмент рабочий я убедился. Но все плюсы нивелировала работа автолока и патрона. Да, у меня первая дрель с такими функциями. Могу предположить, что Bosch gbm 10 принес бы гораздо больше положительных эмоций...
