Anat78
Anat78
Серов
03.08.2016 в 22:02:20
Anomia написал: со временем там что-то сотрется и умрет
смею вас огорчить ни что ни вечно ,все стирается и умирает
Про100й
Про100й
Уссурийск
04.08.2016 в 05:37:48
Anomia написал: Ладно, накрутив себя, я уже успел снять редуктор, вот прелести сборки:
ссылка
Плохо, что я не понимаю механизм автолока и не могу полностью разобрать дрель, чтоб понять что за беда...
Верхняя шестерня в редукторе довольно сильно болтается и мне кажется, трет корпус, так как смазка в том месте черная. Корпус редуктора нагревается на холостом ходу буквально за минуту работы на полных оборотах, после того как правильно положил прокладку, стал немного дольше нагреваться, но все же так быть не должно.
Неужели на этом видео(выберите HD качество) нормальное поведение патрона и дрели?!: https://www.youtube.com/watch?v=iV1voxamqxg (хруст при старте после блокировки)
Anomia, Походу при сборке часть прокладки вдавили в игольчатый подшипник(не знаю из чего она сделана) и он стал работать с нагревом или сдох.Думаю надо промыть редуктор,проверить подшипник и поменять смазку. Автолок на медленных оборотах у меня тоже трещит.
Про100й
Про100й
Уссурийск
04.08.2016 в 06:42:20
Дрель у меня Kress 650
Автолок у ней устроен так
Люфт около 1мм,шариков в механизме нет.
Anomia
Anomia
04.08.2016 в 12:38:19
Про100й написал: Походу при сборке часть прокладки вдавили в игольчатый подшипник(не знаю из чего она сделана) и он стал работать с нагревом или сдох.Думаю надо промыть редуктор,проверить подшипник и поменять смазку.
Материал прокладки похож на пробковое дерево, с подшипником(с гордой надписью China) вроде все нормально. Менять подшипник не буду, он ведь впрессован, можно сделать только хуже. У Вас на Крессе редуктор греется на холостых оборотах?
Про100й написал: Автолок на медленных оборотах у меня тоже трещит.
Спасибо, значит это хваленный автолок так работает. После первого отрицательного общения с автолоком делаю вывод, лучше нормальный двухмуфтовый патрон и отсутствие автолока или кнопка как на DW.
Про100й написал: Автолок у ней устроен так. Люфт около 1мм,шариков в механизме нет.
У Милки немного по другому, здесь на 6-м фото изображен автолок: http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t131433-milwaukee-aeg-ryobi-homelite-voprosy-po-instrumentam/?p=4118402#post4118402
Люфтит гораздо сильнее чем у Вас, на видео видно, но может этот люфт чем то другим вызван.
dmitriy_prompack-vrn
Воронеж
04.08.2016 в 12:58:21
Anomia, Думаю, что на фото циатим 401, или что-то подобное... литиевая смазка класса NLGI 2, вы взяли рабочий нормальный рабочий инструмент с небольшим пробегом и, возможно, стоит попробовать заменить конопку, если штатная вас не устраивает, бывает с многими, кто не осматривает инструмент/ товар перед покупкой... Со временем научитесь перепроверять и отказваться от подозрительных товаров, гарантийный таллон, инструкция есть? товарный чек заполнен продавцом?
Anomia
Anomia
04.08.2016 в 13:02:19
Первые выводы по "бутиковой" Милке:
  • Резиновый провод просто притягивает грязь
  • Блокировка кнопки работает только при полностью нажатой кнопке
  • автолок не всегда срабатывает, а если сработал, то 1. при запуске дрели на низких оборотах автолок будет трещать (автолок не может переброситься, ИМХО механизм снашивается) 2. при запуске дрели если сразу хорошо надавить курок происходит небольшой рывок (автолок перебрасывается) Итого - нет плавного пуска
  • Рубашка патрона имеет сильный люфт, первый мягкий щелчок патрона перестал срабатывать, после зажатия надо провернуть патрон ~на треть, тогда слышен щелчок (не мягкий)
  • Редуктор греется на холостых оборотах, по опыту общения с другим инструментом - греться он почти не должен
  • Даже дорогая дрель может быть криво собрана
Все это не в пользу Милки.
Воронеж
04.08.2016 в 13:10:39
Anomia, возможно просто неудачная копия попалась :popcorn
Anomia
Anomia
04.08.2016 в 13:21:05
dmitriy_prompack-vrn написал: бывает с многими, кто не осматривает инструмент/ товар перед покупкой... Со временем научитесь перепроверять и отказваться от подозрительных товаров, гарантийный таллон, инструкция есть? товарный чек заполнен продавцом?
Это дрель "с рук", якобы привезенная из-за границы(человек там работал на производстве), по заверению продавца - новая, в комплекте - дрель, ручка, провод и пару сверл в подарок, коробка чеки инструкция отсутствуют.
dmitriy_prompack-vrn написал: Думаю, что на фото циатим 401, или что-то подобное... литиевая смазка класса NLGI 2
Не знаю, но довольно вонючая. Дома есть какой-то советский циатим, он как мыло густой и не имеет такого сильного запаха. Хочу добавить смазки(удалять старую не буду, на вид она свежая), так как рекомендованных 1/3 в редукторе нет и близко. Но пока у нас нашел "под макиту" и какую-то xado
dmitriy_prompack-vrn написал: вы взяли рабочий нормальный рабочий инструмент с небольшим пробегом и, возможно, стоит попробовать заменить конопку, если штатная вас не устраивает
С кнопкой все нормально. То что инструмент рабочий я убедился. Но все плюсы нивелировала работа автолока и патрона. Да, у меня первая дрель с такими функциями. Могу предположить, что Bosch gbm 10 принес бы гораздо больше положительных эмоций...
Anat78
Anat78
Серов
04.08.2016 в 13:44:11
Anomia написал: Хочу добавить смазки(удалять старую не буду, на вид она свежая)
перед добавлением любой смазки смазка старая удаляется полностью всегда.
Anomia написал: Но пока у нас нашел "под макиту" и какую-то xado
зайдите в автомагазин и возьмите мобил синюю NLGI 2 в тубе
Anomia написал: Bosch gbm 10 принес бы гораздо больше положительных эмоций...
только если старой сборки :)
Что милку обратно не отправить? и за сколько взяли все таки если не секрет?
Valmemst
Valmemst
04.08.2016 в 13:47:30
Anomia, Мне на Ваших видео дрель очень понравилась! Вообще не увидел люфтов, ни радиальных, ни осевых. Патрон - обычный. Вот с автолоком "бяка" есть, не поспоришь.
Про100й
Про100й
Уссурийск
04.08.2016 в 14:32:44
Anomia, Редуктор на холостых не греется,стоит она у меня в маленькой стойке где автолок очень полезен!
