satrap
satrap
Тюмень
29.07.2008 в 16:11:00
До сих пор кручу саморезы дома (правда редко приходиться) своей Спаркой BUR 150CET купленной в 2001 году. Правда она ударная 600 ватт, 2500 об/мин. при 1,5кг. Кручу одной рукой т.к. имею богатый опыт прошлого когда шурикофф ишо небыло :-) Выставляю минимальную скорость электронкой и небольшой ток отключения. При остановке патрона под нагрузкой срабатывает какая то там электронника которая защищает движок. Чтоб патрон снова стал вращаться нужно отпустить клавишу и нажать снова, если этого не сделать, то дрель просто гудит, а патрон не вращается даже если он уже не нагружен ни вкручиваемым шурупом, ни сверлением.
sansan21
sansan21
29.07.2008 в 16:15:48
pinochet написал : А насчет стоимости непонял.
И правильно - наврал я тут. Долго выбирал из 3-х моделей, две из них 6408 и 6413, а третью (толи Бош, толи Девалт) забыл. Вот третья как раз дороже :(. Ручка и 6408 не нужна, но иногда не хватает (например, пошлифовать деревяшку кругом на липучке, когда остальные шлифовалки на даче).
pinochet
pinochet
Ровно
29.07.2008 в 16:29:13
sansan21 написал : ...пошлифовать деревяшку кругом на липучке...
Для таких целей использую маленькую УШМ (на круги 125мм) с кругом на липучке. Много удобней держать про шлифовании чем дрель, да и скорость выше. Только такой агрегат лучше не использовать в крартире - за 5 минут работы пылищи будет просто мрак.
sansan21
sansan21
29.07.2008 в 18:11:31
2pinochet У меня болгарка тоже на даче, а дрель куплена для квартиры. Пробовал болгаркой с кругом (она у меня без регулировки оборотов, тоже 125) - не понравилось. Чуть посильнее нажмешь - яма, да и круг изнашивается моментом. Впрочем, каждому - свое.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.07.2008 в 18:50:28
Винт написал : Как владелец вышеперечисленных боша и макиты, вы что скажите.Можно бошиком одной рукой работать или тяжеловат,как он без патрона в режиме шурика.Макита приятней?Как у неё с моментом, шурупы потянит на низах?
У меня Макита 6413, ей шурупы крутить если и можно, но небольшие. В качестве легкой точной дрели она отлично подходит, ни люфтов, ни биений. Хорошо сидит в руке, держал 6408, по сравнению с 6413 ощущение, что держишь полено :). Теперь о 10-2 RE. Недостатки есть, первый и самый большой- цена. За такую цену могли бы и в чемоданчик положить, а заодно и доп ручку. Недостаток непосредственно по дрели относительный- жужжащий на малых и средних оборотах редуктор, правда, я к этому уже привык. Как дрель- отличный девайс, но вот как шурик… Биту можно вставить в шпиндель, но патрон не быстросъемный, надо откручивать. Если взять дрель в одну руку а редуктором положить в ладонь другой руки, хорошо ощущается тяжесть этого самого редуктора. С одной стороны это хорошо (много металла на шестернях), но развесовка, как шурика, никакая, т.е. работать одной рукой неудобно. Как владелец перечисленных девайсов (есть и 20-2 RET), предложил бы Вам вместо дрели 10-2 RE (и практически за эти же деньги) купить действительно легкую дрель Макита 6413 плюс, действительно легкий, удобный и достаточно мощный шурик Бош GSR10,8 V-Li (есть у меня и этот девайс). Связка Makita 6413 -Bosch GSR 10,8 V-Li –Bosch GSB 20-2 RET закроет все Ваши задачи, причем, специализированным инструментом под эти задачи.
Винт
Винт
31.07.2008 в 17:09:20
satrap написал : До сих пор кручу саморезы дома (правда редко приходиться) своей Спаркой BUR 150CET купленной в 2001 году. Правда она ударная 600 ватт, 2500 об/мин. при 1,5кг. Кручу одной рукой т.к. имею богатый опыт прошлого когда шурикофф ишо небыло :-) Выставляю минимальную скорость электронкой и небольшой ток отключения. При остановке патрона под нагрузкой срабатывает какая то там электронника которая защищает движок. Чтоб патрон снова стал вращаться нужно отпустить клавишу и нажать снова, если этого не сделать, то дрель просто гудит, а патрон не вращается даже если он уже не нагружен ни вкручиваемым шурупом, ни сверлением.
Первый купленный мной инструмент.Для работы одной рукой не годится, слишком тяжелая.Эргономика как у кирпича, шпиндиль патрона люфтит даже по меркам ударной дрели, хреновый алгоритм работы регулировки момента(зависит от оборотов).В нутри все на удивление качественно, везде подшипники, аккуратная обмотка и монтаж.После смены шнура на резину и покупки Боша дрель была подарена.Второй раз бы её не купил.
Винт
Винт
31.07.2008 в 17:42:24
Дмитрий Т написал : Как владелец перечисленных девайсов (есть и 20-2 RET), предложил бы Вам вместо дрели 10-2 RE (и практически за эти же деньги) купить действительно легкую дрель Макита 6413 плюс, действительно легкий, удобный и достаточно мощный шурик Бош GSR10,8 V-Li (есть у меня и этот девайс). Связка Makita 6413 -Bosch GSR 10,8 V-Li –Bosch GSB 20-2 RET закроет все Ваши задачи, причем, специализированным инструментом под эти задачи.
Шуруповерт мне не нужен, так как будет использоваться пару раз в год, через пару лет лежания его можно выбросить вместе с аккумуляторами. Да и на работе Макитка есть, всегда можно взять. Недавно ее брал так, дрель Бош 20-2 уделала ее по всем параметрам, вот тебе и специализированный инструмент. Сегодня приехал с Сиба, привез Makita 6413. Хорошая дрелька, шурупить ей правда не очень удобна (оборотиста), но привыкнуть можно.
pinochet
pinochet
Ровно
31.07.2008 в 18:28:43
Винт написал : ...привез Makita 6413. Хорошая дрелька, шурупить ей правда не очень удобна (оборотиста)...
Вот именно, слишком оборотиста она для этого. По сравнению с 6413 (отношение мощности к оборотам), у 6408 крутящий момент на 40% больше .
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.07.2008 в 19:19:47
Винт написал : Недавно ее брал так, дрель Бош 20-2 уделала ее по всем параметрам, вот тебе и специализированный инструмент
А нельзя ли уточнить, по каким именно, кроме крутящего момента? А то у меня есть еще дрель Ребир IE 1305A, которая ''уделает" 20-2, может Вам ее надо было взять, вместо 6413? А макитку Вы кончите на шурупах.
pinochet
pinochet
Ровно
31.07.2008 в 19:40:54
Если только крутить шурупы, то Фиолент МС8-16-РЭ при своем сравнительно небольшом весе - 1,9кг. и крутящем моменте 86Нм уделает любого :). Вот только сверлить со скоростью 600 об/мин неудобно.
Serg
Serg
02.08.2008 в 10:12:46
Вообще вроде разговор про выбор легкой безударной дрели, ну раз уж к слову пришлось ;)
pinochet написал : Фиолент МС8-16-РЭ при своем сравнительно небольшом весе - 1,9кг. и крутящем моменте 86Нм уделает любого . Вот только сверлить со скоростью 600 об/мин неудобно.
...скажите, она 86Нм развивает на скорости 600 Об/мин или на какой другой?
