Винт
Винт
02.08.2008 в 12:24:49
Дмитрий Т написал : А нельзя ли уточнить, по каким именно, кроме крутящего момента? А то у меня есть еще дрель Ребир IE 1305A, которая ''уделает" 20-2, может Вам ее надо было взять, вместо 6413? А макитку Вы кончите на шурупах.
Вкратце.Переберал полы в комнате,садил на шурупы.Для этого принес с работы макиту 6270.Думал будет удобние, чем дрелью.Когда начал ей работать то выяснилась что шурыпы 6-60 она берет только в режиме сверления, руку прилично выворачивает(сказывается отсутствие доп. ручки) и аккумулятора хватает на четыре плахи (40 саморезов), а запасной я не взял.Пришлось ставить аккумулятор на зарядку и идти за дрелью.После первого шурупа выпускать её из рук уже не хотелось.В руку легла как влитая,естественно с доп. ручкой ничто не выворачивало.Органомика горозда лучше,а вместе с ней и центровка и прижатие быты.Бита перестала проскакивать так, как работала регулировка моменте.Регулировка оборотов почти плавная,а не скачками, как на маките и гораздо быстрее чем шуриком.Не надо прерываться через четыре доски для смены аккумулятора.В общем об Маките я больше не вспоминал.Сразу предвижу гневные стоны.Да шурик не предназначен для среднего и тяжелого крепежа, поэтому и проиграл.Тяжелый шуроповерт составил бы достойную конкуренцию, но не факт что выиграл.Зато Макита уделала бы с легким крепежом и работой одной рукой.Вот для этих целей я и искал дрель.Макитка бедет использоватся для мелочевки в основном сверление и редко шурупы (работа одной рукой), 4-40 максимум,что планирую ей крутить.Для серьезной работы есть 20-2.Предварительный испытания показали что с такой мелочью она легко справляется.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.08.2008 в 19:08:05
Винт написал : Тяжелый шуроповерт составил бы достойную конкуренцию, но не факт что выиграл.
Вы, наверное, еще помните, что у меня есть GSB 20-2 RET. Но помимо легкого шурика GSR 10,8 V-Li, у меня есть и тяжелый шур GSR 12 VE-2. И об удобстве того или иного девайса я знаю на практике. 20-2 я использую при шуруповерчении в крайних случаях: если крутить большие глухари (шуриком я кручу на муфте), либо надо завернуть пару шурупов и нет под рукой шурика. Трещетка намного удобнее электронной регулировки момента и развесовка в разы лучше для шуруповерчения, чем дрель. Это и есть специализированный инструмент: дрелью лучше сверлить, а шуриком шурупить, миксером мешать раствор и т.д. Причем, и специализированный инструмент подразделяется на классы, условно- легкий, средний и тяжелый.
Винт написал : Сразу предвижу гневные стоны.
Нафиг нужно было...читайте подпись.
pinochet
pinochet
Ровно
04.08.2008 в 13:28:11
Serg написал : скажите, она 86Нм развивает на скорости 600 Об/мин или на какой другой?
Думаю что на максимуме. В ней же нет электроники для поддержания оборотов при нагрузке. Но 600 оборотов для шурупов в самый раз. А вообще если по теме, то неплохой девайс: одноручная дрель-шуруповерт Makita 6510 LVR. Правда стоит около 160$.
Solovushka
Solovushka
04.08.2008 в 17:51:27
pinochet написал : Думаю что на максимуме.
ага думайте. В реале - весьма под большим вопросом откуда они высосали таки цифры. А дрель хорошая -есть у меня.
Serg
Serg
05.08.2008 в 01:08:06
Можно ведь посчитать, даже если принять КПД 100% 86Нм не получается. Года три назад считали тут. Насчет того, что дрель хорошая, я не спорю.
kvost
kvost
05.08.2008 в 01:33:42
pinochet написал : А вообще если по теме, то неплохой девайс: одноручная дрель-шуруповерт Makita 6510 LVR. Правда стоит около 160$.
Да, неплохая дрелька. Не отказался бы.
in my humble opinion
Винт
Винт
06.08.2008 в 16:38:11
Все дрель модернизированна.Поставил хороший четырехметровый резиновый шнур.Фото выложу позже.Вопрос где взять под неё приличный кейс.Почитал понял что отдельно макитовские кейсы не продаются.Да еще и маленький нужен.Может кто-нибудь подскажет?
Serg
Serg
07.08.2008 в 02:52:16
Винт написал : Вопрос где взять под неё приличный кейс.
Что значит приличный? Пластик, алюминий, кожа? Я алюминиевый кейс видел очень приличный отдельно за 400 рублей, туда еще ложемент под дрель сделать - вообще здорово будет. Да, видел в инструментальном магазине, разумеется.
Винт
Винт
07.08.2008 в 15:40:42
Хороший пластик подойдет.Только у нас не видел отдельно в продаже.В новосибе есть?Никто не знает?
Винт
Винт
09.08.2008 в 22:24:10
Сегодня вот на что наткнулся Bosch GBM 10 RE.Стоит в полтора раза дороже Макиты, но патрон приличней и обороты меньше, значит более моментная.Жаль сразу никто не подсказал.
pinochet
pinochet
Ровно
11.08.2008 в 16:09:42
Винт написал : ...значит более моментная.
Если речь о Маките 6413 то да, а если о 6408 - то нет. У 6408 мотор 530Вт. а у Bosch GBM 10 RE - 450Вт.
