Винт
Винт
11.08.2008 в 17:15:34
Да о маките 6413.Момент не только от мощности зависит, но и от оборотов.Пригляделся бошик длиннее на 5 см и патрон стальной, наверника будет клевать носом.В общем правильно что макиту взял.
sergomaster
sergomaster
12.11.2009 в 22:12:43
Хочу приобрести небольшую и лёгкую дрель 220V для длительных работ. Из функций обязательно надёжный и удобный быстрозажимной патрон, лучше с механизмом быстрой и лёгкой его (патрона) замены. Желательны функции шуруповёрта (чтобы дрель удобно становилась шуруповертом) - но не критично. Дрель не должна перегреваться при длительной непрерывной работе, чем менее шумная - тем лучше. В общем в маленький вес и размер хочется по максимуму из возможного - ватты, крутящий момент, скорости, реверс, электронная регулировка мощности. Присмариваюсь к лёгким моделям 350-500 Вт, вот примерный список, сперва фавориты:
  1. BOSCH GBM 6 RE (1,1 кг)
  2. Kress 500 BS (1,2 кг)
  3. DeWalt DW 217 (1,2 кг)
  4. Makita 6413 (1,2 кг)
  5. Hitachi D 10 VC2-S (1,3 кг)
  6. DeWalt DW 221 (1,3 кг)
  7. Makita 6410 (1,2 кг)
  8. Kress 450 BME (1,3 кг)
  9. Интерскол Д-350ЭР (1,4 кг)
  10. BOSCH GBM 10 RE (1,4 кг)
  11. BOSCH GBM 10 SRE (1,4 кг)
  12. Makita 6501 (1,2 кг)
Собственно вопросы: какой БЗП удобнее и надёжнее - BOSCH, Kress, Makita, DeWALT, HITACHI? Какой сменяется легче и быстрее? Где надёжнее подшипники, двигатель, передача? Что тише, меньше греется? Есть ли фирменные косяки (биение вала/патрона, умирание подшипника итд).
Сперва смотрел на аккумуляторные модели, но они в сборе весят 1,4 кг минимум, с аккумуляторами морока. Решил что лучше обычную 220V. Ударный механизм нужен только для стен, и весят такие дрели от 1,5 кг (есть у меня BLACK & DECKER). У ней при попытке снять кулачковый патрон сорвался шлиц фиксирующего винта, и дрель осталась с этим патроном навсегда :applause:. Использовал я её чтобы мешать эпоксидку в стаканчике и сверлить небольшие дырочки - руки отваливались через полчаса работы.
Vadim63 написал : Патрон хороший ROHM, который стоит на BOSCH GBM 10 RE BOSCH GBM 10 SRE (патрон быстросъемный) Kress 500 BS Kress 450 BME Боши- дрели шуруповерты. Не понятно зачем снимать патрон , если выбираете с хорошим патроном? Удачи.
В смысле на этих 4х дрелях абсолютно одинаковый патрон???
Патрон лучше съёмный, потому что он тоже может дать дуба. модели 10 RE и 10 SRE тяжеловаты - 1,4 кг (потому в хвосте). Насколько хорош патрон у GBM 6 RE ?
ломастер
ломастер
12.11.2009 в 22:28:59
sergomaster написал : Патрон лучше съёмный, потому что он тоже может дать дуба.
sergomaster написал : У ней при попытке снять кулачковый патрон сорвалась резьба фиксирующего винта,
он у всех съемный, крутить надо в нужную сторону :)
sergomaster
sergomaster
12.11.2009 в 23:24:19
Сейчас больше склоняюсь к выбору из первой пятёрки. Знает кто, что у Боша и Креса внутри (корпус редуктора металлический) ? А у Макиты и Хитачи?
n-p-n
n-p-n
12.11.2009 в 23:45:52
Начнём с конца:
sergomaster написал : Дрель не должна перегреваться при длительной непрерывной работе, чем менее шумная - тем лучше
противоречивые условия.
  1. Шумная - хорошо охлаждается. Не перегревается при длительной работе.
sergomaster написал : чтобы дрель удобно становилась шуруповертом
  1. Это как? Быстросъёмный патрон что ли?
sergomaster написал : лёгкую дрель 220V для длительных работ
  1. О5же, какого рода работы? Для тяжёлый - тяжёлые дрели, для лёгких - лёгкие... Лёгкая - слабый мотор. При одной и той же нагрузке будет греться сильнее, чем мощная.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.11.2009 в 10:39:37
sergomaster написал : В смысле на этих 4х дрелях абсолютно одинаковый патрон???
Производитель один, конструкция одинакова, изготовлены из разных материалов (метал-пластик), в принципе все патроны снимаемы.
kvost
kvost
13.11.2009 в 14:45:07
n-p-n написал : Быстросъёмный патрон что ли?
Тогда вариант всего один - Бош 10SRE
Vadim63 написал : в принципе все патроны снимаемы.
Но не у всех есть возможность установки бит напрямую в шпиндель - это если хочется максимальной компактности.
in my humble opinion
Демон
Демон
13.11.2009 в 16:41:42
sergomaster написал : Присмариваюсь к лёгким моделям 350-500 Вт, вот примерный список, сперва фавориты:
sergomaster написал : Где надёжнее подшипники, двигатель, передача? Что тише, меньше греется?
Думаю, из этой пятёрки Kress самая тихая, но охлаждение - отличное. Достоинства - очень хороший рёмовский патрон + блокировка шпинделя. Ещё несомненный плюс - отстёгивающийся резиновый кабель длиной 4м. Поправде говоря, 500BS - один из самых любимых инструментов...
Жёлтая железка - неплохой аппарат с "пуленепробиваемой" конструкцией. Но комплектный ключевой патрон, однозначно, подлежит замене...
У Макиты плоховатое качество литья и совершенно паршивый патрон. Шумная. Стартует также как и Кресс - примерно, с двухсот оборотов.
Hitachi D10VC2 - есть колёсико регулировки оборотов, причём, работает от 0... Но дрелька - толстобокая, держать неудобно и не везде можно подлезть. Основной недостаток - обычная бронзовая втулка на основном валу. А ещё - короткий кабель и довольно убогий патрон.
Касательно N1 - эта крутилка как-то не попадалась...
sergomaster
sergomaster
13.11.2009 в 18:18:56
Вот этот ответ я прямо ждал! А знаете что у Kress 500 BS внутри?
Кстати DW217 на офсайте нарисована с БЗП. Непонятно, что у ней с реверсом и регулировкой. Насколько кстати дороги щётки к этим дрелям?
И всё так же интересна BOSCH GBM 6 RE - что внутри, каков патрон?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.11.2009 в 18:57:40
Демон написал : У Макиты плоховатое качество литья и совершенно паршивый патрон.
Да что Вы говорите? Кресс до качества литья Макиты не дотягивает, зазоры половинок неравномерные, на фоне макиты смотрится деревенским простачком. Расскажите про "совершенно паршивый патрон", может я чего пропустил.
Демон написал : Шумная.
Опять деза. Макиты вообще славяться тихими движками. Что касается сравниваемых, то субъективно макита звучит более отчетливо (но не громче) за счет примешивания свистящего звука, тембр другой. Обе дрели хорошо сидят в руке. У кресса крайне неудобная кнопка фиксации курка, сидит глубоко, не один раз приходится давить, что бы зафиксировать. Макитка обрезинена, у кресса есть крючек для подвешивания на ремне. У макиты подшипники качения по кругу. Из этих дрелей по совокупности качеств, имхо, лучше Макита 6413.
Брейгель
Брейгель
Тула
13.11.2009 в 21:31:23
sergomaster написал : DW217 на офсайте нарисована с БЗП. Непонятно, что у ней с реверсом и регулировкой
Реверс - старомодный рычажок над курком. По мне - так очень удобно. Регулировка скорости конечно же есть. Но без колёсика ограничения хода курка - как почти у всех одноклассников. Шурупчики неудобно крутить. Но не для них же берут такие машинки.
