S-Didi
S-Didi
Тбилиси
22.11.2009 в 11:59:00
http://www.dewalt.com/us/products/tool_detail.asp?productID=8
DW248/DW249
kvost
kvost
22.11.2009 в 12:11:49
S-Didi Написано, что отключаются при перегрузке, что тоже неплохо. Но это все. Тормоза выбега нет, да и не нужен он там.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
22.11.2009 в 14:00:52
Брейгель написал : Тормоз выбега на сетевом шуруповёрте и так есть
например? Впервые слышу про такое.
Брейгель написал : А там и тормоз наверняка будет - конструкция же давно отработана
дело в том, что тормоз выбега, тот, который отработан является электронным решением, очень простым с случае мотора постоянного тока. Предельно простым. Как его реализовать в случае мотора переменного тока - Бог весть...
Serg
Serg
22.11.2009 в 14:05:58
ADM05 написал : Однако же что-то на сетевых инструментах тормоз выбега не делают. Может это всё же связано с какими-то техническими трудностями.
Я не думаю. Просто на дрелях нет смысла вводить эту функцию. У них же шуруповертная функция вспомогательная.
Брейгель написал : И аналоги аккумуляторных дрелей-шуруповёртов с муфтой расцепления появятся таки в программах "больших производителей".
Так в основном у сетевых шуруповертов и используется муфта расцепления, с муфтой ограничения момента очень мало такого иснтрумента.
n-p-n написал : Как его реализовать в случае мотора переменного тока - Бог весть...
Добавить в двигатель тормозные обмотки - как у ПЦ-16/2000Т/ТН.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
22.11.2009 в 14:17:02
Касаемо девалта да, функция не заявленна, но по данным от реального юзера, после отпускания курка делает максимум 2-3 оборота, что тоже неплохо.
А тормоз... На болгарках же есть, что мешает сделать такое и на дрели?
n-p-n
n-p-n
22.11.2009 в 14:24:07
Serg написал : Добавить в двигатель тормозные обмотки
о как. Но это недешёвое удовольствие...
S-Didi написал : На болгарках же есть, что мешает сделать такое и на дрели?
цена, видимо. И потом, на УШМ он не резкий, для дрели такой бесполезен.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.11.2009 в 14:40:40
У меня на маките торцовке и циркулярке есть электронный тормоз. На макитовском фрезере тоже есть, в общем, не проблема.
n-p-n
n-p-n
22.11.2009 в 14:45:23
Дмитрий Т написал : торцовке и циркулярке есть электронный тормоз
как он работает? Останавливает в течение 2-х секунд? Такой тормоз для шурупокручения дрелью бесполезен. Она и без тормоза под нагрузкой остановится при отпускании кнопки за 1 секунду.
Serg
Serg
22.11.2009 в 14:51:50
n-p-n написал : Но это недешёвое удовольствие...
В общем да. К тому же не особо нужен дрели тормоз выбега - поэтому и нет его у них.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.11.2009 в 15:11:56
И тормозные парашуты.;) Шутка. Выходит, что для сетевых дрелей-шуруповёртов, тормоз, всё же, не делают. И связано это с определёнными техническими проблемами. Решить которые, не удорожая инструмент, не удастся. А так как большого смысла в тормозе нет, то получается, что овчинка выделки не стОит.
ИМХО (IMHO)
Serg
Serg
22.11.2009 в 16:25:01
ADM05 написал : И связано это с определёнными техническими проблемами.
Ну да. В общем и так можно сказать.
