riptopaz
riptopaz
23.11.2009 в 22:05:34
Подскажите пожалуйста, макита 6339DWAE снята с производства или нет? Насколько безопасно брать эту модель? Она наверняка прошлого года выпуска в лучшем случае. А то такая же, но с литиевой батареей в 1.5 раза дороже. Использоваться она будет интенсивно, но не весь год, а в весенне-летний период. Тут пишут что литий не так долговечен, как никель-кадмий в плане длительного хранения.
sergomaster
sergomaster
30.11.2009 в 06:32:35
Народ, подскажите где лучше брать Kress 500BS. Я пошарил в инет-магазинах - разброс цен от 2500р до 3500р !!! Темы про магазины в ветке практически не помогли - большие фирмы либо не торгуют Крессом, либо ссылки 2005 года :-) Живу я на м. Первомайская (практически Щелчок) - есть что близко? И бывает ли палёный Кресс в Москве ???
alla40
alla40
Красногорск
28.06.2010 в 23:50:10
Нужна беударная сетевая легкая дрель (1,3-1,6кг) Подниму тему. :)
Подскажите, пожалуйста. :flirt
Нужна беударная сетевая легкая дрель (1,3-1,6кг). С БЗП, с регуляторм скорости и желательно реверсом. Без люфта.
Цель - сборка мебели, сверление сверлом Форстера в твердых породах, засверливание под шканты в дсп, дереве и проч. Главное - точность сверления, работа одной рукой. Вот что-то подобрала для сравнения
http://dominstrumenta.ru/compare.php?columns_3861=3861&cPath=39_48_41_565_569&columns_2944=2944&columns_61893=61893 В наличии есть перф DW 25114 и шуруповерт (не помню какой). Или сразу фрезер? :confused:
*Boston*
*Boston*
Самара
28.06.2010 в 23:53:38
Например Макита 6413.
a z a n
a z a n
Калуга
29.06.2010 в 00:05:08
или Hitachi D10VC2 .сегодня баловался форстером.шурупил. выбором доволен.мощней наверно не нужно.коротенькая (но наверно для ваших целей фрезер нужен)
DW
DW
29.06.2010 в 08:21:00
alla40 написал : Цель - сборка мебели, сверление сверлом Форстера в твердых породах, засверливание под шканты в дсп, дереве и проч. Главное - точность сверления, работа одной рукой.
А какой максимальный размер фостера? Как вариант двух скоростная дрель D21441 две кроности но не самый лёгкий вариант посмотрите здесь обязательно что то подберется.
kvost
kvost
29.06.2010 в 10:13:22
alla40 написал : Нужна беударная сетевая легкая дрель (1,3-1,6кг). С БЗП, с регуляторм скорости и желательно реверсом. Без люфта.
Bosch GBM10RE. За такие деньги это просто подарок. Только она с ЗВП.
in my humble opinion
alla40
alla40
Красногорск
29.06.2010 в 10:29:56
DW написал : А какой максимальный размер фостера?
под стандартные петли - 35мм. Т.е. нужно смотреть макс. значение по дереву?
DW написал : Как вариант двух скоростная дрель D21441
По весу, как средний перф. Одной рукой не поработаешь. Реверса у нее нет?
DW написал : посмотрите здесь обязательно что то подберется.
В том-то и дело, что являясь членом клуба любителей DW ничего не смогла подобрать. Так и подмывает купить для своих целей DW621. Но, боюсь, муж не поймет. Пугливый стал. А перфом очень довольны!
alla40
alla40
Красногорск
29.06.2010 в 10:43:31
Kvost написал : Bosch GBM10RE. За такие деньги это просто подарок.
Этой дрелью возможно сделать глухие отверстия d-35 в дереве?
a z a n
a z a n
Калуга
29.06.2010 в 11:09:31
Все производители для 450ватных дрелей рекомендуют 25мм по дерегву вчера пробовал форстерить под навесы в дсп мощности вполне хватает твердое дерево не пробовал
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.06.2010 в 11:13:40
alla40 написал : Этой дрелью возможно сделать глухие отверстия d-35 в дереве?
На официальном российском сайте Бош написано, что GBM10RE максимально в дереве 25 мм.
ИМХО (IMHO)
