13.05.2011 в 18:37:59
Макушка написал : или его тоже лучше поменять на Супру?
.. на супру есть смысл менять любой другой...,если в этот"смысл"не вкладывать "экономическую достаточнось".. типа,"лучше гор могут быть, только горы"...:)
Макушка
Макушка
13.05.2011 в 18:51:22
helmutivan написал : . на супру есть смысл менять любой другой...,если в этот"смысл"не вкладывать "экономическую достаточнось".. типа,"лучше гор могут быть, только горы"...
Мудрено формулируете, лучше "пальцем покажи" (с) :), я прально понял, что нормальный там на Бошке патрон, отвечает принципу "необходимо и достаточно" ?
13.05.2011 в 19:07:32
Макушка написал : я прально понял, что нормальный там на Бошке патрон, отвечает принципу "необходимо и достаточно" ?
.. дык,какой там патрон-то?? Вы ж не показали.. Рядовые рёмы экстра нормально держут даже и в более мощных дрелях . Может там что-то экономно-бумажное стоит??
kvost
kvost
13.05.2011 в 19:11:37
Макушка написал : Патрон у Bosch GBM 13-2 RE (БЗП) считается нормальным или его тоже лучше поменять на Супру?
Если брать под замену, то с ЗВП. А если БЗП Рём, то можно и с ним пожить. На новых сейчас Вейда - на 10-2 даже трещётки нет (пробовал затянуть). Хотя может и они более менее - трёшник на Супру всегда успеете выкинуть :)
in my humble opinion
Макушка
Макушка
25.05.2011 в 16:00:59
Давеча спрашивал тут с каким патроном лучше Бошку брать, поскольку один перец обещал мне за 2900 рэ 10-2 RE или "на худой конец" 13-2 RE со склада привезти. Мурыжил аж начиная с до майских праздников. На днях сподобился. По телефону сказал, что десятки не было, есть только тринадцатая. Приезжаю, а он мне гордо предъявляет за 2900 вот эту ;) http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=962712&hid=91650 хошь с БЗП, хошь с ЗВП. ;) В итоге врнулся к первончальной затее и взял ту 13-2 RE, что с витрины. Похоже, там в самом деле причина биений была в патроне.
В качестве эталона использовли по совету форумчан шлифованый стержень L = 30, см ф = 9 мм и сверла по дереву Lux Profi **** ,
а так же дрель Кресс 850 SB-2, вот эту http://kress-tools.com/catalog/10265 На Крессе все было просто идеально. Когда переставили патрон с Кресса на Бош, то на сверлах по дереву разницы не увидели, лишь на 30 сантиметровом стержне видны еле заметные, даже не биения, а скорее небольшая вибрация на кончике. Мы с продавцом единогласно посчитали, что это в пределах т.н. "допусков" (меня в принципе устраивает при цене в 2800 рэ ;)), и что просто дрели Кресс делает покачественнее. На всякий случай снесу в сервис, пусть проверят вал на биения. А теперь вопрос: какой патрон купить к этой дрельке качественный и не слишком дорогой, чтобы уж совсем не пропал "эффект" :) от скидки? Может родной бошевский, которым они ее комплектуют? На крайняк можно и ключевой, переживу :). Супра СК дороже самой дрели выйдет, как-то не хочется так тратиться, в быту далеко не каждый день будет востребована.
_maximus_
_maximus_
12.07.2012 в 21:21:37
Мужики, хочу спросить у Вас совета и помощи в выборе. Не могу определится между двумя дрелями:
Bosch GBM 10 RE http://bosch.vseinstrumenti.ru/drel_bosch_gbm_10_re_0601473600.html и AEG BE 650 R 381775 http://www.vseinstrumenti.ru/bezudarnaya_drel_aeg_be_650_r_381775.html
Они вроде схожи, у АЕГ даже доступ к щёткам есть. Мне она (дрель) нужна в качестве подвеса на Стойку (направляющую) для более точного сверления.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.07.2012 в 21:47:31
_maximus_ написал : Мне она (дрель) нужна в качестве подвеса на Стойку (направляющую) для более точного сверления.
Пусть будет имхо, но ни одна указанная дрель для стойки не годиться (особенно бош). Я использую для стойки бошевскую дрель 20-2 RET, она идеальна для стойки, несмотря что ударная. Две скорости, констматика, удобное колесико на корпусе регулировки оборотов, металлический редкутор, хороший ремовский патрон с напайками. Можно сверлить металл от 1,5 до 13 мм. В общем, с хорошей стойкой получается довольно приличный станок.
snowdog
snowdog
Саки
12.07.2012 в 21:51:44
_maximus_ написал : Bosch GBM 10 RE
очень неудачный реверс.
_maximus_
_maximus_
12.07.2012 в 21:54:14
Дмитрий Т написал : Я использую для стойки бошевскую дрель 20-2 RET, она идеальна для стойки,
Ну такая уже не продаётся, что можете предложить как альтернативу ?? И кстати 20-2 RET не большая будет ? Она не как 2-26 DFR ?
_maximus_
_maximus_
12.07.2012 в 21:54:56
snowdog написал : очень неудачный реверс.
А у АЕГ ?
И мне что бы патрон быстрозажимной был - это важно ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.07.2012 в 21:56:57
_maximus_ написал : Ну такая уже не продаётся, что можете предложить как альтернативу ??
Смотрите со схожими характеристиками.
_maximus_ написал : Она не как 2-26 DFR ?
Значительно меньше.
_maximus_ написал : И кстати 20-2 RET не большая будет ?
Для стойки нормально.
