18.08.2012 в 17:05:31
Посоветуйте пожалуйста хорошую безударную дрель стоимостью до 25000р. Из требований минимальные люфт и биение для сверления металла с стеклотекстолитом свёрлами 0.4-1мм в стойке, максимальная скорость вращения не менее 2500 оборотов. Конусное крепление патрона.
Из более-менее подходящих нашёл fein bop 10-2 и hilti ud 30, но непонятно какое у них крепление патрона, описания на сайте можно сказать никакие.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.08.2012 в 17:50:37
Spellfox написал : Из более-менее подходящих нашёл fein bop 10-2 и hilti ud 30, но непонятно какое у них крепление патрона
В обоих случаях резьба 1\2"-20ниток.
Oneman
Oneman
Челябинск
18.08.2012 в 18:17:26
У старых файновских дрелей конуса http://www.feintools.ru/goodscat/good/show/104246/104255/
ChVA
ChVA
18.08.2012 в 18:17:36
У старых Файнов было крепление на МК.
Argent_
Argent_
18.08.2012 в 22:57:35
Spellfox написал : Посоветуйте пожалуйста хорошую безударную дрель стоимостью до 25000р. Из требований минимальные люфт и биение для сверления металла с стеклотекстолитом свёрлами 0.4-1мм в стойке, максимальная скорость вращения не менее 2500 оборотов. Конусное крепление патрона.
Сверлить твердосплавными вероятно будете? Для такого по деликатней надо инструмент, например Proxxon fbs 240, и новую ихнюю же стойку. http://www.paradox-ltd.ru/proxxon_equipment.jaw
Бюджет хороший на инструмент выделили, можно еще серьезней подобрать, оно того стоит, смотрите на Корейские сто-ватные бормашины, например Стронг 206, Марафон 7, (8). Стойки тоже имеются.
19.08.2012 в 22:35:53
В данном случае больше подойдёт сверлильный станок...
Argent_
Argent_
20.08.2012 в 01:46:58
Для сверления твердосплавными 0,4 мм далеко не всякий станок подойдет, редкий я бы сказал... Например тот же Проксон.
21.08.2012 в 09:18:39
Нормальный станок стоит совсем других денег да и крупными свёрлами тоже изредка приходится пользоваться. К проксону после использования ихнего координатного стола KT 70 стойкое предубеждение, качество изготовления просто никакое.
Корейские бормашины совсем из другой сферы применения :)
бракодел
бракодел
Ярославль
21.08.2012 в 10:21:00
Spellfox, под ваши требования ближе Fein BOP 6 . она должна лучше работать с очень маленькими сверлами ( имхо конечно )
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
21.08.2012 в 11:47:49
У меня две БУ дрели Бош 13-2 и Хитачи 10vc2 и что удивительно процентов 85 работ делаются Хитачи. Я вообще считаю эту дрель лучшей в своем классе - даже БЗ патрон не именитого производителя не вызывает нареканий. Чем лучше - развесовка, отсутствие каких либо биений да и вообще в руке просто лежит - берешь и хочется ченить про дырявить :) 13-2 использую очень редко и БЗ патрон РЕМ вызывает нарекания - плохо держит. ЗЫ не по теме - а вот ударная дрель Бош 13 - это конечно какой то выкидыш Боша ....очень не удачная модель..имхо конечно.
Oneman
Oneman
Челябинск
21.08.2012 в 21:02:42
бракодел написал : Spellfox, под ваши требования ближе Fein BOP 6 . она должна лучше работать с очень маленькими сверлами ( имхо конечно )
У этой модели патрон на резьбе.
