Oneman
Oneman
Челябинск
21.08.2012 в 21:08:50
YuriWhite написал : У меня две БУ дрели Бош 13-2 и Хитачи 10vc2 и что удивительно процентов 85 работ делаются Хитачи. Я вообще считаю эту дрель лучшей в своем классе - даже БЗ патрон не именитого производителя не вызывает нареканий. Чем лучше - развесовка, отсутствие каких либо биений да и вообще в руке просто лежит - берешь и хочется ченить про дырявить :) 13-2 использую очень редко и БЗ патрон РЕМ вызывает нарекания - плохо держит. ЗЫ не по теме - а вот ударная дрель Бош 13 - это конечно какой то выкидыш Боша ....очень не удачная модель..имхо конечно.
У меня 6 разных дрелей, а почти 100% работы (последнее время) делаю ак. шуром. Имхо зависит от конкретной работы.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.08.2012 в 21:23:17
Novyi написал : У этой модели патрон на резьбе.
А почему именно конус нужен?
бракодел
бракодел
Ярославль
21.08.2012 в 21:38:30
да я что-то не вспомню сейчас небольшую дрель с конусом... в основном везде резьба.
Oneman
Oneman
Челябинск
21.08.2012 в 21:44:05
Vadim63 написал : А почему именно конус нужен?
Видимо для пущей точности сверления, надо у ТС спрашивать.
Oneman
Oneman
Челябинск
21.08.2012 в 21:45:08
бракодел написал : да я что-то не вспомню сейчас небольшую дрель с конусом... в основном везде резьба.
См. пост №707.
бракодел
бракодел
Ярославль
21.08.2012 в 21:53:36
Novyi написал : См. пост №707.
она еще доступна ?или если поискать ? ( я не то что бы ... самому интересно )
Oneman
Oneman
Челябинск
21.08.2012 в 21:57:29
бракодел написал : она еще доступна ?или если поискать ? ( я не то что бы ... самому интересно )
Вроде сайт живой - звоните (пишите), узнавайте.
бракодел
бракодел
Ярославль
21.08.2012 в 21:59:06
Novyi написал : Вроде сайт живой
понял ;)
nathos
nathos
01.10.2012 в 16:04:15
Здравствуйте.
Меня тут постигло второе разочарование от перфа макиты 2470ft - не лезет в стойку, собака, а ведь задумывалось, что его сверлильный патрон как раз будет актуален в стойке. (Первое разочарование - в этом рёмовском патроне свёрла ощутимо бьют). Посему выбираю безударную дрель в стойку Sparky SP43 для эпизодического сверления (домашняя мастерская).
Нужно:
  1. Сверлить металлы (алюминий, железий, нержавейку), пластики, текстолит и дерево. Возможно, фрезеровать дерево.
  2. Диаметры - от 1.5 до 10мм. Для меньших есть микродрель (убогая Proskit PK-500, аналог CTBrand CT-800 и туевой хучи подобной китайчатины, но дырки в платах сверлит - со временем планирую заменить на проксоновскую бор-машину fbs 240/e или ib/e). Больше 10 - думаю, вполне обойдусь перфом без стойки, если для начала пройтись малым диаметром, да и если вообще возникнет такая необходимость.
  3. Скорость - 2800-3000об/мин с электронной регулировкой и поддержанием оборотов. Нужен ли 2х-скоростной редуктор - сомневаюсь, лишняя механика всё-таки.
  4. Регулировка оборотов крутилкой. Для стойки весьма актуально.
  5. Высота шейки - 25мм. На шейке не должно быть никаких зубцов для крепления ручки, либо они не должны мешать установке дрели в стойку.
Макита 6408, к сожалению, не имеет колеса регулировки. Да и шейка, по-моему, коротковата. Также посмотрел Hitachi FD10VB - она была с пластиковым патроном и макс оборотами 2800, хотя характеристики в инете противоречивые - бывает, указывают, что эта модель ударная с оборотами 2200. И мощностью 420Вт, ага. :) В принципе, дрель подходит, но на каком-то дешманском 3мм сверле для бетона небольшие биения всё-таки были, надо её проверить со своими свёрлами. На что ещё можно посмотреть? Ценник - пожалуй, 3тыр, и то дороговато. Поэтому, никаких доп. патронов по цене дрели - нужно, чтобы более-менее точно работало из коробки. Покупка, к сожалению, незапланированная - были надежды на перфоратор. Не оправдались. :( Сверлильный станок не предлагать - места на балконе для него нет и не будет. Да и не универсальный он нифига.
Anat78
Anat78
Серов
01.10.2012 в 16:44:09
2 скорости все равно нужно, может тоже из макит подберете может Makita DP 4011 подойдет, патрон обязательно металл хотите маленькую тогда Bosch GBM 10-2 RE
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
01.10.2012 в 17:11:43
nathos написал : Также посмотрел Hitachi FD10VB
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35936 Шейка короче, чем хотите, а так все ок :)
