Anat78
Anat78
Серов
08.08.2013 в 09:43:04
almos написал : -н "Строительный двор" ул. Шефская, 1
только вот в выходные туда заезжал, не обратил внимания что-то :)))
almos написал : м-н "Энтузиаст" ул. Машиностроителей, 65 (5000р с БЗП ROHM)
точнее 5601руб, а за 4401 с ключевым патроном
almos
almos
08.08.2013 в 09:50:09
Anat78 написал : только вот в выходные туда заезжал, не обратил внимания что-то ))
В следующий раз обратите, на стенде вверху висит, пылью покрылась, особым спросом не пользуется даже за 4500р
kvost
kvost
08.08.2013 в 10:13:03
Anat78 написал : С листвянкой ситуация была, они просто вклеивались туда при заворачивании, а потом просто шляпки отрывались когда выкручивал
Берешь горелку, греешь шляпу и всё всегда откручивается только в путь.
almos написал : особым спросом не пользуется даже за 4500р
Потому что и 4500 для пролетариев это дорого, нет удара и даже ящика. То ли дело за косарь чего китайского урвать, вот это дело! :)
in my humble opinion
almos
almos
08.08.2013 в 10:41:31
Anat78 написал : точнее 5601руб, а за 4401 с ключевым патроном
Возможно цены поменялись, но не намного, все таки не 7-8 тыщ
Kvost написал : нет удара
Это только большой плюс, как и отсутствие люфтов
Anat78
Anat78
Серов
12.08.2013 в 09:56:17
Работал все выходные Энкор ДЭ-600ЭР/13 Сверлил уголок 32*32*4, отверстия, 8,5 и 13 мм Выводы: -Доп ручка бесполезна, ее хоть как затягивай, а она все равно не фиксируется нормально -Дрель греется терпимо, после 8 отверстий 13 мм нагрелась до 60 градусов примерно и редуктор и двигатель -Мощности хватает сверлить любыми сверлами, руку выворачивает только так -Как держит родной сверла патрон не знаю стоит быстрозажимной -Кнопка регулирует обороты приемлемо плавно. -переключатель реверса.... ну что тут скажешь, работает :) Доп ручку придется менять на что то более прочное.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.08.2013 в 12:26:53
Anat78 написал : Доп ручку придется менять на что то более прочное.
от макиты 1620 приспособьте. Родная лопается на раз. Компоновка у этого Энкора- одноступенчатый редуктор?
Anat78
Anat78
Серов
12.08.2013 в 12:44:43
Mutru4 написал : Компоновка у этого Энкора- одноступенчатый редуктор?
2 ступени - 1100 оборотов
Mutru4 написал : от макиты 1620 приспособьте.
нее тот же пластик, поищу что то с металлическим кольцом от перфа, посадка 43мм для стойки. Что самое интересное ручка копия ручки с дрели макита 2050, с такими же выступами для фиксации от вращения, но на Энкоре забыли видимо выступы отлить еще и на редукторе :(, а получилось бы отлично
kvost
kvost
12.08.2013 в 14:49:39
Anat78 написал : поищу что то с металлическим кольцом от перфа
Девольтовская ручка с литым хомутом вроде ничего. Как раз 43мм. Не помню, чтобы ломались или проворачивались
Mutru4
Mutru4
Тамбов
12.08.2013 в 14:58:22
Anat78 написал : нее тот же пластик, поищу что то с металлическим кольцом от перфа, посадка 43мм для стойки.
пластик далеко не тот. родная сделана из какого-то полистирола. А макитовская- вполне выносливая, хоть и "тот же"
Anat78 написал : 2 ступени - 1100 оборотов
препарировать с фотками можете?
Kvost написал : Девольтовская ручка с литым хомутом вроде ничего. Как раз 43мм. Не помню, чтобы ломались или проворачивались
от ИС 750 дрельки, копия ДВ,
kvost
kvost
12.08.2013 в 15:08:00
Mutru4 написал : от ИС 750 дрельки, копия ДВ,
Оригинал всегда лучше, а конкретно эта вообще от Elu :yu
Oneman
Oneman
Челябинск
12.08.2013 в 15:09:28
Anat78, а вес соответствует заявленному 1,8 кг? А то что-то не верится при 2-х ст. редукторе.
