ss141120
ss141120
18.05.2016 в 17:29:02
Добрый день!
Сталинский дом с кирпичными внешними стенами и деревянными перекрытиями и перегородками внутри. Структура перегородок - доски-дранка-штукатурка, при крепеже к ним ничего сверлить не нужно, прекрасно входят саморезы. В квартире буду делать ремонт ванной комнаты. Ванная комната представляет собой помещение размерами 1,5 на 2,3 метра. Две стены (1,5) у нее кирпичные, а две - можно сказать, что их нет (сломаю в связи с тем, что они в аварийном состоянии). Потолок - штукатурка-дранка-доска, пол - бетонная плита, лежащая на деревянных лагах-перекрытиях и на выступах с кирпичных стен.
Хотелось бы получить ответ для себя на следующие вопросы:
  1. Если я при построении гипсокартонной перегородки буду крепить горизонтальный металлопрофиль классически, снизу к бетонной плите, а верхнюю его часть к потолку - будет ли это феншуй, или необходимо делать какое-то дополнительное усиление? Гипсокартон 12 мм толщиной.
  2. Вполне вероятно, что бетонная плита будет коротка и крепить профиль придется не к ней, а к деревянному лагу, лежащему чуть ниже. Хотя дерево уже давно высохло, оно все равно может немножко "погуливать", в зависимости от сезона. Как быть в этом случае?
  3. Какой грунтовкой необходимо пройти гипсокартон перед укладкой плитки (влагостойкость и защита от грибка)?
  4. Какой плиточный клей можно (или нужно использовать), из разряда "очень хороший" или "лучший"?
С удовольствием бы предоставил фотки, но только через неделю, когда семейство уедет.
Заранее спасибо за ответы.
Микитович
Микитович
18.05.2016 в 18:14:48
ss141120 написал: С удовольствием бы предоставил фотки, но только через неделю, когда семейство уедет.
А я могу и сейчас показать:
Нет у Вас бетонной плиты, если балки деревянные или двутавры, то это арматура и всякая смесь цемент-песок-битый кирпич. А в санузле идет засыпка (обычно шлаком) на которой стяжка и плитка. И если доски в стене прогнили, то и весь этот пирог никудышний, потому как наливался на доски, на которых и монтировались стенки. Во, сейчас щелкну:
Нужно еще придумать и изготовить, на что ставить стены санузла.
ss141120
ss141120
18.05.2016 в 18:44:09
Микитович, ремонт был около 15 лет назад, я в нем участвовал в качестве носильщика мусора. Помню, что вскрывали полы. Между нашим полом и потолком соседа было насыпано с полметра керамзита, надо полагать , в качестве утеплителя и шумоизоляции. А бетонная плита – да, наверное, она была больше похожа по фактуре на стяжку, но толщина ее была около 20 см , и через нее к соседу шла труба слива из ванной, которая внизу уходила из ванны через коридор в туалет в стояк. И когда мы меняли сливную трубу, я глядел в эту дырку к соседям и мусора типа битого кирпича не видел. Эта плита была единственной между мной и соседом, пол–потолок Керомзит был в коридоре.
Микитович
Микитович
18.05.2016 в 20:16:13
ss141120 написал: ремонт был около 15 лет назад, я в нем участвовал в качестве носильщика мусора. Помню, что вскрывали полы. Между нашим полом и потолком соседа было насыпано с полметра керамзита,
Керамзит появился намного позже постройки сталинок. Значит был ремонт еще до Вас. Вопрос. А каким же образом с СУ могли остаться деревянные стены с дранкой и известковой штукатуркой? Стены при строительстве ставились на доски или бруски прямо по балкам, засыпка и стяжка выполнялась потом. Таким образом при демонтаже этих стен в полу возникает глубокий паз с подгнившими досками на дне. На них новые стены не поставить. Скорее всего выбиралась только стяжка и засыпка, стенки с опорными досками были оставлены.
ss141120
ss141120
18.05.2016 в 20:48:23
Микитович, попытаюсь уточнить, после сегодняшнего разговора с очевидцем ремонта Дом 1937 года, по 2 квартиры на этаже. От сталинских времен присутствует только высота потолков - 3 метра. Сама площадь квартиры сравнима с хрущевскими, думаю, что раньше тут было общежитие. Керамзит засыпан в прихожей и коридоре, а так же в комнатах.То есть если смотреть с пола, вначале половые доски, под ними лаги (я бы даже назвал их бревнами), между которыми насыпан керамзит, снизу к лагам прибиты доски, на которых дранка и штукатурка - это потолок у соседей снизу. У нас потолок, который между нами и чердаком, точно такой же. В ванной ситуация другая. Две кирпичные стены, про которые я говорил - это внешняя несущая стена, и стена, в которой идет дымоход, с другой стороны. Со стороны внешней стены снаружи и внутри лежит балконная плита; соответственно, на внешней части ее находится балкон, а на внутренней лежит бетонная плита или железобетонная стяжка, которая является полом в ванной. Вторым концом она якобы лежит на каком то уступе из стены с дымоходами (вытяжкой). Слева и справа из-за этой плиты внизу выглядывают деревянные лаги, на которых эта плита так же лежит.
ЗЫ. Все-таки наверное лучше дождаться, когда мои уедут и я смогу спокойно разбомбить стены...
А в туалете , похоже, та ситуация, которую вы описали.
ss141120
ss141120
25.06.2016 в 14:01:13
Добрый день!
Итак, первая неожиданность. После освобождения одной из стенок выяснилось, что крепеж деревянных брусков (а стоечные брусы еще с момента построения дома, то ест старые) осуществляется за деревянную лагу (по сути бревно), которое лежит вплотную с полом. Настолько вплотную, что пол, надо полагать, заливался. Неожиданность заключается в том, что я не хотел менять размеры ванной комнаты по крайней мере по ширине (старая ширина от стенки до стенки - 153 см, сама ванна - 150 см). Если я буду крепить направляющие профиля на бетонный пол, то это минус 10 см по ширине, что совершенно никуда не годится.
Вопрос: как надежно закрепить профиля для гипсокарона, желательно заподлицо с деревянными вертикальными брусами? С другой стороны на фото - это стена в комнате, которая тоже крепится за эти же брусы. То есть убрать их и поставить вместо них металлические не вариант. Можно поставить металлические рядом с деревянными, сделать, так сказать, заподлицо, но насколько будет надежна такая конструкция, на которой вертикальные профили будут крепиться снизу и сверху за дерево (пол-потолок)?
Фото немного боком получились почему то.
бракодел
бракодел
Ярославль
25.06.2016 в 18:25:29
ss141120 написал: но насколько будет надежна такая конструкция, на которой вертикальные профили будут крепиться снизу и сверху за дерево (пол-потолок)?
надежность будет достаточная
ss141120
ss141120
26.06.2016 в 13:24:44
бракодел написал:
бракодел, в доме межетажные перекрытия в основном деревянные (кроме подъездов), при смене сезонов не будет деформации, которая приведет к смещению гипсокартона и отрыву плитки? Дом старый (1937 года выпуска), но иногда, если прислушаться, поскрипывает.
бракодел
бракодел
Ярославль
26.06.2016 в 18:03:21
ss141120, в том и фишка , что мет.карас может компенсировать подвижки .
