jek написал: Другого диаметра в наличии нет
Тогда намотать на катушку 10-20-...витков любого провода,собрать и включить контактор,замерить напряжение на доп.обмотке,разделить напряжение на доп. обмотке на 10-20-...-получаем количество витков на вольт,умножаем это число на 400-получаем количество витков на катушке контактора.Отматываем лишнее количество витков,собираем контактор,включаем.Если температура покажется удовлетворительной....,но я бы так не рисковал. О!Ещё одна странная мысль пришла:смотать ровно половину витков,сделать вывод провода наружу,намотать сверху вторую обмотку из ранее смотанного провода,катушки соединить параллельно :swoon -Это я к тому,что нужное сечение провода можно получить сложив более тонкий провод вдвое,допустим.
