Есть пара контакторов IEK КМИ-(09А-18А) с катушками КУ 09-18 на напряжение 400 вольт.
Потребовалось приспособить их под работу на напряжение 220-230В. Искал в продаже готовые катушки на 230В, но безрезультатно.
В качестве варианта, думаю отмотать часть витков в каждой из имеющихся катушек.
Кто может помочь инфой о номинальном числе витков в катушке указанного контактора?
И второй момент.
При снижении числа витков сечение должно возрастать. Но при отмотке, разумеется, оно останется прежним. Насколько это допустимо?
мы трансформаторы с 380 на 220 перематывали, оставляли старую первичку, работало.
можно смотать все витки (считая их) полученное число разделить на 400 и получится кол-во витков на вольт, полученное число умножить на 230 и получится то сколько надо намотать, по сути дела мощность на катушке не изменится, ток повысится, но возможно старый провод этот ток выдержит...а вообще вот подходит?
jek написал:
Полагаю, что не допустимо. При уменьшении числа витков увеличивается ток через катушку. Если сечение провода оставить прежним, обмотка перегреется и сгорит.
Данных обмоточных на ИЭК в интернете не видал, попробуйте экстраполировать, используя другие модели. Найти что-нибудь типа этого труда не составит.
И второй момент.
jek, Перематывал авиационные реле ТКЕ с 27В на 14В,менял диаметр провода по формуле: D2=D1∙√(Uc1/Uc2)(поиск:"перемотка обмотки электромагнитного реле"),мотал до заполнения,-число витков знать не нужно!Именно так:смотал обмотку-намотал до заполнения другим диаметром.
jek, зачем? Габаритная мощность увеличится не настолько. Я не просто указал на коэффециент К=60. При Союзе для сетей 50Hz магнитную проницаемость любого материала брали К=50, что позволяло делать сердечники из кровельного железа, а нормальный набор пластин при таком коэффециенте будет работать без перегрева.п ри максимальной 60ке катушка будет работать в менее нагруженном режиме, контактор притягивать контактные группы будет. Попробуйте.
Тогда намотать на катушку 10-20-...витков любого провода,собрать и включить контактор,замерить напряжение на доп.обмотке,разделить напряжение на доп. обмотке на 10-20-...-получаем количество витков на вольт,умножаем это число на 400-получаем количество витков на катушке контактора.Отматываем лишнее количество витков,собираем контактор,включаем.Если температура покажется удовлетворительной....,но я бы так не рисковал.
О!Ещё одна странная мысль пришла:смотать ровно половину витков,сделать вывод провода наружу,намотать сверху вторую обмотку из ранее смотанного провода,катушки соединить параллельно -Это я к тому,что нужное сечение провода можно получить сложив более тонкий провод вдвое,допустим.
Если напряжение делить на витки,то получится не виток/вольт,а напряжение на одном витке (вольт/виток) и тогда 400 нужно делить на это число.Извиняюсь.
Делим витки на напряжение-искомый виток/вольт, умножаем на 400.
jek написал:
плохо искали.вот
jek написал:
это в качестве эксперимента скорее. Но такие опыты при ...
jek написал:
Если еще шмальнет в шкафу, то попортит другое оборудование.
могут боком выйти.
И потом ладно бы их 2 десятка было... Из -за 2х пускателей такие заморочки устраивать. Не нашли катушки? купите пускатели в сборе, данная модель уж не великих денег стоит.
Если вам просто сам процесс интересен, то это другой вопрос.
"Не верь глазам своим" (с)
В местных интернет-магазинах не всё соответствует написанному на сайте. Указанные вами катушки - только под заказ.
nachavilo написал:
Хм...
Мегавольт. написал:
Если вам просто сам процесс интересен.
В настоящий момент - нет, т.к. время поджимает.
К понедельнику договорился взять у знакомых пару готовых контакторов на 230В.
В принципе, вопрос решен. Спасибо всем за участие!
Чесно, сам не так часто их закупаю. С промышленными масштабами редко дело имею и в основном с тем что у заказчика уже есть. Для себя беру ИЕК и не загоняюсь. Работают хорошо, может клацают немного шумновато, но это смотря для чего и где ставить. ООчень понравились "сименс" , особенно те что на дин-рейку в модульном формате. Срабатывание почти не слышно. Большие, если не глянуть на положение, вообще не понятно что включён. Надёжность модульных проверена годами! Реально есть пара пускателей которые были включены 4! года и включены до сих пор.
АВВ ставил, но ничего сказать не могу, пускались без меня, но раз за 2 года не позвонили, значит всё путём.
Вообще из откровенного Г.. попались только один раз, название не помню, в турецком оборудовании (не факт что пускатели турецкие). Очень капризные при работе в горизонтальном положении, блок-контакты зависали, да и рабочие подгорали из-за неравномерного срабатывания. Бюджетно заменили на ИЕК, всё работает.
Удивительно, что не нашли катушек на 220. Сколько раз приходилось покупать, с трудом находил только на 24В.
