Всех приветствую!
Собираю щиток Mistral 41. Все рейки на рамке в верхнем положении. На первую рейку должны встать счетчик Энергомера СЕ102, рубильник и УЗМ. При установке счетчик не лезет под пластрон. Перенес рейку в нижнее положение, счетчик влез, однако рубильник и УЗМ утопились и еле видны из под пластрона (см фото). А хочется, чтобы они были повыше, на 5-10 мм.
Подскажите, есть ли способы (м.б. проставки какие-нибудь?) увеличить высоту модульного прибора над DIN-рейкой? Ссылки приветствуются!
Всем заранее спасибо!
PS. И вдогонку вопрос - какими маркерами проводов вы пользуетесь при сборке щита? Есть ли универсальные наборы цифр, которые плотно наденутся и на 1.5мм и на 2.5мм? Типа такого
nik2166, а почему счётчик не лезет? Он же модульный. Что именно у него упирается и куда?
Подставки есть у Шнейдера: артикул . Под этим номером пять штук, каждый шириной 1,5 модуля. Приподнимают на 10 мм. Фотки прилагаю.
Существуют ещё подставки на 15 мм. Артикул 14860 (тоже Шнейдер). Но они кажется сняты с производства, хотя у меня и такие есть.
А маркировку использую от Леграна, серия CAB3. Пример: . В шкафах автоматики (где пучки тонких проводов и без маркировки ничего не понять) это актуально.
Юрка, в этом щите DIN-рейку можно установить в двух положениях - повыше и поглубже (на первой фотке обратите внимание как закреплены верхняя и остальные рейки ). В высоком положении часть корпуса счетчика под экраном упирается в пластрон, приподнимая его. Опустив рейку поглубже пластрон встает идеально, но проваливается остальная модулька.
Предложенные Вами адаптеры - это как раз то, что я искал.
А кольца для маркировки продаются поштучно? Мне промаркировать только 15 линий
nik2166, С дин-рейками я всё понял, но со счётчиком непонятно. Мордочка не пролезает в отверстие или пластрон ложится на нижнюю часть счётчика? Я такие счётчики от Энергомеры ставил (вот ) и всё проходило. Нужно попытаться поиграть с пластроном. Он должен встать. Померьте штангенциркулем размер мордочки счётчика и размер отверстия в пластроне. Приборы часто не пролезают в пластрон с первого раза. Нужно слегка "утрамбовать", но без фанатизма, чтобы не треснул пластрон. У меня даже приборы от Новатек-электро вставали, хотя их размеры на 1 мм больше, чем надо. Доработка пластрона напильником и всё встало.
А маркеры продаются коробками. Только в редких конторах продаются отдельными символами. Вообще, шанс найти такую контору есть, так как цена у Леграна в прайс-листе указана за один символ. Поэтому и учёт на складах скорее всего в символах. Но отгружает Легран своим дистрибуторам конечно коробками. Если у них товар в наличии, то продавец имеет физическую и юридическую возможность отгрузить отдельные символы, а не упаковку (хотя, экономически им возиться с мелким заказом невыгодно). А если позиция на заказ, то скорее всего откажутся, так как они заплатят Леграну больше (за коробку), чем Вы им (за символ). И в итоге у них останется на складе неликвид (лишние символы).
nik2166 написал:
мордочка пролезает идеально, а нижняя часть счетчика упирается в пластрон и поднимает его вверх. Может, просто выпилить часть пластрона?
Раз мордочка идеально, тогда сверху кусок рейки. Зачем портить пластрон?
Юрка написал:
У этих корпусов специфические вставки на оперативную панель. Такая вставка упрется ребром в нижнюю часть счетчика и оперативная панель не встанет в пазы.
Из-за этого нельзя, в частности, применить Хагеровские KDN263, 363 на 2-й и 4-й панелях.
Вот как конкретно упирается счетчик "Энергомера СЕ 102 М" в край пластрона щита ABB Mistral 41 в верхнем положении DIN-рейки.
На втором фото на счетчике отмечена линия упираниия))
Действительно, нормальное грамотное решение, никакого колхоза. Помимо отсутствия ожидания и копеечной цены есть профит в виде плавной регулировки высоты.
Вот пластрон резать - колхоз. А если не дай бог лет через 5 счетчик крякнется и придется брать другой?
Забыл добавить. Вместо обычных шайб здесь больше подойдут увеличенные.
Олечка написал:
Олечка, Надеюсь, что счётчики АББ встанут в этот щит без проблем? Счётчик тоже наверное может влезть?
________________________________________
