nik2166
19.05.2016 в 23:45:45
Всех приветствую! Собираю щиток Mistral 41. Все рейки на рамке в верхнем положении. На первую рейку должны встать счетчик Энергомера СЕ102, рубильник и УЗМ. При установке счетчик не лезет под пластрон. Перенес рейку в нижнее положение, счетчик влез, однако рубильник и УЗМ утопились и еле видны из под пластрона (см фото). А хочется, чтобы они были повыше, на 5-10 мм. Подскажите, есть ли способы (м.б. проставки какие-нибудь?) увеличить высоту модульного прибора над DIN-рейкой? Ссылки приветствуются!
Всем заранее спасибо!
PS. И вдогонку вопрос - какими маркерами проводов вы пользуетесь при сборке щита? Есть ли универсальные наборы цифр, которые плотно наденутся и на 1.5мм и на 2.5мм? Типа такого http://www.etm.ru/cat/nn/5650025/
Designman
20.05.2016 в 00:11:22
Можно поверх основной дин рейки, привернуть кусочек дополнительной - для рубильника и УЗМ.
nik2166
20.05.2016 в 00:36:32
Designman написал: Можно поверх основной дин рейки, привернуть кусочек дополнительной - для рубильника и УЗМ.
Designman, тупо на саморезы? Мысль то Вы верно уловили, но интересно, заводского решения не существует?
Юрка
20.05.2016 в 08:56:42
nik2166, а почему счётчик не лезет? Он же модульный. Что именно у него упирается и куда? Подставки есть у Шнейдера: артикул 04224. Под этим номером пять штук, каждый шириной 1,5 модуля. Приподнимают на 10 мм. Фотки прилагаю. Существуют ещё подставки на 15 мм. Артикул 14860 (тоже Шнейдер). Но они кажется сняты с производства, хотя у меня и такие есть.
А маркировку использую от Леграна, серия CAB3. Пример: 038222. В шкафах автоматики (где пучки тонких проводов и без маркировки ничего не понять) это актуально.
Электрощиты по цене комплектующих
megrad
20.05.2016 в 10:31:50
nik2166 написал: Есть ли универсальные наборы цифр, которые плотно наденутся и на 1.5мм и на 2.5мм?
Графопласт от ДКС не рассматривали?
nik2166 написал: величить высоту модульного прибора над DIN-рейкой
Взять дин рейку большей высоты. ссылка
nik2166
20.05.2016 в 11:57:13
Юрка, в этом щите DIN-рейку можно установить в двух положениях - повыше и поглубже (на первой фотке обратите внимание как закреплены верхняя и остальные рейки ). В высоком положении часть корпуса счетчика под экраном упирается в пластрон, приподнимая его. Опустив рейку поглубже пластрон встает идеально, но проваливается остальная модулька. Предложенные Вами адаптеры - это как раз то, что я искал. А кольца для маркировки продаются поштучно? Мне промаркировать только 15 линий
siemens
Тула
20.05.2016 в 12:03:37
Возьмите глубокую DIN-рейку 15мм:
Юрка
20.05.2016 в 12:25:43
nik2166, С дин-рейками я всё понял, но со счётчиком непонятно. Мордочка не пролезает в отверстие или пластрон ложится на нижнюю часть счётчика? Я такие счётчики от Энергомеры ставил (вот пример) и всё проходило. Нужно попытаться поиграть с пластроном. Он должен встать. Померьте штангенциркулем размер мордочки счётчика и размер отверстия в пластроне. Приборы часто не пролезают в пластрон с первого раза. Нужно слегка "утрамбовать", но без фанатизма, чтобы не треснул пластрон. У меня даже приборы от Новатек-электро вставали, хотя их размеры на 1 мм больше, чем надо. Доработка пластрона напильником и всё встало. А маркеры продаются коробками. Только в редких конторах продаются отдельными символами. Вообще, шанс найти такую контору есть, так как цена у Леграна в прайс-листе указана за один символ. Поэтому и учёт на складах скорее всего в символах. Но отгружает Легран своим дистрибуторам конечно коробками. Если у них товар в наличии, то продавец имеет физическую и юридическую возможность отгрузить отдельные символы, а не упаковку (хотя, экономически им возиться с мелким заказом невыгодно). А если позиция на заказ, то скорее всего откажутся, так как они заплатят Леграну больше (за коробку), чем Вы им (за символ). И в итоге у них останется на складе неликвид (лишние символы).
nik2166
20.05.2016 в 13:31:30
Юрка, мордочка пролезает идеально, а нижняя часть счетчика упирается в пластрон и поднимает его вверх. Может, просто выпилить часть пластрона?
bnmuyt
20.05.2016 в 13:38:21
nik2166 написал: Designman, тупо на саморезы? Мысль то Вы верно уловили, но интересно, заводского решения не существует?
Не саморезы, а 2 болта/винта с гайками и некоторое кол-во шайб между рейками для нужной высоты.
bnmuyt
20.05.2016 в 13:41:46
nik2166 написал: мордочка пролезает идеально, а нижняя часть счетчика упирается в пластрон и поднимает его вверх. Может, просто выпилить часть пластрона?
Раз мордочка идеально, тогда сверху кусок рейки. Зачем портить пластрон?
bnmuyt
20.05.2016 в 13:47:25
Вот про рейку - ссылка
Юрка
20.05.2016 в 14:05:02
nik2166, Пластрон лучше не трогать. Лучше приподнять остальные приборы. Про дополнительную рейку первый писал кажется Avs7153: ссылка.
nik2166
20.05.2016 в 14:26:10
Про рейку сверху рейки - мысль! Попробую поколхозить))
Олечка
Электросталь
20.05.2016 в 18:20:56
Юрка написал: С дин-рейками я всё понял, но со счётчиком непонятно. Мордочка не пролезает в отверстие или пластрон ложится на нижнюю часть счётчика?
У этих корпусов специфические вставки на оперативную панель. Такая вставка упрется ребром в нижнюю часть счетчика и оперативная панель не встанет в пазы. Из-за этого нельзя, в частности, применить Хагеровские KDN263, 363 на 2-й и 4-й панелях.
