Varyusha
Varyusha
20.05.2016 в 13:31:14
Здравствуйте. Может кто подскажет, возможно ли как-то вообще вывести из строя часы в духовке. Купили духовку 3 года назад, через полгода стали громко тикать часы, по гарантии их заменили, после замены через год опять стал тикать таймер. Мы им не пользуемся, подскажите может как-то можно его отключить совсем ,вывести из строя.
alex50
alex50
21.05.2016 в 01:06:15
Можно!... мимо запитать!
eugin_b
eugin_b
Омск
22.05.2016 в 07:47:24
Varyusha написал: Здравствуйте. Может кто подскажет, возможно ли как-то вообще вывести из строя часы в духовке. Купили духовку 3 года назад, через полгода стали громко тикать часы, по гарантии их заменили, после замены через год опять стал тикать таймер. Мы им не пользуемся, подскажите может как-то можно его отключить совсем ,вывести из строя.
Varyusha,
Не знаю. как в этой духовке... Но в моей таймер электронный, и помимо того, что он работает как таймер, еще управляет принудительным обдувом, чтобы тены не перегорели. Здесь возможно другая ситуация... Инфа доступна только сервисным центрам... Ну или самому ковырять, да разбираться... Если там только два провода подходит к таймеру, то можно безболезненно отключить, а если больше, то нет.
m.ix
m.ix
25.05.2016 в 02:04:55
Залезайте и фоткайте, а мы поможем. Можно стекловатой его обкласть вокруг, для понижения шума. Для электро часов требуется питание - два провода, для того что бы они что то коммутировали, то ещё как минимум два - типа а-ля реле с кучей контактных групп.
По -любому фотографируйте перед разборкой. Весьма часто и мне такое помогает, потому как есть некоторые подставы от производителя и схема не поможет. Зато может фейерверк не плохой быть если не фоткать.
И про карандашик с листочком не забываем.
Фотографирую то что ремонтирую.
Varyusha
Varyusha
15.06.2016 в 09:32:51
Здравствуйте. Вот сфотали проводки к часам. Не знаю поможет или нет. Какой проводок можно отключить,как думаете?
m.ix
m.ix
15.06.2016 в 15:14:04
Два питания тикалок - если не механические они. Два включатель-замыкатель-размыкатель.
Maria13
Maria13
12.08.2016 в 18:17:29
Varyusha, какие в итоги провода отключили? У нас такая же проблема...
грохотайло
грохотайло
12.08.2016 в 20:47:45
Обычно, если часы громко тикают, это значит что в них закончилась смазка. Соответственно надо найти нормального часового мастера и попросить его смазать механизьм, уточнив что он живёт в горячем месте.
Luna
Luna
12.08.2016 в 21:44:36
Была тут такая тема по поводу этих самых часов и для меня актуальная. Почитайте здесь: http://www.mastercity.ru/forums/t229730-pomogite-dolomat-chasy-v-duhovke/?page=2 Остановите этот антураж, если качество не улучшилось, заранее, чтобы предотвратить более серьёзные поломки. В моём случае эти часики повлияли на выход из строя духовки.
RussUfa
RussUfa
Уфа
07.01.2017 в 18:52:37
Решается проблема с громко тикающими часами следующим образом: 1) Обесточить духовой шкаф. 2) Снять лицевую панель. Она крепится 4 саморезами (нужна отвертка звездочка).
Чтобы открутить боковые саморезы духовку нужно вынуть (выкрутить от 2 до 4 саморезов по бокам духового шкафа с открытой дверцей). 3) Сдернуть синий провод с часов.
4) Выполнить все действия по сборке в обратном порядке. Часы перестают работать, духовка - включается.
Garri Valerevich@mail.ru
28.08.2018 в 15:30:43
Что это за белый блочок на часах,у меня сгорел.Там были только контакты и если возможность его обойти?
