alex50
alex50
28.08.2018 в 20:33:15
можно! соединить оба контакта!
Шатров Сергей
Шатров Сергей
04.06.2019 в 09:18:52
alex50, Здравствуйте! Также сгорела контактная группа таймера. Подскажите пожалуйста,можно ли без этого белого блочка, который, как я понял, нужен для работы от 220 и 380 вольт подключиться. Может соединить два провода, втыкающиеся в этот блочок? Один темно серый, другой светло серый. Духовка от 220 работает. Или нужно сопротивление какое в разрыв?
alex50
alex50
04.06.2019 в 10:44:41
не нужно!
Шатров Сергей
Шатров Сергей
04.06.2019 в 10:48:36
alex50, Спасибо большое! Попробую вечером, отпишусь.
Шатров Сергей
Шатров Сергей
04.06.2019 в 11:08:05
alex50, И еще, вопросик Вам, простите, за тупость. Забыл на какой клемме был синий, а на какой оранжевый. Так верно?
Шатров Сергей
Шатров Сергей
04.06.2019 в 21:21:54
Спасибо Вам огромное, уважаемый Alex50. Вынул сгоревший белый блочок. Соединил два серых провода напрямую. Смазал термостойкой смазкой двигатель и механизм таймера. Всё работает. Не пришлось покупать новый таймер. Всего Вам доброго.
alex50
alex50
04.06.2019 в 23:45:07
Шатров Сергей,
Шатров Сергей написал: alex50, Спасибо большое! Попробую вечером, отпишусь.
Шатров Сергей,без разницы! это питание часов!
Шатров Сергей
Шатров Сергей
05.06.2019 в 07:13:07
alex50, Спасибо Вам огромное, уважаемый Alex50. Вынул сгоревший белый блочок. Соединил два серых провода напрямую. Смазал термостойкой смазкой двигатель и механизм таймера. Всё работает. Не пришлось покупать новый таймер. Всего Вам доброго.
alex50
alex50
09.06.2019 в 00:44:20
Шатров Сергей, ну и вам не хворать!)
Yuriy B
Yuriy B
06.02.2020 в 21:19:53
Была та же проблема в электрической духовке Nardi FRA 409 R. Напишу о своем опыте - может кому поможет. Так вот - у нас стоит духовой шкаф Nardi FRA 409 R. По внутренностям они одинаковые (очень-очень похожие) с той, которую указал автор этой темы. Внутренности часов - точь-в-точь. Духовка 2004 года выпуска. Через лет 5 остановились часы, может и-за скачка напряжения, может и-за смазки, может еще и-за чего-то. На этом проблемы не закончились - еще лет через 10 духовка в один прекрасный момент просто перестала включаться. Не реагировала ни на что, не подавала вообще никаких признаков жизни, кроме "жужащих" часов (об этом далее). При этом никаких проблем именно с нагревом / выбором программ / вентиляторами до этого прекрасного дня никогда не возникало. Пришлось полностью вытаскивать и открывать. Проводка была в основном в порядке. Входной кабель был как новый. На клемах кое-где был нагар, но это, как я понял, немного тлела минвата, изолирующая корпус. Она прямо-таки вплотную примыкала к клеммам где несколько КВт тока шло на ТЭНы, нагревалась и тлела, даже почернела в местах касания с ТЭНами. Пообрывал эту мивату, дал немного места клеммам. Пускай хоть чуть-чуть дышат.
Дело было в часах. Я их разобрал почти полностью, почистил от пыли, жыра и т.д. Добрался до маленького эл. моторчика, который движет сие чудо техники (на фото - это вытянутый "прямоугольный овал", прикрытый металлической пластинкой; в него горизонтально включается фаза и 0 часов). Снял и почистил и его. Проверил. В холостую работал без проблем. Все поставил на место, собрал. Часы работают, но жужжат все-равно. Там все шестеренки пластмассовые - думаю, не надо смазывать (а вы как думаете?). Таймер не рабоет, хотя неисправностей в его блоке (это та белая коробочкав которую включаеться вторая пара проводов и которая размыкает сеть, когда заканчивается время на таймере) не обнаружил. Разборка этого белого блока тоже ничего не дала - всё чисто и без гари.
Часы шли и показывали время, но их пришлось полностью отключить - они не только жужжат, но и их эл. моторчик заметно нагревается при работе. Мне кажеться, так быть не должно. Тем более, он и без нагрузки на холостом ходу нагревался заметно. Чтобы духовка работала - соединил две обжимные клеммы, которые были подключены к блоку таймера (белая коробочка, к которой идет эти 2 провода). Для лучшего контакта между обжимными клеммами немного согнул каждую плоскогубцами, заизолировал. Те 2 провода, что шли к часам (вернее, к эл. моторчику часов) просто отключил, их клеммы в пластиковых изоляторах на конце - пускай болтаются.
После этого все заработало, кроме часов и таймера. Стоят сейчас только как декорация.
И в заключение - вопрос для знатоков. Может ли быть проблема часов в отсутствии смазки? Повторюсь - шестеренки там все пластмассовые, надо ли и их смазывать (духовке 15 лет)? И еще - это нормально, что эл. моторчик часов заметно греется при работе даже на холостом ходу? Может его полностью разобрать?
