Есть задача выбрать стяжку для квартиры.
В прихожей высота 10.5см, площадь 16кв.м. По полу идет проводка и отопление. Минимальная высота над коммуникациями - 4см, но это самое проходное место - около двери.
По расходам получается:
Меня привлекает легкий иннолайн, не столько из-за цены, сколько из-за меньшего веса, количества мешков и нагрузки на перекрытия (монолит жб 18см). Но смущает в нем то, что это самое проходное место + коммуникации + шкаф-купэ.
В ванной и санузле вообще не понятно, что делать - толщина до плитки 7.5см, но там одни трубы. Например, в туалете вообще половина площади - трубы rehau в теплоизоляции.
Остальные комнаты решил предварительно выровнять Knauf Убо на 4-5см, на нее сделать М-300.
Заранее спасибо за внимание.
Что выбрали? Я склоняюсь к стартолайну...
form, полусухую сделали.
Круто но дорого.Если попроще то пескобетон м-300 МКУ(100р.) плюс керамзит фракции 10-20(110р.),на 16м.кв. около 10.000р.Хватит и отшпатлевать сверху до зеркала.
